Ajovalojen korkeuden säätö kuorman tunnistus
Lähetetty: 03 Joulu 2022, 11:56
Kirjoittaja hosekalevi
Subaru 2014 Xenon valojen säätö. Peräkontti täynnä tavaraa ja "automaattinen"säätö ei toimi?
Ajovalojen "korkeuden säätövalo" palaa.
Re: Ajovalojen korkeuden säätö kuorman tunnistus
Lähetetty: 03 Joulu 2022, 12:07
Kirjoittaja japa
Anturi/rit paskana tai jotain välissä. Vähän heiluttelet niitä ensin.
Lähetetty: 03 Joulu 2022, 23:32
Tai tikku poikki.
Lähetetty: 11 Huhti 2023, 14:02
Kirjoittaja ls
Olisiko jollakin varaosa numeroa tuolle anturille? Tai linkkiä muualle kuin merkki liikkeeseen mistä tuollaisen saa?
Lähetetty: 11 Huhti 2023, 22:29
Kirjoittaja jaalto65
ls kirjoitti:Olisiko jollakin varaosa numeroa tuolle anturille? Tai linkkiä muualle kuin merkki liikkeeseen mistä tuollaisen saa?
Onkohan siinä kaksi anturia, yksi molemmilla akseleilla? Vai onko saatu toteutettua yhdellä? Taakse on kaiketi osanumero 84031FG000, eteen en pienellä vaivalla löytänyt. No hakuhommaa voit jatkaa kökeltämällä vaikka hakusanalla 'subaru XV headlight level sensor' tai 'subaru crosstrek headlight level sensor'.
Lähetetty: 13 Huhti 2023, 08:56
Kirjoittaja ls
Eli yhdellä anturilla on ja tuo kyseinen varaosa näyttää juuri oikealta niin kiitos avusta.
Lähetetty: 16 Huhti 2023, 22:04
Kirjoittaja Matway
Olisko tuo XV poikkeus? Yleensä on etu- ja taka-akselilla oma anturi, samalla puolella eli vasemmalla.
Lähetetty: 18 Joulu 2023, 23:12
Kirjoittaja 325Turbo
Valojen korkeussäädöstä on jo riittävästi viestiketjuja, niin lainataan tätä. Sivuaa ainakin aihetta. Toi meitin Legacy Outback -07 on siis kohteena. Valot (xenon) näyttää niin lähelle kuin vain voi, pitkillä on suunnilleen sama tuntuma kuin normaalisti lähivaloilla. Alkaa olla jo melkein vaarallista. Se on tiedossa, että takaa on anturin tanko poikki, anturin vipu on laitettu kutakuinkin neutraaliin asentoon tangon pätkien mukaan hahmottelemalla. Eikä mitään isompaa ongelmaa ole ollutkaan. Edessä tais olla tanko vielä ehjä. Auto on 99% vaimon ajossa, niin en osaa sanoa, eikä tarina kerro, milloin valot on tuohon jamaan menneet.
Eli, kun laittaa virrat päälle, niin tekeekö näissä valot sellaisen ylös-alas-veivauksen ja asettuvat sitten paikalleen? Tässä tapauksessa ei tee, en muista onko aiemmin tehnyt vai ei. Ajattelin vain, että ovatko juuttuneet ala-asentoon tuon operaation takia vai ovatko anturi(t) aivan väärässä asennossa. Ei ole vielä sitä tsekattu.
Lähetetty: 18 Joulu 2023, 23:31
Kirjoittaja JuhaH
325Turbo kirjoitti:Eli, kun laittaa virrat päälle, niin tekeekö näissä valot sellaisen ylös-alas-veivauksen ja asettuvat sitten paikalleen? Tässä tapauksessa ei tee, en muista onko aiemmin tehnyt vai ei. Ajattelin vain, että ovatko juuttuneet ala-asentoon tuon operaation takia vai ovatko anturi(t) aivan väärässä asennossa. Ei ole vielä sitä tsekattu.
Ei liikuta valoja ylös/alas suunnassa virrat päälle laittaessa eli siitä ei pysty valitettavasti päättelemään mitään.
Lähetetty: 18 Joulu 2023, 23:38
JuhaH kirjoitti: Ei liikuta valoja ylös/alas suunnassa virrat päälle laittaessa eli siitä ei pysty valitettavasti päättelemään mitään.
Selvä. Sitten kohdistamme huomion antureihin.
Lähetetty: 20 Joulu 2023, 19:47
Kirjoittaja Matway
Muistaakseni itsellä kun etummainen anturi oli rikki niin ajoi valot alas riippumatta missä asennossa risa anturi oli. Eli kyllä se vaatii molemmat anturit toimiakseen oikein.
