Ajovalojen korkeuden säätö kuorman tunnistus
hosekalevi
Viesti Kirjoittaja hosekalevi »
Subaru 2014 Xenon valojen säätö. Peräkontti täynnä tavaraa ja "automaattinen"säätö ei toimi?
Ajovalojen "korkeuden säätövalo" palaa.
japa
Re: Ajovalojen korkeuden säätö kuorman tunnistus
Viesti Kirjoittaja japa »
Anturi/rit paskana tai jotain välissä. Vähän heiluttelet niitä ensin.
Impreza GC8-99 (370/500)
Outback 2.5-07 man (käyttis)
Forester 2.5-06 XT aut
Forester 2.0R-06 aut
Kadett GSI-87 cabrio
Tai tikku poikki.
ls
Viesti Kirjoittaja ls »
Olisiko jollakin varaosa numeroa tuolle anturille? Tai linkkiä muualle kuin merkki liikkeeseen mistä tuollaisen saa?
jaalto65
Viesti Kirjoittaja jaalto65 »
ls kirjoitti:Olisiko jollakin varaosa numeroa tuolle anturille? Tai linkkiä muualle kuin merkki liikkeeseen mistä tuollaisen saa?
Onkohan siinä kaksi anturia, yksi molemmilla akseleilla? Vai onko saatu toteutettua yhdellä? Taakse on kaiketi osanumero 84031FG000, eteen en pienellä vaivalla löytänyt. No hakuhommaa voit jatkaa kökeltämällä vaikka hakusanalla 'subaru XV headlight level sensor' tai 'subaru crosstrek headlight level sensor'.
ex Legacy stw 2.0TD -08
XV 1.6 puuropata -16
Outback 2.0TD -12
ls
Eli yhdellä anturilla on ja tuo kyseinen varaosa näyttää juuri oikealta niin kiitos avusta.
Olisko tuo XV poikkeus? Yleensä on etu- ja taka-akselilla oma anturi, samalla puolella eli vasemmalla.
325Turbo
Viesti Kirjoittaja 325Turbo »
Valojen korkeussäädöstä on jo riittävästi viestiketjuja, niin lainataan tätä. Sivuaa ainakin aihetta. Toi meitin Legacy Outback -07 on siis kohteena. Valot (xenon) näyttää niin lähelle kuin vain voi, pitkillä on suunnilleen sama tuntuma kuin normaalisti lähivaloilla. Alkaa olla jo melkein vaarallista. Se on tiedossa, että takaa on anturin tanko poikki, anturin vipu on laitettu kutakuinkin neutraaliin asentoon tangon pätkien mukaan hahmottelemalla. Eikä mitään isompaa ongelmaa ole ollutkaan. Edessä tais olla tanko vielä ehjä. Auto on 99% vaimon ajossa, niin en osaa sanoa, eikä tarina kerro, milloin valot on tuohon jamaan menneet.
Eli, kun laittaa virrat päälle, niin tekeekö näissä valot sellaisen ylös-alas-veivauksen ja asettuvat sitten paikalleen? Tässä tapauksessa ei tee, en muista onko aiemmin tehnyt vai ei. Ajattelin vain, että ovatko juuttuneet ala-asentoon tuon operaation takia vai ovatko anturi(t) aivan väärässä asennossa. Ei ole vielä sitä tsekattu.
JuhaH
Toimihenkilö
Viesti Kirjoittaja JuhaH »
325Turbo kirjoitti:Eli, kun laittaa virrat päälle, niin tekeekö näissä valot sellaisen ylös-alas-veivauksen ja asettuvat sitten paikalleen? Tässä tapauksessa ei tee, en muista onko aiemmin tehnyt vai ei. Ajattelin vain, että ovatko juuttuneet ala-asentoon tuon operaation takia vai ovatko anturi(t) aivan väärässä asennossa. Ei ole vielä sitä tsekattu.
Ei liikuta valoja ylös/alas suunnassa virrat päälle laittaessa eli siitä ei pysty valitettavasti päättelemään mitään.
325Turbo
JuhaH kirjoitti: Ei liikuta valoja ylös/alas suunnassa virrat päälle laittaessa eli siitä ei pysty valitettavasti päättelemään mitään.
Selvä. Sitten kohdistamme huomion antureihin.
Muistaakseni itsellä kun etummainen anturi oli rikki niin ajoi valot alas riippumatta missä asennossa risa anturi oli. Eli kyllä se vaatii molemmat anturit toimiakseen oikein.
