Vaihtokonetta ruotsista
Lähetetty: 14 Heinä 2022, 08:26
Kirjoittaja jdm8
Morjesta. Onko porukalla kokemuksia bildelsbasen: ista
tilaamisesta. 2011 Foresta meni motti ja ruotsin puolella ois kohtuu hintaan 2013 vuotuisesta vaihtokone. Ja kohtuu kilsoilla. Sitä tässä vielä mietiskelen että kuinka luotettava paikka ylipäätään, että uskaltaa ennakkoon maksaa yms.
Kokemuksia mielellään alle jos joltain löytyy
Re: Vaihtokonetta ruotsista
Lähetetty: 14 Heinä 2022, 22:53
Kirjoittaja Jappi
On ihan luotettava, vastaa aikalailla meidän Varaosahaku.fi sivustoa eli välittää purkaamoiden ilmoituksia.
Oon tilannut tuolta pienempää osaa useamman kerran eikä ole mitään moittimista. Ellei lasketa sitä kertaa kun hurrille ei eurovaluutta kelvannut vaan piti valuuttamaksuna maksaa kruunuissa
Ruotsista tuli mullekin kone mutta suomalaisen purkaamon kautta, etukäteen sekin piti maksaa.
Lähetetty: 17 Heinä 2022, 18:54
Kirjoittaja temefromfinland
jdm8 kirjoitti:Morjesta. Onko porukalla kokemuksia bildelsbasen: ista
Kaipaatko dieseliä vai bensakonetta?
Lähetetty: 17 Heinä 2022, 19:39
Kirjoittaja jdm8
Diisseli hakusessa.
Lähetetty: 17 Heinä 2022, 20:07
jdm8 kirjoitti:Diisseli hakusessa.
Mulla olisi vm 2012 ajettu 217 000 diesel XV, josta nyt kytkin alkoi luistaa, voisin olla valmis myymään. Missäpäin Suomea vaikutat?
Lähetetty: 18 Heinä 2022, 10:54
Kirjoittaja jdm8
Ja eikös se nyt varmuudella ollu että nämä diisseli koneet kävi ristiin rastiin . Eli vaikka outbäkistä foreen? Jos molemmat euro 5 niin ei tarttennu vaihdella mitään?
Lähetetty: 18 Heinä 2022, 10:57
jdm8 kirjoitti:Ja eikös se nyt varmuudella ollu että nämä diisseli koneet kävi ristiin rastiin . Eli vaikka outbäkistä foreen? Jos molemmat euro 5 niin ei tarttennu vaihdella mitään?
Itse olen siinä käsityksessä ollut. En kuitenkaan osaa tuohon 100% varmuudella vastata
Lähetetty: 18 Heinä 2022, 13:26
Kirjoittaja yason
Samassa käsityksessä elän. Jossain apulaitteissa tai niiden kiinnikkeissä tms. saattaa tietty olla eroa, mutta sama konehan se käsittääkseni on. Toki uudemmissa on ne alkupään lapsukset korjattu.
Subarulla oli ihan tarpeeksi tekemistä yhdenkin (toimivan) diesellohkon tuottamisessa niin ihme olisi, jos olisivat ehtineet tehdä toisenkin dieselmoottorityypin ennen kuin lopettivat sen valmistuksen kokonaan...
Lähetetty: 21 Heinä 2022, 23:12
Kirjoittaja Jappi
Korimalli ei vaikuta mitään moottoriin. Legat ja outbäkit oli alkuun Euro4, niiden hiukkaspönttö on erilainen sisuksiltaan mutta muuten kaikki menee ristiin.
Euro5 kone menee muutoin suoraan toisen Euro5 tilalle mutta vaihdokin suuttimet olisi hyvä koodata ecuun. Euro4 tilalle laittaessa hehkut ja suuttimet pitää vaihtaa vanhasta tai vanhaa mallia vastaavat.
Ja Euro6 on niin eri moottori ettei sovi kummankaan korvaajaksi, laatikkoon sopii käsittääkseni kiinni mutta siihen se jää. Helpoin tunnistaa apulaitteiden hihnan reitityksestä, kiristin on eri paikassa.
Lähetetty: 25 Heinä 2022, 14:52
Kirjoittaja teuski
Mikä on kohtuuhinta?
Sloveniassa King's Boxer Diesel remppaa hajonneen lohkon uutta paremmaksi, hinnaksi sanoivat 2500€ + rahti eestaas 300€. Tuota kai jotkut suomalaisetkin firmat käyttää?
Ei sillä, että jaksaisin omaa forevainaata alkaa elvyttämään, mutta onko tuosta kokemuksia?
Jos vaihtokoneen hinta on sama, niin melkein lähtisin tuohon. Omasta laukesi vaihdettu uudempi kone puolentoista vuoden ajon jälkeen...
Lähetetty: 25 Heinä 2022, 16:02
Kirjoittaja jdm8
teuski kirjoitti:Mikä on kohtuuhinta?
Tuota itsekkin alkuun katselin mutta en löytänyt oikein kokemuksia paikasta yms.
Mielenkiinnosta oliko sulla minkä Vuotuinen se uudempi motti mikä särky, ja mikä oli syy?
Lähetetty: 25 Heinä 2022, 20:52
Kirjoittaja teuski
jdm8 kirjoitti:
Auto on '09, siihen oli n. 285t ajettuna vaihdettu n. 230t ajettu 2011 moottori. Hajotessa 330t mittarissa.
Alkoi naputtamaan maantiellä tasaisessa 90 vauhdissa, n. 300m ja löi motin jumiin. Sen enempää en ole tutkinut kuin että todennut, että jumissa on. Jos olis aikaa ja kiinnostusta niin voishan sitä tutkia, mutta tuskinpa se siitä muuksi muuttuu...
Lähetetty: 25 Heinä 2022, 23:07
teuski kirjoitti:Auto on '09, siihen oli n. 285t ajettuna vaihdettu n. 230t ajettu 2011 moottori.
Ihan mielenkiinnosta, Oliko se moottori siis näitä uusimpia versioita, vai otettu autosta joka on rekisteröity -11?
Lähetetty: 26 Heinä 2022, 07:16
Kirjoittaja teuski
Reetuhai2 kirjoitti:teuski kirjoitti:Auto on '09, siihen oli n. 285t ajettuna vaihdettu n. 230t ajettu 2011 moottori.
En tiedä varmaksi. Ostin kaverilta, joka oli moottorin juuri vaihtanut. Sanoi olevan kuudes kerta kun teki vaihdon ja tilaili koneita ulkomailta. Sellaisen käsityksen sain, että olisi kyllä sitä uudempaa.
Lähetetty: 26 Heinä 2022, 21:55
Kirjoittaja jdm8
Onkos mitään mitä olisi hyvä vaihtaa/tai ottaa huomioon samalla kun laittaa vaihtokonetta paikoilleen. Sen suutinten koodauksen lisäksi.
Lähetetty: 28 Heinä 2022, 22:56
Kirjoittaja Jappi
Kaksoismassa ja kytkin kannattaa tarkistaa onko vaihtokunnossa. Ja vauhtipyörän pultit kuuluu uusia aina kun ne irroitetaan. Avain niihin on 55 Torxplus.
