Outback 2004 ej253 aut. tehonpuute
Lähetetty: 12 Heinä 2022, 15:22
Kirjoittaja maukka100
Eli seuraavanlainen ongelma. Moottori tuntuu todella tehottomalta ajossa ja paikallaan kierrostettaessa huomaa myös tehottomuuden. Moottori myös tärisee paikallaan tasakaasulla, etenkin noin 1500 kierroksilla. Öljy ja jäähdytinneste puhdasta. Ei nosta lämpöjä, eikä kerää painetta jäähdytin järjestelmään. Ei savuta ja käynnistyy hyvin.
Mitään vikakoodeja ei ole.
Vaihdettu tulpat, johdot, puola ja etummainen lambda. Katsottu että jako kohdallaan.
Olisiko veikkauksia viasta?
Re: Outback 2004 ej253 aut. tehonpuute
Lähetetty: 13 Heinä 2022, 06:36
Tehkääpäs puristus ja ohivirtaus mittaus.
Lähetetty: 13 Heinä 2022, 09:17
Ne tein ensimmäisenä ja olivat OK. Toki ohivirtausmittari oli mallia biltema, mutta otin vertailutulokset toisesta samalla moottorilla olevasta autosta, mikä toimii ongelmitta, vaikka mittarissa yli 470000km.
Seuraavaksi täytyy tutkia onko taaempi katti tukossa. Antoi nimittäin äsken obd lukulaite siihen viittaavia tuloksia, kun seurailin livetilassa eri anturien toimintaa.
Lähetetty: 13 Heinä 2022, 15:35
Kirjoittaja HABA
Suuttimet tukossa??
Lähetetty: 13 Heinä 2022, 18:08
Kyllä se vika siellä putkessa oli. Ensimmäisen katin sisuskaluista KAIKKI lähteneet moikkaamaan sukulaisiaan (toista kattia). Ja senhän tietää mitä käy kun sukulaisiin sekaantuu-->huonosti. Nyt kennosto kateista poistettu muovipussiin ja auto toimii.
Täytyy alkaa etsimään uusia katteja, että saa ensvuonnakin leiman.
Lähetetty: 13 Heinä 2022, 20:26
Kirjoittaja HABA
Hienoa, että selvis ja taas kulkee... :headbang:
Lähetetty: 14 Heinä 2022, 21:06
Jos taaempi katti on vielä kunnossa niin tulee se leima silläkin kun vaan lämpimäks ajaa.
