Outback 2004 ej253 aut. tehonpuute
maukka100
Viesti Kirjoittaja maukka100 »
Eli seuraavanlainen ongelma. Moottori tuntuu todella tehottomalta ajossa ja paikallaan kierrostettaessa huomaa myös tehottomuuden. Moottori myös tärisee paikallaan tasakaasulla, etenkin noin 1500 kierroksilla. Öljy ja jäähdytinneste puhdasta. Ei nosta lämpöjä, eikä kerää painetta jäähdytin järjestelmään. Ei savuta ja käynnistyy hyvin.
Mitään vikakoodeja ei ole.
Vaihdettu tulpat, johdot, puola ja etummainen lambda. Katsottu että jako kohdallaan.
Olisiko veikkauksia viasta?
Subaru legacy 2.5 farmari manuaali -04
Subaru legacy 2.0 farmari manuaali -99 (tuleva auran perijä)
Subaru leone 1.8i farmari auravarustuksella ja vinssillä
Re: Outback 2004 ej253 aut. tehonpuute
Tehkääpäs puristus ja ohivirtaus mittaus.
maukka100
Ne tein ensimmäisenä ja olivat OK. Toki ohivirtausmittari oli mallia biltema, mutta otin vertailutulokset toisesta samalla moottorilla olevasta autosta, mikä toimii ongelmitta, vaikka mittarissa yli 470000km.
Seuraavaksi täytyy tutkia onko taaempi katti tukossa. Antoi nimittäin äsken obd lukulaite siihen viittaavia tuloksia, kun seurailin livetilassa eri anturien toimintaa.
HABA
Viesti Kirjoittaja HABA »
Suuttimet tukossa??
maukka100
Kyllä se vika siellä putkessa oli. Ensimmäisen katin sisuskaluista KAIKKI lähteneet moikkaamaan sukulaisiaan (toista kattia). Ja senhän tietää mitä käy kun sukulaisiin sekaantuu-->huonosti. Nyt kennosto kateista poistettu muovipussiin ja auto toimii.
Täytyy alkaa etsimään uusia katteja, että saa ensvuonnakin leiman.
HABA
Hienoa, että selvis ja taas kulkee... :headbang:
Jos taaempi katti on vielä kunnossa niin tulee se leima silläkin kun vaan lämpimäks ajaa.
