EJ koneen tulppien vaihto.
Lähetetty: 08 Huhti 2015, 09:17
Kirjoittaja TbzZ
vanhalla foorumilla oli hyvät ohjeet tulppien vaihdosta.
Mikä oli toimiva työkalucombo , että sai nätisti vaihdettua??
Re: EJ koneen tulppien vaihto.
Lähetetty: 08 Huhti 2015, 15:51
3/8" räikkä lyhyt jatko ja tulppa hylsy helpottaa jos tunkilla nostaa konetta ja muistaa löysätä tukikumia apurungosta
Lähetetty: 08 Huhti 2015, 16:22
1/2 räikkä nivelpäällä, pitkä 16mm hylsy ja nivel on kans aika sopivia. Ahdasta on mut ei oo tarvinnu koskaan konetta nostella mitenkään sen takia.
Lähetetty: 08 Huhti 2015, 16:58
mechanix kirjoitti:1/2 räikkä nivelpäällä, pitkä 16mm hylsy ja nivel on kans aika sopivia. Ahdasta on mut ei oo tarvinnu koskaan konetta nostella mitenkään sen takia.
Puolaa saa vähän käännellä ja väännellä et mahtuu tulemaan pois. Itekkin joskus nyhräsin 1/2" räikällä ja sit ku kokeilin 3/8 oli huomattavasti helpompi ku mahtu väliin ilman taisteluja. 4gen legacyssä ku oli viel pitkät kierteet tulpissa niin oli vähän haastavampaa
Lähetetty: 08 Huhti 2015, 20:10
Kirjoittaja JuPe
Se puola sopii pois, kun sitä kääntää 180astetta ennen kuin alkaa suostuttelemaan pois.
Akun ja ilmanputsarikotelon poistaminen auttaa roimasti etummaisten tulppien kanssa.
Lähetetty: 08 Huhti 2015, 21:07
Kirjoittaja andrei
3/8 räikkä + adapteri 3/8-> 1/2 + tulppahylsy.
Pituus oli just sopiva.
Lähetetty: 10 Huhti 2015, 14:19
Kirjoittaja -Jarkko-
Näin oli Impussa, ahdasta on mutta onnistuu
Lähetetty: 11 Huhti 2015, 14:54
Kirjoittaja Subukka
Kävin kysymässä piruuttani Laakkoselta tulppia 2.5 outtiin
22€ kappale
Taitaa joutua tilaamaan jostain, onko hyviä vinkkejä?
NGK 2300 eli PFR5B11.
EDIT: tilasin RPM storesta UK:sta, n.40€ toimituksineen.
Lähetetty: 11 Huhti 2015, 16:00
Kirjoittaja Subio
Motonetistä oon ostanu omaan 2.5 Outtiin normi NGK- tulppia, BKR5E-11. 4,90€ kpl
Tai en tiedä minkä vuotinen sun auto on..
Lähetetty: 11 Huhti 2015, 17:01
Kirjoittaja Subukka
Juu, nuo pfr:t on ne platinatulpat jotka pitäisi kestää sen 100t vaihtamatta...
Kai siinä toimis nuo tavallisetkin, joutuu vaan vaihtelemaan useammin. Esihistoriallinen kone
Ja -07 tuo kiulu on
Lähetetty: 12 Huhti 2015, 01:21
Kirjoittaja cherrymies
GF8 Ver3 Sti EJ20K, tieltä oli purettuna pois ilmanputsarihilppeet sekä akku ja pissapojansäiliö.
Paras kombo oli lyhyt puolen tuuman räikkä+lyhytlyhyt jatko+tulppahylsy.
Lähetetty: 13 Huhti 2015, 23:06
Kirjoittaja Virta
Itse vaihdoin alakautta tulpat imppuun. Räikkä ja teipattu nivel-jatko tulppahylsyn kanssa oli avot.
Lähetetty: 03 Huhti 2016, 23:07
Kirjoittaja Shima
Missäs länsi-Tampereella kannattaisi vaihdattaa tulpat? Jos oikein olen ymmärtänyt, niin tehtaan ohjeaika tulppien vaihdolle on jotain aika hilpeää, joten merkkihuolto ei nyt ole se ensisijainen vaihtoehto. Auto on Outback vm. 2011 ja 2,5 l vapari.
Lähetetty: 04 Huhti 2016, 09:47
Kirjoittaja Tomcat
Virta kirjoitti:Itse vaihdoin alakautta tulpat imppuun. Räikkä ja teipattu nivel-jatko tulppahylsyn kanssa oli avot.
Just samaa pakettia täälläkin käytetty jo vuosia... 3/8" hienojako räikkä, teipattu nivel ja tulppahylsy
Lähetetty: 08 Heinä 2016, 13:35
Kirjoittaja Marriuzi
Gc8 ver2 EJ20G purettu ilmanputsarihilppeet ja akku pois edestä.
1/2 tuuman räikkä+nivel+tulppaavain ja hyvin lähti irti vaikka vähän ahdasta oli.
Vanhat tulpat oli Denso PK20PR-P8 jotka vaihtu NGK PFR6G tulppiin 0.75 kärkivälillä.
Lähetetty: 09 Heinä 2016, 10:56
Onko porukka käyttäny kuparitahnaa tms. mömmöä kierteissä kun on tulpat aika jumissa? Tosta tahnasta kun löytyy että vois käyttää ja ei missään tapauksessa sais käyttää
Lähetetty: 10 Heinä 2016, 03:30
-Jarkko- kirjoitti:Onko porukka käyttäny kuparitahnaa tms. mömmöä kierteissä kun on tulpat aika jumissa? Tosta tahnasta kun löytyy että vois käyttää ja ei missään tapauksessa sais käyttää
Kupari hapettaa alumiinia joten EI! Jossain kyllä vikaa jos tulpat on tiukassa pitäs aueta pienellä rannenykäisyllä ja sen jälkeen pyöriä ihan sormin.
Lähetetty: 10 Heinä 2016, 10:15
Jampsu kirjoitti:-Jarkko- kirjoitti:Onko porukka käyttäny kuparitahnaa tms. mömmöä kierteissä kun on tulpat aika jumissa? Tosta tahnasta kun löytyy että vois käyttää ja ei missään tapauksessa sais käyttää
Parissakin eri EJ:ssä ollut sama, sylintereitten 1 ja 2 tulpat on aika tiukalla
Lähetetty: 10 Heinä 2016, 10:16
Kirjoittaja JuPe
Välillä on ollut tuota jumittavaa tulppaa. Erimerkkisen tulppien irroituksessa oli pelko että kierteet lähtee mukaan, eli sitä mukaa kun räikästä käänsi niin tuntui vain lisääntyvän voiman tarve, mutta kyllä se auki lähti. Samalla tavalla alulohkossa siis kiinni.
Epäilen että ns. reilu rannemomentti on osasyynä tuohon ilmiöön. Ja se että ne on parhaimmillaan +60tkm kiinni siellä.
Jos tuota tulpan kierrettä haluaisi rasvailla, niin miten tuossa toimisi jarruihinkin tarjolla oleva metalliton asennustahna?
Lähetetty: 10 Heinä 2016, 11:03
Kirjoittaja scoobytune
Aika monet tulpat on tullut vaihdettua ja aina kuivana momenttiavaimella kiinni. Lähtee irti nätisti ja pyörii kyllä ihan sormin pois.
Tulppa 21Nm
Puola 16Nm
JuPe kirjoitti:Jos tuota tulpan kierrettä haluaisi rasvailla, niin miten tuossa toimisi jarruihinkin tarjolla oleva metalliton asennustahna?
Alumiinitahna? Toimii ainakin muussa käytössä.
http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Olj ... 000017188/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 10 Heinä 2016, 11:39
Kirjoittaja Kennedy
https://www.motonet.fi/fi/tuote/600110/ ... asva-100ml" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo paras kun metalliton?
Lähetetty: 10 Heinä 2016, 20:59
JuPe kirjoitti:Välillä on ollut tuota jumittavaa tulppaa. Erimerkkisen tulppien irroituksessa oli pelko että kierteet lähtee mukaan, eli sitä mukaa kun räikästä käänsi niin tuntui vain lisääntyvän voiman tarve, mutta kyllä se auki lähti. Samalla tavalla alulohkossa siis kiinni.
Juurikin tuolta tuntuu, kyllä siinä vähän meinaa pumpun kierrokset nousta kun odottaa vaan että jokin korkkaa
vielä ne on hyvin lähteny kumminki. Tuli nyt haettua tuota metallitonta tahnaa niin kokeillaan sitä laittaa kun ajaa ensin konetta vähän lämpimäks niin vois lähtee paremmin?
Lähetetty: 17 Syys 2016, 14:04
Kirjoittaja Wolfheart
Onkos muilla ollut ongelmia, että olisi öljyä tulppakaivoissa?
Lähetetty: 17 Syys 2016, 16:56
Kirjoittaja ST
Wolfheart kirjoitti:Onkos muilla ollut ongelmia, että olisi öljyä tulppakaivoissa?
Wlooffy?
Re: RE: Re: EJ koneen tulppien vaihto.
Lähetetty: 17 Syys 2016, 17:13
ST kirjoitti:Wolfheart kirjoitti:Onkos muilla ollut ongelmia, että olisi öljyä tulppakaivoissa?
Wlooffy?
Sama mies.
Lähetetty minun ONEPLUS A3003 laitteesta Tapatalkilla
