EJ koneen tulppien vaihto.
TbzZ
Viesti Kirjoittaja TbzZ »
vanhalla foorumilla oli hyvät ohjeet tulppien vaihdosta.
Mikä oli toimiva työkalucombo , että sai nätisti vaihdettua??
Suzuki Gsx-r 1000 k5
Käyttis: Bmw e60 530d
Re: EJ koneen tulppien vaihto.
3/8" räikkä lyhyt jatko ja tulppa hylsy helpottaa jos tunkilla nostaa konetta ja muistaa löysätä tukikumia apurungosta
1/2 räikkä nivelpäällä, pitkä 16mm hylsy ja nivel on kans aika sopivia. Ahdasta on mut ei oo tarvinnu koskaan konetta nostella mitenkään sen takia.
mechanix kirjoitti:1/2 räikkä nivelpäällä, pitkä 16mm hylsy ja nivel on kans aika sopivia. Ahdasta on mut ei oo tarvinnu koskaan konetta nostella mitenkään sen takia.
Puolaa saa vähän käännellä ja väännellä et mahtuu tulemaan pois. Itekkin joskus nyhräsin 1/2" räikällä ja sit ku kokeilin 3/8 oli huomattavasti helpompi ku mahtu väliin ilman taisteluja. 4gen legacyssä ku oli viel pitkät kierteet tulpissa niin oli vähän haastavampaa
JuPe
Viesti Kirjoittaja JuPe »
Se puola sopii pois, kun sitä kääntää 180astetta ennen kuin alkaa suostuttelemaan pois.
Akun ja ilmanputsarikotelon poistaminen auttaa roimasti etummaisten tulppien kanssa.
andrei
Viesti Kirjoittaja andrei »
3/8 räikkä + adapteri 3/8-> 1/2 + tulppahylsy.
Pituus oli just sopiva. :)
Forester MY06
-Jarkko-
Viesti Kirjoittaja -Jarkko- »
Näin oli Impussa, ahdasta on mutta onnistuu
Subukka
Viesti Kirjoittaja Subukka »
Kävin kysymässä piruuttani Laakkoselta tulppia 2.5 outtiin :crazy:
22€ kappale :evil:
Taitaa joutua tilaamaan jostain, onko hyviä vinkkejä?
NGK 2300 eli PFR5B11.
EDIT: tilasin RPM storesta UK:sta, n.40€ toimituksineen.
Outback 2.5 AT MY07
Subio
Viesti Kirjoittaja Subio »
Motonetistä oon ostanu omaan 2.5 Outtiin normi NGK- tulppia, BKR5E-11. 4,90€ kpl :shock: Tai en tiedä minkä vuotinen sun auto on..
Impreza WRX STi PSEII MY05
Subukka
Juu, nuo pfr:t on ne platinatulpat jotka pitäisi kestää sen 100t vaihtamatta...
Kai siinä toimis nuo tavallisetkin, joutuu vaan vaihtelemaan useammin. Esihistoriallinen kone :lol:
Ja -07 tuo kiulu on 8-)
Outback 2.5 AT MY07
cherrymies
Viesti Kirjoittaja cherrymies »
GF8 Ver3 Sti EJ20K, tieltä oli purettuna pois ilmanputsarihilppeet sekä akku ja pissapojansäiliö.
Paras kombo oli lyhyt puolen tuuman räikkä+lyhytlyhyt jatko+tulppahylsy.
-Terrano WD21 V6 Wide -93 Jdm
-Carina E 1.6 -92
-Cherry N12 1.6 -82
-Altezza SXE10 "TRD" -01 Jdm
-Civic EG9 SIR -94 Jdm
+muita
Virta
Viesti Kirjoittaja Virta »
Itse vaihdoin alakautta tulpat imppuun. Räikkä ja teipattu nivel-jatko tulppahylsyn kanssa oli avot.
Shima
Viesti Kirjoittaja Shima »
Missäs länsi-Tampereella kannattaisi vaihdattaa tulpat? Jos oikein olen ymmärtänyt, niin tehtaan ohjeaika tulppien vaihdolle on jotain aika hilpeää, joten merkkihuolto ei nyt ole se ensisijainen vaihtoehto. Auto on Outback vm. 2011 ja 2,5 l vapari.
Virta kirjoitti:Itse vaihdoin alakautta tulpat imppuun. Räikkä ja teipattu nivel-jatko tulppahylsyn kanssa oli avot.
Just samaa pakettia täälläkin käytetty jo vuosia... 3/8" hienojako räikkä, teipattu nivel ja tulppahylsy :thumbsup:
Marriuzi
Viesti Kirjoittaja Marriuzi »
Gc8 ver2 EJ20G purettu ilmanputsarihilppeet ja akku pois edestä.
1/2 tuuman räikkä+nivel+tulppaavain ja hyvin lähti irti vaikka vähän ahdasta oli. :thumbsup:
Vanhat tulpat oli Denso PK20PR-P8 jotka vaihtu NGK PFR6G tulppiin 0.75 kärkivälillä.
Subaru Impreza WRX STI MY01
EX Subaru Impreza WRX STI MY95
Honda Prelude 2.0i 16v 4WS "Projekti"
EX Kawasaki ZX-7R "Custom"
EX Toyota Supra MK4
EX Ford Sierra Cosworth
EX Toyota Altezza RS200 Z- edition
-Jarkko-
Onko porukka käyttäny kuparitahnaa tms. mömmöä kierteissä kun on tulpat aika jumissa? Tosta tahnasta kun löytyy että vois käyttää ja ei missään tapauksessa sais käyttää
-Jarkko- kirjoitti:Onko porukka käyttäny kuparitahnaa tms. mömmöä kierteissä kun on tulpat aika jumissa? Tosta tahnasta kun löytyy että vois käyttää ja ei missään tapauksessa sais käyttää
Kupari hapettaa alumiinia joten EI! Jossain kyllä vikaa jos tulpat on tiukassa pitäs aueta pienellä rannenykäisyllä ja sen jälkeen pyöriä ihan sormin.
-Jarkko-
Jampsu kirjoitti:
Parissakin eri EJ:ssä ollut sama, sylintereitten 1 ja 2 tulpat on aika tiukalla
JuPe
Välillä on ollut tuota jumittavaa tulppaa. Erimerkkisen tulppien irroituksessa oli pelko että kierteet lähtee mukaan, eli sitä mukaa kun räikästä käänsi niin tuntui vain lisääntyvän voiman tarve, mutta kyllä se auki lähti. Samalla tavalla alulohkossa siis kiinni.
Epäilen että ns. reilu rannemomentti on osasyynä tuohon ilmiöön. Ja se että ne on parhaimmillaan +60tkm kiinni siellä.
Jos tuota tulpan kierrettä haluaisi rasvailla, niin miten tuossa toimisi jarruihinkin tarjolla oleva metalliton asennustahna?
scoobytune
Aika monet tulpat on tullut vaihdettua ja aina kuivana momenttiavaimella kiinni. Lähtee irti nätisti ja pyörii kyllä ihan sormin pois.
Tulppa 21Nm
Puola 16Nm
JuPe kirjoitti:Jos tuota tulpan kierrettä haluaisi rasvailla, niin miten tuossa toimisi jarruihinkin tarjolla oleva metalliton asennustahna?
Alumiinitahna? Toimii ainakin muussa käytössä.
http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Olj ... 000017188/" onclick="window.open(this.href);return false;
EGR DPF poisto.. jne.
scoobytune@gmail.com
Kennedy
Viesti Kirjoittaja Kennedy »
https://www.motonet.fi/fi/tuote/600110/ ... asva-100ml" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo paras kun metalliton?
Forester S Turbo '99 - RIP
-Jarkko-
JuPe kirjoitti:Välillä on ollut tuota jumittavaa tulppaa. Erimerkkisen tulppien irroituksessa oli pelko että kierteet lähtee mukaan, eli sitä mukaa kun räikästä käänsi niin tuntui vain lisääntyvän voiman tarve, mutta kyllä se auki lähti. Samalla tavalla alulohkossa siis kiinni.
Juurikin tuolta tuntuu, kyllä siinä vähän meinaa pumpun kierrokset nousta kun odottaa vaan että jokin korkkaa :lol: vielä ne on hyvin lähteny kumminki. Tuli nyt haettua tuota metallitonta tahnaa niin kokeillaan sitä laittaa kun ajaa ensin konetta vähän lämpimäks niin vois lähtee paremmin?
Wolfheart
Viesti Kirjoittaja Wolfheart »
Onkos muilla ollut ongelmia, että olisi öljyä tulppakaivoissa?
ST
Viesti Kirjoittaja ST »
Wolfheart kirjoitti:Onkos muilla ollut ongelmia, että olisi öljyä tulppakaivoissa?
Wlooffy?
Wolfheart
Re: RE: Re: EJ koneen tulppien vaihto.
ST kirjoitti:
Wlooffy?
Sama mies.
Lähetetty minun ONEPLUS A3003 laitteesta Tapatalkilla
