2klp farkku lekoja -90 ja -93vm
Lähetetty: 04 Syys 2017, 19:37
Elikkäs osiksi menee 1990 rekisteröity farmari legacy. 1.8 yksipisteruiskulla varustettu kytkettävä neliveto alennus vaihteella. Kilometrejä mittariin on kertynyt reilut 310tkm, tarkkaa muistikuvaa ei ole. Tekniikaltaan toimiva, leimaa vielä jäljellä hetken. Väriltään punainen jos jotakuta sattuu kiinnostamaan.
Huolto tehty vuos ehkä pari sitten, jakohihna + kaikki öljyt ja sudit.
Tarkastan tiedot jos tarvetta ilmenee ja auton luokse pääsen.
Tiedossa oleva vika\ongelmaa lista...
Bensatankki vuotaa, otti kiveen kiinni mehtätiellä.
Viime katsastuksessa laittoi otteeseen ylös öljyvuodon, keulalta tulee. Veikkaan et kampiakselin stefa, uusi stefa löytyy. Koskaan ei vaan paikalleen kerinny.
Alennusvaihde kytkeytyy huonosti, etenkin pois päältä lo->hi.
Iskari + jouset on foresterista. Nämä oli tarkoitus pitää itsellään joten ensi sijaisesti myydään ilman tolppia. Tosin jos joku koko roskan haluaa niin saattaa löytyä vakio tolpat tai vastaavat.
Renkaita en heti voi luvata mut mahdollisesti olis saatavana orkkis pelleilla jotkut mustat nahkat. Pyöreiksi en uskalla luvata.
Korissa ikä näkyy jo.
Jotain muitakin osia oli tarkoitus siirtää toiseen autoon\ottaa varaosiksi itselleen. Mutta ne on neuvottelu kymysyksiä jos joku tuota tarvitsee.
Varmaan lumien tuloon asti auto löytyy sen jälkeen lähtee paaliin. Kaikki hinnat on mallia tarjoa. Tarkoitus on vaan saada tuo pois tuosta.
Auto parkissa lappeenrannassa. Kuvia saa jos joku haluaa.
Yhteyttä voipi ottaa täällä tai soittamalla taikka s-postilla.
Timo Siekkinen
040 8498047
tjj.siekkinen@gmail.com....
Timo Siekkinen
040 8498047
