2klp farkku lekoja -90 ja -93vm
Puskapeke
Elikkäs osiksi menee 1990 rekisteröity farmari legacy. 1.8 yksipisteruiskulla varustettu kytkettävä neliveto alennus vaihteella. Kilometrejä mittariin on kertynyt reilut 310tkm, tarkkaa muistikuvaa ei ole. Tekniikaltaan toimiva, leimaa vielä jäljellä hetken. Väriltään punainen jos jotakuta sattuu kiinnostamaan.
Huolto tehty vuos ehkä pari sitten, jakohihna + kaikki öljyt ja sudit.
Tarkastan tiedot jos tarvetta ilmenee ja auton luokse pääsen.
Tiedossa oleva vika\ongelmaa lista...
Bensatankki vuotaa, otti kiveen kiinni mehtätiellä.
Viime katsastuksessa laittoi otteeseen ylös öljyvuodon, keulalta tulee. Veikkaan et kampiakselin stefa, uusi stefa löytyy. Koskaan ei vaan paikalleen kerinny.
Alennusvaihde kytkeytyy huonosti, etenkin pois päältä lo->hi.
Iskari + jouset on foresterista. Nämä oli tarkoitus pitää itsellään joten ensi sijaisesti myydään ilman tolppia. Tosin jos joku koko roskan haluaa niin saattaa löytyä vakio tolpat tai vastaavat.
Renkaita en heti voi luvata mut mahdollisesti olis saatavana orkkis pelleilla jotkut mustat nahkat. Pyöreiksi en uskalla luvata.
Korissa ikä näkyy jo.
Jotain muitakin osia oli tarkoitus siirtää toiseen autoon\ottaa varaosiksi itselleen. Mutta ne on neuvottelu kymysyksiä jos joku tuota tarvitsee.
Varmaan lumien tuloon asti auto löytyy sen jälkeen lähtee paaliin. Kaikki hinnat on mallia tarjoa. Tarkoitus on vaan saada tuo pois tuosta.
Auto parkissa lappeenrannassa. Kuvia saa jos joku haluaa.
Yhteyttä voipi ottaa täällä tai soittamalla taikka s-postilla.
Timo Siekkinen
040 8498047
tjj.siekkinen@gmail.com....
Viimeksi muokannut Puskapeke, 31 Maalis 2018, 17:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jarkki
Re: Farkku leka 1.8 vm-90 osina\kokonaan
Viesti Kirjoittaja jarkki »
Mahtaako takakelkka olla missä kunnossa :?:
Puskapeke
Viime vuonna kelpas katsastusmiehelle. Laittalin yv.llä lisää aiheesta.
jarkki
Puskapeke kirjoitti:Viime vuonna kelpas katsastusmiehelle. Laittalin yv.llä lisää aiheesta.
En saanut yv:tä lähtemään, mutta taitaa olla tuo oma kelkka vastaavassa kunnossa että parsin siitä ehjän. Kiitos kuitenkin vaivannäöstä :thumbsup:
Puskapeke
Ei ole vielä lumia tullut joten vielä löytyy...
Puskapeke
Re: 2klp farkku lekoja -90 ja -93vm
Lisäystä ja Otsikkoa muutettu.
Löytyy vielä tuo 1,8l koneella oleva lekakin.
Uutena tulokkaana -93vm kahdenlitran koneella. Vaihteistosta loppui öljy kesken ajon. Löi kaikki pyörät lukkoon, hinurin lavalla kotio. Enempää ei ole tutkittu.
Jos joku tarviisi vielä tuon ikäisistä jotain niin tästä löytyisi halvalla.
Vesa R
Viesti Kirjoittaja Vesa R »
Terve,
Irralliset toimivat moottorit kiinnostavat, sisältäen moottorin ohjaimen ja johtosarjan, niin että kone käy. Ensisijaisesti EJ20 kone, sisältäen ne kaikki vehkeet että koneen saa käyntiin.
1.8 myös, mutta pitää olla vaihteiston pätkä mukana, jossa on startti kiinni, vaihteiston ei tarvitse toimia, kunhan kuori ja kytkimeltä lähtevä pitkä ohut akseli on ehjä.
