Diagnostiikkaohjelma/lukija Subarulle
Lähetetty: 26 Kesä 2017, 12:37
Kirjoittaja JouSaar
Mitä diagnostiikkaohjelmaa/vikakoodin lukijaa olette käyttäneet Subarussa. Tarkoitus olisi tarkastaa mahdollisia vikakoodeja ja nollata. DPF:n regenerointi ja öljyn vaihdon nollaus + muita huoltotoimintoja. Kaveri pajottaa vanhoja volvoja Delphin lukijalla, mutta siinä on Subarut vain vuoteen 2007 asti. Eli diesel mallit puuttuu.
Re: Diagnostiikkaohjelma/lukija Subarulle
Lähetetty: 26 Kesä 2017, 18:22
Kirjoittaja Kennedy
Just meinasin samaa kysyä, mutta tuki pitäisi olla SSM/ODB1.
FreeSSM softa ja kaapeli ostoon? Onko muita tai suoraan kapuloita mitä käyttää?
Lähetetty: 26 Kesä 2017, 22:06
Kirjoittaja Shima
FreeSSM ei maksa mitään ja on vasiten Subaruun tehty, joten se nyt kannattaa ainakin hankkia. Toisessa ketjussa on jo ihmeteltykin kaapeleita ja todettu ainakin Vag-COM-piuhan toimivan.
Jos tarkoitus on pelkästään ihmetellä ja nollailla vikakoodeja, niin se onnistuu ilman PC:n kanniskeluakin. Android-puhelimiin on tarjolla ties kuinka monta OBD-softaa ja ainakin Torque on osoittaunut erittäin käyttökelpoiseksi jo ilmaisversionakin. Yhteys hoituu Bluetooth-OBD-kalikalla, joita on eBay väärällään. Toki silläkin tekee paljon muutakin kuin puljaa vikakoodien kanssa, mutta ei yhtä laajasti kuin FreeSSM:llä.
Lähetetty: 27 Kesä 2017, 00:19
Kirjoittaja Kennedy
Shima kirjoitti: Jos tarkoitus on pelkästään ihmetellä ja nollailla vikakoodeja, niin se onnistuu ilman PC:n kanniskeluakin. Android-puhelimiin on tarjolla ties kuinka monta OBD-softaa ja ainakin Torque on osoittaunut erittäin käyttökelpoiseksi jo ilmaisversionakin. Yhteys hoituu Bluetooth-OBD-kalikalla, joita on eBay väärällään. Toki silläkin tekee paljon muutakin kuin puljaa vikakoodien kanssa, mutta ei yhtä laajasti kuin FreeSSM:llä.
Suurin osa on vaan ODB2 käyttöisiä. Paria BT palikkaa on meinaan mullakin testattu eikä luureilla saa mitään ulos.
Lähetetty: 27 Kesä 2017, 14:48
Kirjoittaja ximmo
Kennedy kirjoitti:
Vanhan MY05 Imprezan kanssa kokeilin myös BT-kikkaretta ja mobiilisoftia: yhteys muodostui, dataa ei tullut.
Lähetetty: 27 Kesä 2017, 20:19
Kirjoittaja Shima
Kennedy kirjoitti:Suurin osa on vaan ODB2 käyttöisiä. Paria BT palikkaa on meinaan mullakin testattu eikä luureilla saa mitään ulos.
Joo, tuo on sinänsä hyvä pointti. Jos nimenomaan SSM:ää haluaa käyttää, niin se ei varmasti toimi läheskään kaikilla kaapeleilla. Onko muuten jotain SSM:ää juttelevaa Android-softaa olemassa? Äkkiseltään en löytänyt.
Se riesa noissa OBD2-kaapeleissakin on, että niistäkään ei ikinä tiedä, mikä oikeasti toimii. ELM327:n pitäisi sinänsä jutella niin KWP2000:ta, ISO 9141:tä ("K-line") kuin CANiakin (ISO 15765), mutta käytännössä... no joo.
Minulla siis hyviä kokemuksia ActiveOBD-softasta ja merkittömästä halpis-BT-kalikasta vm. 2011 autossa. 2005 taitaa olla vielä K-line. Se voi selittää jotain.
