Diagnostiikkaohjelma/lukija Subarulle
JouSaar
Viesti Kirjoittaja JouSaar »
Mitä diagnostiikkaohjelmaa/vikakoodin lukijaa olette käyttäneet Subarussa. Tarkoitus olisi tarkastaa mahdollisia vikakoodeja ja nollata. DPF:n regenerointi ja öljyn vaihdon nollaus + muita huoltotoimintoja. Kaveri pajottaa vanhoja volvoja Delphin lukijalla, mutta siinä on Subarut vain vuoteen 2007 asti. Eli diesel mallit puuttuu.
Kennedy
Re: Diagnostiikkaohjelma/lukija Subarulle
Viesti Kirjoittaja Kennedy »
Just meinasin samaa kysyä, mutta tuki pitäisi olla SSM/ODB1.
FreeSSM softa ja kaapeli ostoon? Onko muita tai suoraan kapuloita mitä käyttää?
Forester S Turbo '99 - RIP
Shima
Viesti Kirjoittaja Shima »
FreeSSM ei maksa mitään ja on vasiten Subaruun tehty, joten se nyt kannattaa ainakin hankkia. Toisessa ketjussa on jo ihmeteltykin kaapeleita ja todettu ainakin Vag-COM-piuhan toimivan.
Jos tarkoitus on pelkästään ihmetellä ja nollailla vikakoodeja, niin se onnistuu ilman PC:n kanniskeluakin. Android-puhelimiin on tarjolla ties kuinka monta OBD-softaa ja ainakin Torque on osoittaunut erittäin käyttökelpoiseksi jo ilmaisversionakin. Yhteys hoituu Bluetooth-OBD-kalikalla, joita on eBay väärällään. Toki silläkin tekee paljon muutakin kuin puljaa vikakoodien kanssa, mutta ei yhtä laajasti kuin FreeSSM:llä.
Kennedy
Shima kirjoitti: Jos tarkoitus on pelkästään ihmetellä ja nollailla vikakoodeja, niin se onnistuu ilman PC:n kanniskeluakin. Android-puhelimiin on tarjolla ties kuinka monta OBD-softaa ja ainakin Torque on osoittaunut erittäin käyttökelpoiseksi jo ilmaisversionakin. Yhteys hoituu Bluetooth-OBD-kalikalla, joita on eBay väärällään. Toki silläkin tekee paljon muutakin kuin puljaa vikakoodien kanssa, mutta ei yhtä laajasti kuin FreeSSM:llä.
Suurin osa on vaan ODB2 käyttöisiä. Paria BT palikkaa on meinaan mullakin testattu eikä luureilla saa mitään ulos.
ximmo
Viesti Kirjoittaja ximmo »
Kennedy kirjoitti:
Vanhan MY05 Imprezan kanssa kokeilin myös BT-kikkaretta ja mobiilisoftia: yhteys muodostui, dataa ei tullut.
Shima
Kennedy kirjoitti:Suurin osa on vaan ODB2 käyttöisiä. Paria BT palikkaa on meinaan mullakin testattu eikä luureilla saa mitään ulos.
Joo, tuo on sinänsä hyvä pointti. Jos nimenomaan SSM:ää haluaa käyttää, niin se ei varmasti toimi läheskään kaikilla kaapeleilla. Onko muuten jotain SSM:ää juttelevaa Android-softaa olemassa? Äkkiseltään en löytänyt.
Se riesa noissa OBD2-kaapeleissakin on, että niistäkään ei ikinä tiedä, mikä oikeasti toimii. ELM327:n pitäisi sinänsä jutella niin KWP2000:ta, ISO 9141:tä ("K-line") kuin CANiakin (ISO 15765), mutta käytännössä... no joo.
Minulla siis hyviä kokemuksia ActiveOBD-softasta ja merkittömästä halpis-BT-kalikasta vm. 2011 autossa. 2005 taitaa olla vielä K-line. Se voi selittää jotain.
