subaru outback 2012 sulakkeet
Lähetetty: 30 Joulu 2015, 12:32
Kirjoittaja Hansa1
Vetäisin peräkärryn pistokkeen väärinpäin ja paloi vasen takavalo. Meniköhän sulake ja jos niin missä sulakkeet sijaitsee? Moniko ampperrinen tilalle?
Re: subaru outback 2012 sulakkeet
Lähetetty: 30 Joulu 2015, 12:34
Kirjoittaja ropelius
Kävi melkein sama homma...vaihdoin lennossa polttimoa peräkärryyn ja pimeni myös auton takavalot.
Sulake konetilan puolella. Amperimäärää en muista. Malli on sitten mikro-sulake.
Lähetetty: 30 Joulu 2015, 12:37
Kirjoittaja Hansa1
ropelius kirjoitti:Kävi melkein sama homma...vaihdoin lennossa polttimoa peräkärryyn ja pimeni myös auton takavalot.
Onko sen kummempi homma kun vaihtaa vain, ei tarvi sähkömies olla?
Paloko takavalo?
Lähetetty: 30 Joulu 2015, 14:27
Kirjoittaja chinaski
Ei ole iso homma vaihtaa. Sulakeboxi on kuljettajan puolella konehuoneessa. Vaihtotyökalu on tuossa kuvassa keskellä olevan valkoinen muovihärpäke. Olikohan varasulakkeita sisällä olevan boxin kannessa?
Lähetetty: 30 Joulu 2015, 19:15
Kirjoittaja Hansa1
chinaski kirjoitti:Ei ole iso homma vaihtaa. Sulakeboxi on kuljettajan puolella konehuoneessa. Vaihtotyökalu on tuossa kuvassa keskellä olevan valkoinen muovihärpäke. Olikohan varasulakkeita sisällä olevan boxin kannessa?
Kävin kaikki sulakkeet mitkä jotenki liity pistorasiaan ja takavaloihin. Yksikään ei ollu palanut.mitäköhän ihmettä. Paloikohan tuo takavalo sitte kokonaan. Yritin sitäkin alkaa katsomaan, vaan eipä tajunnu miten saa auki sen umpion. Näytti olevan kahdella ristipäällä kiinni, vaa pyörivät tyhjää. Ja onkohan ne ees oikeita kun semmoista hepposta olosta oli ne ruuvit.
Lähetetty: 30 Joulu 2015, 19:25
Kirjoittaja Kennedy
Hansa1 kirjoitti: Paloikohan tuo takavalo sitte kokonaan. Yritin sitäkin alkaa katsomaan, vaan eipä tajunnu miten saa auki sen umpion. Näytti olevan kahdella ristipäällä kiinni, vaa pyörivät tyhjää. Ja onkohan ne ees oikeita kun semmoista hepposta olosta oli ne ruuvit.
https://www.youtube.com/watch?v=KO_fTny0IuA" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuosta apua?
Lähetetty: 30 Joulu 2015, 19:47
Kirjoittaja Hansa1
Kennedy kirjoitti:
Tuosta apua?
Tuo tottakai youtubesta ois löytynyt. Hyvä kun hoksasit linkittää. Kiitos.
Toivotaan että se ois nyt vain palanut ajovalo. Kun ei nuo sulakkeetkaan ollu.
Lähetetty: 30 Joulu 2015, 22:49
Kirjoittaja Hansa1
Valoja vaihdeltu nyt oikein urakalla, perkeleen kärry kun polttaa niitä.. Nyt palaa kärryssä kaikki valot mutta polttaa autosta takavaloja.
Ei hyvä, jos joku tietää oulusta korjaajan joka laittaa kärryn kondikseen ni vinkakkaapa!
Lähetetty: 31 Joulu 2015, 09:19
Ota yleismittari käteen (jos löytyy semmoinen) ja mittaa kärrystä minkä valon plussa on rungon kanssa oikosulussa. Luulisi olevan joku tuon tapainen vika.
