subaru outback 2012 sulakkeet
Hansa1
Viesti Kirjoittaja Hansa1 »
Vetäisin peräkärryn pistokkeen väärinpäin ja paloi vasen takavalo. Meniköhän sulake ja jos niin missä sulakkeet sijaitsee? Moniko ampperrinen tilalle?
ropelius
Re: subaru outback 2012 sulakkeet
Viesti Kirjoittaja ropelius »
Kävi melkein sama homma...vaihdoin lennossa polttimoa peräkärryyn ja pimeni myös auton takavalot.
Sulake konetilan puolella. Amperimäärää en muista. Malli on sitten mikro-sulake.
Hansa1
ropelius kirjoitti:Kävi melkein sama homma...vaihdoin lennossa polttimoa peräkärryyn ja pimeni myös auton takavalot.
Onko sen kummempi homma kun vaihtaa vain, ei tarvi sähkömies olla?
Paloko takavalo?
Ei ole iso homma vaihtaa. Sulakeboxi on kuljettajan puolella konehuoneessa. Vaihtotyökalu on tuossa kuvassa keskellä olevan valkoinen muovihärpäke. Olikohan varasulakkeita sisällä olevan boxin kannessa?
Hansa1
chinaski kirjoitti:Ei ole iso homma vaihtaa. Sulakeboxi on kuljettajan puolella konehuoneessa. Vaihtotyökalu on tuossa kuvassa keskellä olevan valkoinen muovihärpäke. Olikohan varasulakkeita sisällä olevan boxin kannessa?
Kävin kaikki sulakkeet mitkä jotenki liity pistorasiaan ja takavaloihin. Yksikään ei ollu palanut.mitäköhän ihmettä. Paloikohan tuo takavalo sitte kokonaan. Yritin sitäkin alkaa katsomaan, vaan eipä tajunnu miten saa auki sen umpion. Näytti olevan kahdella ristipäällä kiinni, vaa pyörivät tyhjää. Ja onkohan ne ees oikeita kun semmoista hepposta olosta oli ne ruuvit.
Kennedy
Viesti Kirjoittaja Kennedy »
Hansa1 kirjoitti: Paloikohan tuo takavalo sitte kokonaan. Yritin sitäkin alkaa katsomaan, vaan eipä tajunnu miten saa auki sen umpion. Näytti olevan kahdella ristipäällä kiinni, vaa pyörivät tyhjää. Ja onkohan ne ees oikeita kun semmoista hepposta olosta oli ne ruuvit.
https://www.youtube.com/watch?v=KO_fTny0IuA" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuosta apua?
Forester S Turbo '99 - RIP
Hansa1
Kennedy kirjoitti:
Tuosta apua?
Tuo tottakai youtubesta ois löytynyt. Hyvä kun hoksasit linkittää. Kiitos.
Toivotaan että se ois nyt vain palanut ajovalo. Kun ei nuo sulakkeetkaan ollu.
Hansa1
Valoja vaihdeltu nyt oikein urakalla, perkeleen kärry kun polttaa niitä.. Nyt palaa kärryssä kaikki valot mutta polttaa autosta takavaloja.
Ei hyvä, jos joku tietää oulusta korjaajan joka laittaa kärryn kondikseen ni vinkakkaapa!
ropelius
Ota yleismittari käteen (jos löytyy semmoinen) ja mittaa kärrystä minkä valon plussa on rungon kanssa oikosulussa. Luulisi olevan joku tuon tapainen vika.
