Auto ei käynnisty kunnolla "viileänä"
Lähetetty: 04 Marras 2015, 19:21
Kirjoittaja jtuomain
Oireet siis seuraavanlaiset: lämpimästä tallista (+20C) aamuisin käynnistyy suoraan ja mukisematta, ulkona viileästä (se nykyiset n. +10C) pitää iltapäivisin hangata useamman kerran, käynnistyttyään käy ja toimii normaalisti. Ajettu matka molempiin suuntiin on sama, aika tarkkaan 10km/20-25min. Autoon on vasta vaihdettu uusi akku, keväällä uudet tulpat ja puolat (Plasma Projects). Koko kesän läpeensä toiminut ilman ongelmia. Luulin jo, että oli E85-polttoaineesta johtuvaa, mutta ilmeisestikään ei kun nyt tekee tuota myös 98-bensalla. Ennen kuin kiikutan kulkinetta pajalle tarkempaan syyniin, onko visioita mikä käynnistykseen liittyvä voi olla noin herkkä lämpötilalle?
Re: Auto ei käynnisty kunnolla "viileänä"
Lähetetty: 04 Marras 2015, 20:28
Kirjoittaja Displaced
10C alueen kylmäkäynnistyskarttaa viilaamalla lähtee luultavasti.
Lähetetty: 08 Marras 2015, 14:21
Kirjoittaja Jacob Lumley
Oletko kokeillut kaksois starttausta, ensin starttaus 1-2sek, lopetus, virtapäällä odotus 10-20 sek jälkeen uusi starttaus,= heti käynnissä.
Lähetetty: 09 Marras 2015, 07:24
Jacob Lumley kirjoitti:Oletko kokeillut kaksois starttausta, ensin starttaus 1-2sek, lopetus, virtapäällä odotus 10-20 sek jälkeen uusi starttaus,= heti käynnissä.
Voihan tuota kokeilla, mihin se viittaa, jos noin toimii?
Lähetetty: 22 Marras 2015, 23:59
En tiedä syytä, mutta moni Subaru tykkää herättelystä, lähtee heti, sahaamatta
Lähetetty: 25 Marras 2015, 07:24
Tässä käynyt viimeisten muutaman päivän aikana, että auto on lähtenyt kylmänäkin (lämpötilan ollessa muutamasta plusasteesta vähän nollan alapuolelle) ihan suorilla käyntiin. Ota näistä nyt selvää, pääasia tietysti, että toimii.
