Auto ei käynnisty kunnolla "viileänä"
Oireet siis seuraavanlaiset: lämpimästä tallista (+20C) aamuisin käynnistyy suoraan ja mukisematta, ulkona viileästä (se nykyiset n. +10C) pitää iltapäivisin hangata useamman kerran, käynnistyttyään käy ja toimii normaalisti. Ajettu matka molempiin suuntiin on sama, aika tarkkaan 10km/20-25min. Autoon on vasta vaihdettu uusi akku, keväällä uudet tulpat ja puolat (Plasma Projects). Koko kesän läpeensä toiminut ilman ongelmia. Luulin jo, että oli E85-polttoaineesta johtuvaa, mutta ilmeisestikään ei kun nyt tekee tuota myös 98-bensalla. Ennen kuin kiikutan kulkinetta pajalle tarkempaan syyniin, onko visioita mikä käynnistykseen liittyvä voi olla noin herkkä lämpötilalle?
Re: Auto ei käynnisty kunnolla "viileänä"
10C alueen kylmäkäynnistyskarttaa viilaamalla lähtee luultavasti.
Jacob Lumley
Oletko kokeillut kaksois starttausta, ensin starttaus 1-2sek, lopetus, virtapäällä odotus 10-20 sek jälkeen uusi starttaus,= heti käynnissä.
Voihan tuota kokeilla, mihin se viittaa, jos noin toimii?Jacob Lumley kirjoitti:Oletko kokeillut kaksois starttausta, ensin starttaus 1-2sek, lopetus, virtapäällä odotus 10-20 sek jälkeen uusi starttaus,= heti käynnissä.
Jacob Lumley
En tiedä syytä, mutta moni Subaru tykkää herättelystä, lähtee heti, sahaamatta
Tässä käynyt viimeisten muutaman päivän aikana, että auto on lähtenyt kylmänäkin (lämpötilan ollessa muutamasta plusasteesta vähän nollan alapuolelle) ihan suorilla käyntiin. Ota näistä nyt selvää, pääasia tietysti, että toimii.
