Legacy 2003 erillissarja
Lähetetty: 14 Loka 2015, 23:25
Kirjoittaja Tiputtaja
Hei.
Tuli hankittua 2003 farkkulega, jossa on jonkinlainen, ilmeisesti vakioasenteinen erillissarja asennetuna oviin.
Osaako joku sanoa miten tuo on toteutettu, eli ovatko jakosuotimet ovissa vai vedetty erillisillä johdoilla molemmille kaiuttimille? Millaiset kaiuttimet lie löytyvät noista ovista, kun en ole vielä lähtenyt tutkimaan, mutta vaihtoonhan nuo menee jos ei äänenlaatu parannu kunnon soittimella.
Re: Legacy 2003 erillissarja
Lähetetty: 15 Loka 2015, 07:25
Kirjoittaja Urran
Avaas vähän puhutaanko kolmos vai neloskoppaisesta
Lähetetty: 15 Loka 2015, 15:48
Kirjoittaja JPA
Alkuperäisissä ämyreissä on jakosuodin komponentit integroituna. Eli pienen pieni kondenssaattori/kela kaiuttimen takana.
Tuon ikäisessä Subarussa diskanttikaiuttimet pitäisi olla kytkettynä keskiäänisten rinnalle, koska karvalakki-mallissa ei välttämättä ole ollut diskantti-elemettejä ollenkaan. Voit kytkeä keskiäänisten johdot uuden erillissarjan jakosuotimien sisäänmenoon ja jakosuotimelta vaikka uudet johdot kaiuttimille. Em. kommentit koskevat järjestelmää, jossa ei ole erillistä vahvistinta.
Tietysti jos soittimen uusii myös, niin ehkä kannattaa vetää oviin vähän paksumpaa kaiutinjohtoa samalla kertaa.
Lähetetty: 15 Loka 2015, 17:01
Kiitoksia. Kolmoskoppaa taitaa olla ilmeisesti kun seuraavan vuoden mallit ovat jo erinäköisiä.
Niin minkähänlainen keskiäänikaiutin kokonsa puolesta tuolla ovessa mahtaa olla. Olisiko jopa mahdollista että sinne saisi laadukkaammat kaiuttimet ilman muuostöitä.
Lähetetty: 19 Loka 2015, 19:24
Joo, uusi soitin odottelisi asennusta mutta vanha ei lähtenytkään ihan suosiolla irti.
Pitääkä tuo koko paneeli tuosta ympäriltä irroittaa kun vaikuttaisi että soitin on osittain sen takana ja miten tuo paneeli on kiinnitetty?
Näyttää vielä että radio on vielä ruuvattu kiinni sivuilta niin että ruuvinkantoihin ei pääse käsiksi. Ilmeisesti tuossa pitää avata tuota koko kehikkoa pitävät ruuvit että pääsee käsiksi noihin radion ruuveihn.
Lähetetty: 20 Loka 2015, 14:43
Kirjoittaja SixStars
Tiputtaja kirjoitti:Näyttää vielä että radio on vielä ruuvattu kiinni sivuilta niin että ruuvinkantoihin ei pääse käsiksi. Ilmeisesti tuossa pitää avata tuota koko kehikkoa pitävät ruuvit että pääsee käsiksi noihin radion ruuveihn.
Juurikin näin, ei se kamalan iso homma oo, vaihdekepin kehys lähtee ylöspäin nyppäsemällä, sitten näkyy kaks ruuvia ton keskikonsolin alareunassa, liukuvan tuhkakupin metallisen yläosan pohjassa saattaapi olla 1-2 ruuvia ettei nää ja ei saa pois ilman lyhyttä ristipäätä.. sit se koko keksikonsolin kehys lähteekin tyyliin nyppäsemällä irti ( toki joka vaiheessa jos on kytkimiä kiinni ko. paneleissa, ni liittimet irti niitten takaa )
Se radio/ac-ohjaus/tavaralokero alla on sitten yhtä puuta ( kahden pellinpalan väliin ruuvattu noi kaikki ) ja se irtoo autosta kuudella ruuvilla ( 2 alla, 2 molemmilla sivuilla
20151019_173927 by
Jarski75, on Flickr
Lähetetty: 20 Loka 2015, 17:53
Jeps, kiitos neuvoista. Tuli ammattilainen apuun ja homma sujui yllättävän nopeasti. Juurikin nuo tuhkakupin yläreunassa olevat 2 ruuvia olivat ne jotka hommaa jumittivat, kun olivat niin hyvin piilossa.
Niin, onko muuten tietoa käykö tuohon mikään laadukkaampi erillissarja ilmpan pahempia modailuja?
