Miggi peruskäyttöön
Lähetetty: 26 Huhti 2015, 15:39
Kirjoittaja legro
Osaako joku suositella sopivan hintaista miggiä pikkutarpeisiiin?
Re: Miggi peruskäyttöön
Lähetetty: 26 Huhti 2015, 15:51
Kirjoittaja Subukka
Onko tarkoitus hitsata ihan suojakaasun kanssa vai pelkällä ydintäytelangalla?
Mitenkäs koko/painorajoitusta?
Perus yksivaihekone ilmeisesti kun pikkutarpeisiin?
Jos budjetti sallii niin Kemppi MinarcMig evo 170.
Jos hermo kestää kemppimiesten nälvimisen niin tällä pärjää kyllä
http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/Hi ... erter/3131
Itsellä paljon nälvitty Fimig 150 ja mison 18 ja kunnollinen paineensäädin ja hyvin on toiminut parikytä vuotta.
Lähetetty: 26 Huhti 2015, 16:01
Kirjoittaja legro
Ei ole juuri muita vaatimuksia, kun saa metallia yhteen. Mieluiten yksinkertainen ja ilman kaasua. Edullinen.
Lähetetty: 26 Huhti 2015, 16:02
Kirjoittaja legro
Puikkokone löytyy, niin ohuille materiaaleille aattelin.
Lähetetty: 26 Huhti 2015, 16:09
Kirjoittaja Subukka
Jos oikeasti meinaat ilman kaasua pärjätä niin sitten joku biltema/motonet malli. Alle kahdensadan saa kyllä uutta kaasutonta. Halpiksissa ei kaikissa katkea virta langasta kun liipaisinta ei paineta.
Lähetetty: 26 Huhti 2015, 16:10
Kirjoittaja legro
http://m.motonet.fi/fi/tuote/789694/Tel ... skone-150A" onclick="window.open(this.href);return false; onkohan tuo ostamisen arvoinen?
Lähetetty: 26 Huhti 2015, 16:13
Kirjoittaja legro
Ei ole mitään kokemusta mig hitsailusta, niin ei tietoa mitä etua kaasu tuo?
Lähetetty: 26 Huhti 2015, 16:14
Noi kaasuttomat täytelanka migit on ihan täyttä p***aa. Tos putkisto hommassa heftaillu tollasella migilla rst langan kanssa kyl ne kaikki täpit on täynnä huokosia.
Agan unicyl pullo on n.300€ täytöt sit sen jälkeen 80€ luokkaa.
Suosittelen lämpimästi ihan perus kaasu magia.
Lähetetty: 26 Huhti 2015, 16:19
Kirjoittaja Subukka
Sama homma, tuota ydintäytehommaa ei oikein kannata verrata kunnolliseen kaasulliseen mig/mag hommaan.
Lyhyesti, jälki on parempaa ja laadukkaampaa ja käryä huomattavasti vähemmän. Jos halvalla meinaa päästä niin kaasullinen kone tulee aina kalliimmaksi.
Joskus saa sammuttimesta tehtyjä hiilidioksidipulloja halvalla (n.100€) luokassa ja sammutinhuollossa hiilaritäyttö halvalla. Silläkin on jo hyvä hitsata verrattuna ydintäytelankaan.
Esim tuo ylempänä oleva Telwin ja hiilidioksidipullo ja hyvä säädin niin päästään luokkaan 600€.
Lähetetty: 26 Huhti 2015, 17:32
Kirjoittaja SammyG
Nois kaasupullois on harvakseltaan ja vähän hitsaavalle olemassa kikkakolmone. Ebaysta adapteri jolla sovittaa niitä pikkupulloja hitsauskoneeseen...niitä mitä ne ny oli. Ne pierevät koneet jolla voi hiilihapottaa limunsa itse kotona. Sillo pääsee muutamalla kympillä pullon kanssa ja vaihdot edukkaita.
+Jos ison pullon haluaa niin Woikoski on paljon halvempi kuin Toolssi eli Agan rosvot.
Lähetetty: 26 Huhti 2015, 17:42
Bilteman parin huntin kone on riittävä kysyttyyn käyttöön. On kaasuvalmius, virta kulkee vasta liipaisinta painettaessa.
Eli autohommiin täysin riittävä. Ydintäytelangalla liimattu monet autot. Yksikään ammatikseen hitsaava tai muuten vain hifistelijä ei tule koskaan tunnustamaan ydintäytelangan toimivuutta pikkuhommissa - turha edes lähteä siihen keskusteluun.
Puikko löytyy itseltä toisena jolla rosterit ja sitten jotkut maatalouden laitteet saa kasattua.
Koitan muistaa kattoa sen mallin huomenna tallista.
Lähetetty: 27 Huhti 2015, 19:43
Kirjoittaja Jappi
Qulle kirjoitti:Ydintäytelangalla liimattu monet autot. Yksikään ammatikseen hitsaava tai muuten vain hifistelijä ei tule koskaan tunnustamaan ydintäytelangan toimivuutta pikkuhommissa - turha edes lähteä siihen keskusteluun.
Se ydintäyte muuten ihan toimiva, mutta pintapelteihin sillä ei tahdo saada kunnon jälkeä (jää huokosia joista kosteus pääsee maalin alle), lisäksi roiskeita on paljon. Kantavissa kohteissa sauma ei ole niin kestävä kuin perus-umpilangalla, eli vähän joutuu tekemään enempi varman päälle.
Mutta hyviäkin puolia on, jos tekee remppaa "pohjolan liikenteen tallissa" niin suojakaasulla hitsaus ei tahdo onnistua, mutta täytelankaa ei tuuli haittaa.
Ja tosiaan, jos pikkuhommia vaan on niin nuo sodastream pullot on ihan toimiva patentti, enemmälle käytölle kannattaa hommata oikea hiilidioksidipullo. Omani ostin täytenä ja katsastettuna vuonna -08(30kg iso pullo, hintaa n.300€) ja sillä on hitsattu n. 30kg lankaa täyttämättä, eikä ole vielä tyhjä...
