ACEA C3 -öljy, selittäkääpä vähän
Lähetetty: 03 Touko 2026, 22:23
Kirjoittaja jaalto65
https://photos.app.goo.gl/3bzH9gVEQ7ZSZRz3A
Siinäpä kuva kahdesta öljykannusta. Molemmat ostettu Tokmannista, toinen tammikuussa, toinen huhtikuussa tänä vuonna. Molemmat Castrol Magnatecia, 5W-40, molemmat ACEA C3 -öljyä.
Mutta, selittäkääpä joku, minkä tähden toisen sanotaan sopivan vain bensiinimoottoriin, kun taas toinen on tavanomaisella C3 -öljyn merkinnällä, eli sopii sekä diesel-, että bensiinimoottoriin? Mistä Castrolilla on saatu päähän, että on hyvä idea valmistaa C3 -öljyä, jota ei voi käyttää dieselmoottorissa? Ja tehdä siitä vielä eksakt saman näköinen kannu kuin molempiin moottoreihin sopivalla öljyllä.
Vai oliskohan tuo painovirhe etiketissä?
Re: ACEA C3 -öljy, selittäkääpä vähän
Lähetetty: 10 Touko 2026, 17:06
Kirjoittaja Matway
Jaa-a paras selitys löytyy varmasti Castrolilta.
Öljyn luokituksiahan on nykyään ihan älytön määrä.
Ite oon lähinnä kattonu viskositeetin mukaan mitä laittaa.
Ja Magnatechiä oon käyttäny sekä dieseleissä että bensakoneissa.
Lähetetty minun SM-S938B laitteesta Tapatalkilla
Lähetetty: 14 Touko 2026, 22:35
Kirjoittaja roipis
Aika oudolta näyttää. ACEA C-luokitetut öljyt pitäisi olla tarkoitettu lähinnä hiukkassuotimella varustettuihin uusiin bensaturboihin ja dieseleihin. Omiin lähes antiikkisiin vehkeisiin olen pyrkinyt A3/B4 luokituksen öljyyn vaikka välillä on tyytyminen A5/B5 luokkaan. Volkkarin pieneen bensaturboon olen hakenut öljyn, jossa on ainakin VW:n 504... merkintä.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Moottori%C3%B6ljy
Voisiko tuossa olla semmonen, että Castrolilla olisi toinen C3 öljy, jonka katsovat sopivan vielä paremmin dieseleihin? Tai sitten tuo öljypurkki on osa tuoteväärennöstä ja etiketissä on virheitä. Jos on noin, niin öljy käy lähinnä sytykkeeksi. Tuskin kuitenkaan vaan minusta pitäisi käydä kaikkiin vehkeisiin, joihin C3 luokitus ja tuo viskositeetti sopii.
Lähetetty: 21 Touko 2026, 20:14
Kirjoittaja roipis
Kävin paikallisessa Motonetissa ja muistin viisastelleeni jotakin tähänkin ketjuun niin katsoin kuvan hyllyä hetken aikaa. Samassa hyllyssä sekaisin oli myös vähän eri etiketeillä olevaa 5W-40 C3 Magnatecia. Litramäärän alla olevassa rimpsussa (eränumero vai mikä lie revisio??) on myös -01 tai -02, kuten jaalto65:n kuvassakin.
Ota tosta sitten selvää...
Sorry mutta voitte ite kääntää tuon kuvan pystyyn miten parhaaksi näette. Hermo menee Win11 kanssa vähän liian vanhalla koneella, ja järjellä...
Lähetetty: 22 Touko 2026, 00:29
Se on castrolin joku sekoilu. Jos ehdin ja viitsin, niin pitääpä kysellä maahantuojalta.
Lähetetty: 28 Heinä 2026, 09:18
Kirjoittaja Hiezabel
Veli, tämä on ehdottomasti Castrolin oma temppu. Kahden eri etiketin tekeminen samalle öljylle on melko harhaanjohtavaa.
ACEA C3 -spesifikaatio on suunniteltu yhteensopivaksi sekä bensiini- että dieselmoottoreiden kanssa (erityisesti hiukkassuodattimella varustettujen). Kanisterisi, jossa on merkintä vain bensiinistä, on todennäköisesti valmistajan tahallinen virheellinen merkintä tietyn autonvalmistajan sertifiointivaatimusten täyttämiseksi (esim. testit tehtiin vain bensiinimoottoreille), tai se on yksinkertaisesti väärä etiketti.
Niin kauan kuin molemmat ovat aitoja Castrol Magnatec 5W-40 C3 -öljyjä laillisilta kanavilta, voit käyttää niitä huoletta; ne sopivat täydellisesti myös dieselmoottoreihin.
