Legasy 03 vikakoodi p0453
Lähetetty: 04 Joulu 2025, 13:27
Kirjoittaja putte111
2003 2,5bensa subaruni tarjoaa tommosta koodia sitkeästi. haihtumispäästöjen estojärjestelmäpaineanturi/kytkin korkea? kaikki letkut ja putket ynnä pillit putsattu, liitokset putsattu, tankin korkki pusattu. on sama vaikka olis ilman korkkia niin koodi ilmestyy.. systeemissä menee 1km pieniä letkuja ristiinrastiin ja 4 anturia, jokaiseen sähköt.. näyttäisivät olevan ainakin samaa. miten ko systeemin saa ohitettua tai modattua kun noin vanhaan ei viittis ostella antureita tai purkaa autoa paljoa aivan höpönlöpö systeemin takia.. usa vientimalli kyseessä. kiitos jo etukäteen vinkeistä.
Re: Legasy 03 vikakoodi p0453
Lähetetty: 04 Joulu 2025, 14:24
Kirjoittaja Mikko_s
Hei, p0453-koodi Subaru 2003 -mallissa tarkoittaa, että EVAP-järjestelmän
paineanturi näyttää liian korkeaa arvoa. Jos letkut ovat puhtaat ja polttoainetankin korkki kunnossa, todennäköisin syy on anturin vika tai ongelma johdotuksessa.
Teoriassa järjestelmän voi kiertää EVAP-emulaattorilla, mutta se ei ole virallista ja voi aiheuttaa ongelmia katsastuksessa. Luotettavinta on vain vaihtaa anturi tai tarkistaa johdot vaurioiden varalta.
Lähetetty: 09 Joulu 2025, 21:10
Noniin, valo pysyi hetken poissa kun ajelin ilman korkkia ja tietysti porasin korkkiin ilmanvaihtoreiän.. ja pim valo syttyi taas. eli vika ei ole korkissa?. nyt herännyt kysymys että kuuluuko korkin olla tiivis ja nää hönkähöyryt kuuluu mennä sen turhanpäiväisen systeemin kautta?
