XV 2,0 bensa vm 2018. Mittarissa 61tkm. Huollot tehty,ml CVT huuhtelu.ECU päivitetty merkkihuollossa. Ongelma ajoittainen nykiminen kiihdytettäessa.Oire korostuu ilmastoinnin ollessa päällä. Ilmastoinnin kenno vaihdettu vuosi sitten ja täyttöhuolto tehty.
Tasaisella kaasulla kiihdytettäessä kone hieman ensiksi ryntää ja sitten hetken päästä alkaa pieni nypytys.Sama oire tulee välillä voimakkaassa kiihdytyksessä. Mitään nykimistä ei esiinny tasaisessa vauhdissa 50-120 km/h. Kun auton sammuttaa ja hetken kuluttua lähtee liikeelle lämpöisellä koneella, nykii varmasti. Mitään komponenttivikaa tai syytä nykimiselle ei ole merkkihuollossa löydetty.
Onko kellään mitään ideaa, mistä kyse?
XV nykii
Re: XV nykii
Täällä kanssa nytkyttelee, tosin on tehnyt niin aina. Jenkkilässä tästäkin useampaa lankaa löytyy mutta en muista että oliko niillä joku päivitys sitten olemassa. Itsellä tulee mieleen A/F tunnistin, aikoinaan vaihdoin 2005 vapaastihönkivään Imprezaan sen tunnistimen ja siihen ainakin tuli uutta eloa, se ei nykinyt mutta muutoin virkistyi.
Näillä tunnistimillahan on oma kestoikänsä, joskin sinun 60tkm ei vielä pitäisi olla vaan omassa 135tkm ajetussa jo hyvinkin loppunsa edellä, sen verran antaa järkevää tietoa että ei häiriövaloa sytytä mutta nykiminen esimerkkinä oireesta.
Eipä ne huollossa osaa sanoa jos ei vikavalo pala, tai viitsi katsoa että onko siihen viittaavaa raporttia tai tiedotetta.
2010-> 2.5 EJ koneisissa Outbackeissahan on jotain ollut kun niihin lisättiin etummaiselle tunnistimelle holkki väliin, mutta nämä taisi vikavalon sytyttää? Omassakin oli holkki välissä.
Tuliko nykiminen ilmi vaihteiston öljyjen vaihdon jälkeen?
Subaru Outback 2.5 -19
Subaru XV 2.0 -18
Subaru XV 2.0 -18
Re: XV nykii
Semmoisen huomion tein kun tuossa viikolla oli kärry perässä tyhjänä ja mönkijä kyydissä niin ei se silloin nytkytellyt, eli kuorma/kierrosalue oli poissa siltä nykimis alueelta.
Eli "Just Gonna Send It" kyllä se vika tulee ulos jos siinä sellainen on.
Mutta voisi jostain osaavasta huollosta kysyä että oliko näihin vaihteistoihin tullut ohjelmapäivityksiä.
Subaru XV 2.0 -18
Subaru XV 2.0 -18
Re: XV nykii
Kiitos vinkeistä.Homma eteni niin, että merkkihuollon mekaanikko istui viereen ja tallensi dataa nykimisen aikana. Mitään vikaa ei ohjelma herjannut. Kerätty data lähetettiin maahantuojalle ja nyt sitten odotellaan tuomiota.
Re: XV nykii
Kerro jatkosta sitten kun saat tietoa. Itse sain aikaseksi vihdoin tehdä vaihteiston sopeuttamisen ja se ainakin toistaiseksi auttoi itsellä. Koputetaan puuta kuitenkin. Mistä lie oppinut tuon pahan tavan, vai tekikö sopeutuksessa jonkunasteisen solenoidi jumpan ja takerteleva komponentti löysäsi
Subaru XV 2.0 -18
Subaru XV 2.0 -18
