pika-apua, 09 outback diesel virraton
Lähetetty: 20 Huhti 2015, 18:42
Kirjoittaja thhv
Auto oli ajossa laittanut tauluun vikavaloja ja sammutettu tämän jälkeen. Nyt ei mihinkään tule virtaa, ainoastaan sähköpenkki toimii. Akkua käytetty irti ja koitettu ladatakkin. Myös kaikki sulakkeet käyty läpi. Onko mitään ajatusta, mitä voisi koittaa, vai pitääkö tilata hinuri? Auto on siis sähköpenkkiä lukuun ottamatta ihan eloton.
Re: pika-apua, 09 outback diesel virraton
Lähetetty: 20 Huhti 2015, 21:37
Kirjoittaja jkb
Ei mitään kokemusta uusista autoista, mutta ennenwanhaan virtalukko tai sitä edeltävä liitin oli kaput.
Lähetetty: 21 Huhti 2015, 17:23
Kirjoittaja JOVAIN
Eipä minullakaan tietoa ole, mutta onko siellä konehuoneessa sellaisia pellistä tehtyjä pääsulakkeita?
Toinen mikä nyt tulee mieleen olisiko kolarikytkin lauennut.
Ja vielä päärele jos sellainen on.
Tietenkin kaapeloinnin tarkistus konehuoneesta.
Siis tuon virtalukon pohjan tarkastuksen lisäksi.
Lähetetty: 21 Huhti 2015, 19:25
Kirjoittaja kuppe
Akun vieressä on muistaakseni pääsulake. Ja releboksi jonka syöttö voi olla viallinen.
Lähetetty: 22 Huhti 2015, 11:15
Kirjoittaja WD40
Lähtisin liikkeelle akusta. Paljonko akun napajännite on kuormitettuna (virta päällä)?
