Outback 2019 outo ääni kylmänä
jiipeeän
Viesti Kirjoittaja jiipeeän »
Nyt pakkasilla kiinnittänyt huomiota vinkuvaan tai ujeltavaan ääneen moottoritilasta kun lähtee ajamaan kylmällä koneella. Ääni ei ole kova, juuri erottaa nastarenkaiden jollotuksen yli. Ääni kuuluu kun kierrokset on ylhäällä, kun löysää kaasua niin hiljenee. Lämpimänä ääntä ei kuulu. Liittyisikö moniurahihnaan? Mittarissa kohta 100 tkm. Pitääkö cvt-vaihteisto ääntä kylmänä? Auto on ollut minulla vasta muutaman viikon.
Gary
Re: Outback 2019 outo ääni kylmänä
Viesti Kirjoittaja Gary »
CVT pitää omassa Levorgissa myös kylmänä mekkalaa ihan eri tavalla kuin lämpöisessä. Se tavallaan "ujeltaa tai vinkuu" etenkin kiihdyttäessä ja kun kierroksia koneessa esim. ylämäessä. Lämpöisenä en ole kiinnittänyt huomiota ääniin. Kai se on ominaisuus sitten tai molemmilla sama vika :lol:
jiipeeän
Kiitos tiedoista Gary. Kyseessä on siis vain auton "ominaisuus". :lol:
Onko cvt öljyjä koskaan vaihdettu, jos ei niin hopi hopi vaihtamaan noilla kilsoilla.
jiipeeän
"Onko cvt öljyjä koskaan vaihdettu, jos ei niin hopi hopi vaihtamaan noilla kilsoilla."
Huoltokirjan merkintöjen mukaan autoa on käytetty merkkihuollossa 15 tkm välein, eli cvt-öljyjä ei varmaankaan ole vielä vaihdettu kertaakaan. Täytyy ottaa ohjelmaan seuraavassa 105 tkm huollossa. Saako muuten jostain tietoa siitä, että mitä huoltotoimia eri kilometreillä tähän Outbackiin on valmistaja edellyttänyt?
Merkkihuollossa eivät todennäköisesti vaihda kuin sen mitä tulee öljypohjasta poihalle eli 4-5 litraa, kokonaistilavuus tais olla 13 litraa joten kannattaa viedä jonnekkiin huuhdeltavaks niin vaihtuu kaikki.
Joppeli
Viesti Kirjoittaja Joppeli »
Selvisikö koskaan miksi outback pitää ulinaa? Sukulaisen outback pitää vastaavanlaista ääntä tällähetkellä veto päällä mutta kun laskee kaasun niin ulina loppuu.
jiipeeän
Kyllä siitä edelleen kuuluu kylmällä ilmalla liikkeelle lähdettäessä selvä uliseva ääni, joka häpyy kun moottori ja vaihteisto on lämmenneet. Nyt kun ilmat on lämmenneet niin en ole huomannut ääntä. Mahtaa olla cvt-vaihteiston ominaisuus? Ääni ehkä hieman vaimeni viime kesänä tehdyn cvt-öljynvaihdon jälkeen. Olen pyrkinyt lähtemään kylmällä koneella liikkeelle mahdollisimman verkkaisesti kiihdyttäen vaikka se näyttää joskus kanssa-autoilijoita ärsyttävänkin :) . Vaihteisto toimii kyllä hyvin, ehkä liikkeelle lähdössä tapahtuu helposti terävä nykäisy jos kaasuttaa hieman liikaa.
