Ej20 jäähdytin nesteet vuotaa.
Vt85
Viesti Kirjoittaja Vt85 »
Eli kyseessä ej206 moottori ja nesteet vuotaa imusarjan alle. Ymmärtääkseni siellä imusarjan alla lohkojen välissä menee vesi putki joka on tiivistetty O renkailla tuohon lohkoon ja nyt veikkaus osuisi että O rengas on pettänyt. Olisiko jollain tietoa että minkä kokoisia O renkaita ootte sinne laittanut. Jostain googlettamalla löysin että 33.7x3.5 mutta en ole yhtään varma onko oikeat mitat ja onko tuo 33.7 sisä halkaisija vai ulko? Vai onko jotain muita kokemuksia että jostain olisi imusarjan alle nesteitä vuotanut.
Re: Ej20 jäähdytin nesteet vuotaa.
Vesipumpulle menevä metallinen putki lohkon päällä on yksi vuotokohde. Ruostuvat vanhuuttaan puhki. Vaatii jakopään purun että saa vaihdettua.
Kuvassa nämä metalliputket irrallaan ja paikoillaan mittatikun vieressä.
Ellei sitten tuon lohkojen välisen kanavan o-renkaat vuoda.KuvaKuva
Vt85
Ok. Kiitti tiedosta. Pitää katsoa tarkkaan nuokin ettei vuoda tai rupea kohta vuotamaan :thumbsup:
JuuS0
Viesti Kirjoittaja JuuS0 »
Taas ketään halua pelotella mutta eräässäkin legassa kävi niin että ylävesiletku petti, korjasin, alko mainitsemasi o-renkulat vuotamaan, korjasin. Enää ei vuotanut mutta eipä sielä vesikään enää kiertänyt kun nämä vuodot olivat kaikki kansipahvin syytä. Melkein suihkisin vähän paineilmaa sylintereihin ja katsoisin nouseeko nesteen pinta. Voin tarkistaa talllilla käydessäni oisko mulla o-rengaspusseissa merkintöjä minkä kokoiset itse laitoin. Kun koko on selvillä niin kannattanee varmistella vielä tavaran toimittajalta kestääkö se kyseinen rinkeli lykolia.
Regashí 1.8/2.0 -91
Regashí 2.2 -90
Impreza wrx jdm -95(?)
Justy 1.2 -89 (vaimokkeen)
Vt85
Jep. Itse pelkäsin heti ensimmäisenä että pahvi tai kansi vuotaa kun en aluksi löytänyt minne nesteet katoaa. Tein sitten testerillä testin että ei ole palamiskaasuja jäähdytys nesteessä. Eli semmonen tuubi mihin laitetaan sinistä litkua ja pumppaillaan ilmaa toisesta päästä. Litku muuttuu keltaiseksi jos havaitsee kaasuja jäähdytysjärjestelmässä. Sinisenä pysyi tässä tapauksessa.
