Forester 2013 huomio/sumuvalo-ongelma
LePeSu
Viesti Kirjoittaja LePeSu »
Kävipä niin, että ajon aikana keulassa pamahti. Otti tovin ennen kuin keksin kumartua ja katsoa sumuvalojen laseja.
No oikeampuoleinen oli rikki, 30 mm reikä oli keskellä lasia.
TILAUS:
Siitäpä sitten ensin muovisuojan teko reijän päälle ja sitten vasta tilaamaan uutta huomio/sumuvaloa. Tilaus Autodoc.fi-varkkokaupasta kävi helposti, mutta huomasin kyllä, että Aliexpress myy pelkkiä laseja näihin lampun runkoihin.
Halusin kuitenkin koko valaisimen oli sen verran järjevä hinta 55 €.
Huomio/sumuvalo on E4-merkitty TVC:n [ 038 00RL (E4) 24438] ja PN: DLR SAE F07 Y2 19-C317. Myös lasissa on E4-merkintä.
Kun valaisin tuli, siis aivan sama TYC-valaisin kuin vanha ja rikkonainen sekä vasemmalla puolella oleva, nämähän ovat symmetriset sumuvalot. Asensin lampun vanhan tilalle ja aloin suuntaamaan sumuvaloa.
ONGELMAN ALKU:
Suuntauksesta ei tullut mitään valokuvio oli aivan epämääräinen. Siinä oli havaittavissa sumuvalolle ominaista vaakalinjaa, mutta selkeää yläreunaa ei ollut kuin hieman vasemmassa reunassa, muu valokuvio oli epämääräinen ja valomäärältään epätasainen soikio. Kuvasin kaikkien kolmen sumuvalon valokuviot ja lähetin myyjälle palautteen. Vaihtoehdoksi myyjä tarjosi uuden lampun lähettämistä tai maksun palautusta.
REKLAMAATION KÄSITTELY:
Hyväksyin uuden lampun toimituksen vain sillä ehdolla, että he tarkastavan ennen lähetystä, että valokuvio toimitettavassa lampussa on asianmukainen. Minulle on nimittäin sattunut aikaisemmin tapaus missä todettiin, että kaikki toimittajan varastossa olevat tuotteet ovat kelvottomia.
Takuukäsittelyn jälkeen maksu palautettiin ja syy oli joko testauksen vaikeus tai se, että kaikki valaisimet ovat "sököjä".
Kiitokset myyjälle, autodoc.fi, kaikkien asioiden käsittely oli asiallista, kohteliasta ja kaksikielistä "FI/EN" aivan tarpeen mukaan.
Havaitsin myös, että heidän asiakaspalvelu ei ole ruuhkaantunut! Upeaa!!! Tämä tarkoittaa että tilaukset ja toimitukset sujuvat yleensä ilman asiakaspalvelun tukea. Vastaukset tulivat aina vuorokauden sisällä, selkeästi jä mielekkäällä sisällöllä, siis myös vaihtoehtoja tarjoten.
"Outoa" on, että he kysyivät onko minulle tullut tästä virheellisestä valosta johtuvia lisäkustannuksia. He saataisivat ottaa jopa osaa näihin kustannuksiin, viestin sisällöstä päätellen. No minä kun tein kaiken itse ei laskutuskelpoisia kustannuksia ole syntynyt.
RATKAISU:
Koska toimitettua ja kelvotonta valaisinta ei pyydetty palauttamaan irroitin siitä lasin ja asensin sen muovista tekemäni tilapäislasin tilalle vanhaan valaisimeen runkoon. Näin sain asennus- ja suuntauskelpoisen valaisimen koottua kahden sumuvalon osista. Töitä, työkaluja ja liimaa se vaati, mutta tulipahan tehtyä.
KYSYMYS:
Onkohan nyt niin, että markkinoilla on vain valmistusvirheellisiä Forester 2013 sumuvaloja?
Olkaa siis tarkkana ja testatkaa valokuvio ennen asennusta. Verratkaa sitä vanhaan niin tiedätte kannattaako alkaa vaihtohommiin.
Kyllä nyt kelpaa kun tosi surkeat sumuvalot ovat edes entisenlaiset. Vähän ihmetyttää, josko tuo uusi valaisin menisi edes katsastuksesta läpi.
Sitähän ei saa mitenkään suunnattua siten ettei se häikäise! Jos tuota olematonta vaakavalolinjaa yrittää saada lähellekään vaakatasoa, mikä vanhalla sumuvalolla oli ihna pikkujuttu, uuden valaisimen valokuvion keskikohta oli jo monta astetta horisontin yläpuolella.
SÄÄTÖTYÖKALU:
Sen verran jouduin tuota valosäätöä vänkäämään, että katsoin tarpeelliseksi tehdä asianmukaisen säätötyökalun. Nyt säätö on helppoa ja tarkkaa!
Minulla on siis 3D tulostusmalli (.stl) tuosta työkalusta ja voin toimittaa sen halukkaille sähköpostin liitteenä.
Tai sitten tulostaa tuon työkalun omalla tulostimella ja toimittaa sen "ostajalle" tulostus ja lähetyskustannuksia vastaan.
Re: Forester 2013 huomio/sumuvalo-ongelma
Tutun pullukka imppuun (eli my09) laitettiin kanssa hänen jostain verkkokaupasta tilaamansa muovisilla laseilla olevat sumarit koska toinen oli kanssa saanut kiven lasin läpi. Noh katsuri hylkäs valot koska ei saanut kunnollista valokuvioa.
Umpioita kun tarkemmin tutkittiin kävi ilmi että polttimo jää liian syvälle jotta valokuvio olisi oikea. Umpioita ei edes yritetty palauttaa, olivat jostain Jenkeistä.
Lopulta purkamolta löytyi "uusi" umpio...
Tarinan opetus: Tarkkana saa olla, suurin osa netissä myytävistä valoista on sutta ja sekundaa...
