2007 Outback rattinapit ja navin poisto
Lähetetty: 30 Heinä 2023, 23:00
Kirjoittaja Huikko
Moro pitkästä aikaa...
Tuli ostettua 2007 Outback ja siinä on orkkisnavi ja radio. Radion virrat pätkii ja ajattelin nakata sen susille.
1) Voiko kosketusnäytön poistaa ja laittaa tilalle peruskellon/säilytyslokeron?
2) Mistä saa rattinappiadapterin muunmerkkiselle soittimelle.
Kiitos etukäteen
Re: 2007 Outback rattinapit ja navin poisto
Lähetetty: 31 Heinä 2023, 16:57
Kirjoittaja Classic Driver
Omat kokemukset -05 legacysta, mutta olettaisin että homma toimii samaan tapaan uudemmassakin.
1) Todennäköisesti voi, en ole tutkinut että onko perus kellolle valmiuksia johtosarjassa.
Oma laitos kun on prefacelift niin kaikki ajotietokoneen toiminnot on siinä alkuperäisellä kosketusnäytöllä.
-> Joten vaihdoin vain pelkän soittimen ja jätin näyttösysteemin sellaisenaan kiinni, navit sun muut toimii edelleen muuten normaalisti, mutta navin äänet ei ole enää toiminnassa.
2) Rokkikoneita myyvät liikkeet myy myös adaptereita rattinappuloille.
Itselle valikoin sellaisen kenwoodin mallin, johon rattinappulat voi ohjelmoida ilman adaptereita, pari hyppyjohtoa joutuu toki vetämään rattiakselin vierestä radion taakse.
Tuota ohjetta mukaillen tein kytkennät ja kaikki toimii ok.
https://www.youtube.com/watch?v=c-lE0TNh6po" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 02 Elo 2023, 03:34
Kirjoittaja Huikko
Kiitos.
Ilmeisesti tämä on samanlainen, koska ylänäyttö toimii vaikka radio on irti. Hansikaslokerossa on DVD. Otin radion pois. Se on GX-204LE
Kaapelit sisällä:
Ilmeisesti tuota pientä valkoista pitkin tulee navin audio radiolle?
Iso valkoinen on virrat ja kaiutinlinjat?
Mikä tuo musta sitten on ja mistä ne rattinappulat saadaan
Kävin motonetista hakemassa rattinappula-adapterin. Siinä on yksi iso valkoinen liitin, joka ei sovi mihinkään näistä liittimistä.
Apuva!
Lähetetty: 02 Elo 2023, 20:39
Isompi valkoinen töpseli pitää sisällään soittimen sähköt ja kaiutinsignaalit, tähän saa ihan plug & play adapterin jolla töpseli muuttuu iso-liittimeksi joka taas käy aftermarket soittimen perään. Olikohan niin että sama adapteri käy suunnilleen kaikkiin subarun malleihin vuodesta -95 ylöspäin?
Pienempään valkoiseen töpseliin saa näköjään nikkaroitua aux in ominaisuuden:
https://www.legacygt.com/topic/126092-a ... 04-series/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mustan töpselin kytkennöistä ei ole varmuutta. Oletan että rattinappuloiden signaalit ja navin äänet ym. kulkee tämän kautta. Omassa autossa tuota ei ole kytketty tällä hetkellä mihinkään.
Oman laitoksen soittimen vaihto meni jokseenkin niin että hommasin maailmalta 2din asennuskehyksen vanhan soittimen tilalle. Soittimeksi tuli kenwood DMX5020BTS, osittain sen takia että tähän ei tarvitse erillistä rattinappiadapteria. Auton puolelta kytkin adapterilla vain tuon isomman valkoisen töpselin uuteen soittimeen ja rattinappien signaalin toin parilla hyppyjohdolla edellisen viestin youtube videon ohjeiden mukaan.
Lähetetty: 03 Elo 2023, 01:33
Kirjoittaja Huikko
Kiitoksia taas.
Olen minidisc-harrastaja. MD-soittimia ei valitettavasti löydy kuin perinteisellä adapterin vaativalla rattiohjauksella.
Sony MDX-C690 black panelia olen tuohon sovittamassa.
Siinä ei ole yhtään nappulaa. Siksi nuo rattinapit olisi kiva saada toimimaan.
Jatkan internetin lukemista ja taistelua
Lähetetty: 03 Elo 2023, 16:40
Postiautoista saattaisi löytyä ihan plug & play tason ratkaisuja, tosin radion taajuudet ei taida toimia kotimaisten kanavien kanssa :lolno:
https://www.croooober.com/en/item/cpart ... -6-disc-CD" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 04 Elo 2023, 03:04
Kirjoittaja Huikko
Mä tutkin noitakin, mutta virittimen taajuudet ovat tosiaan ongelma. Tutkin asiaa myös toisinpäin. Euroversioon md-yksikön upottamisen. Ei onnistu sekään.
Lähetetty: 04 Elo 2023, 03:11
Kirjoittaja Huikko
Sain napit osittain toimimaan.
Ne nappien johdot ovat siinä 8-napaisessa valkoisessa liittimessä.
Violetti-valkoinen (key1) ja oranssi-valkoinen (key2).
Ostin Foresterin rattiadapterin, koska siinä oli oikeanlainen 14-pin -> ISO liitos tähän autoon. Connects2 tuote ja ohjekuvassa on identtiset rattinappulat kuin tässä Outbackissä.
Volume + ja - sekä mute toimii.
Kappale taaksepäin toimii.
Source vastaa radion OFF-nappulaa
Kappale eteenpäin vastaa radion DISPLAY-nappulaa.
Mukana tuli multilead josta kokeilin eri johdotusvaihtoehtoja. Muilla ei toimi ollenkaan.
Kokeilin Blaupunktin dedikoidulla leadillä ja blaukkarin mankalla. Sillä ei taas toiminut mute, mutta kappale eteenpäin toimii.
Joka tapauksessa ollaan lähellä. Data pitää enää saada oikeaan muotoon.
https://youtu.be/F2s-wMij6-Y
Sony MDX-C690 Black Panel.
4v linjat ja stereosubbariulostulo, DSP ja paljon muuta kivaa.
Oikeasti laadukas vehje. Ostin 2006 ja toimii edelleen.
Painaa enemmän kuin 15 nykystereota.
Lähetetty: 04 Elo 2023, 04:22
Kirjoittaja Huikko
Pimeässä sopii hienosti kojetauluun.
https://youtu.be/0z7GmSdL5mk
Lähetetty: 05 Elo 2023, 05:01
Kirjoittaja Huikko
Rattinapit toimii nyt. Piti avata se boksi ja laittaa dippikytkimet kaikki 4kpl off-asentoon.
