Outback 2015 sähkölasit
Lähetetty: 15 Touko 2023, 21:04
Kirjoittaja olokko
Hei,
Onkohan vastaavista ongelmista kokemusta.
Sähköikkunoiden ohjaus ei toimi enää kuskin ovesta. Myöskään automaattinen lasku/nosto ei toimi apukuskin ovessa (onkohan takana edes automatiikkaa).
Toinen ärsyttävä pikkuvika, pyyhkijöiden tihkuasento ei toimi. Sadetunnistin tässä on ollut rikki, puhuivat lasin vaihdossa vuosia sitten että jotain on rikki eikä kalibrointi onnistu. Tihku toimi kyllä sen jälkeen normaalisti.
Näillä vioillla tulisi mieleen, että on joku "mukavuusboksi" joka ei toimi..
Re: Outback 2015 sähkölasit
Lähetetty: 15 Touko 2023, 22:53
Kirjoittaja JuhaH
Akku käytetty irti jossain välissä? Ikkunat pitänee "opettaa" uudelleen ajamalla jokainen lasi kyseisen oven katkaisimesta kertaalleen auki- ja kiinniasentoihin siten että pidät katkaisinta pohjassa vielä muutaman sekunnin (riittiköhän 3 sekuntia?) silloin kun lasi on auki/kiinni.
Pyyhkijäongelmaan en osaa sanoa muuta kuin että hämärä muistikuva että tuon sadetunnistimen saattoi saada ohjelmoitua pois käytöstä joka voisi korjata ongelman, mutta siihen taitaa tarvita merkkiliikkeen apua.
Lähetetty: 16 Touko 2023, 11:01
Kirjoittaja olokko
Mahtavaa, pitääpä kokeilla! Talvellahan tähän tuli uusi akku ja virrat oli kokonaan poissa!
Pyyhkijöistä pitää kysäistä huollon yhteydessä osaavatko sanoa mititään tai koodata pois käytöstä.
