Legacy -07 xenonit ei syty
Lähetetty: 15 Huhti 2015, 12:21
Kirjoittaja blanco
Terve.
Legacyn xenon-valoihin ilmeni ongelma polttimoiden vaihdon jälkeen. Asensin uudet philipsin polttimot alkuperäisten himmenneiden tilalle ja nämä uudet polttimot ei tahdo syttyä autoa käynnistäessä. Kävin jo kertaalleen vaihtamassa polttimot takuuseen mutta sama vika jatkuu eli välistä syttyy ja välistä ei. Vika koskee molempia puolia ja saa kyllä syttymään yleensä ku viiksestä käyttää kerran pari valot pois ja päälle.
Olisko tietoa missä vika ja mitkä polttimot näihin passaa vai pitääkö käydä ostamassa alkuperäiset polttimot?
Re: Legacy -07 xenonit ei syty
Lähetetty: 15 Huhti 2015, 12:35
Kirjoittaja legro
Ettei ballasti olisi lopettamassa toimintaansa?
Lähetetty: 15 Huhti 2015, 14:20
Kirjoittaja KK9
Mulla samanlaista ongelmaa hantin puolen valon kanssa ja ballastia epäilen vahvasti! Uusi on jo hommattuna, kun vaan kerkeis vaihtamaan!
Lähetetty: 16 Huhti 2015, 19:20
Kirjoittaja blanco
Ok. Kiitoksia näistä tiedoista. Onko tietoa mitä nuo uudet ballastit kustantaa?
Lähetetty: 16 Huhti 2015, 19:42
Kirjoittaja Subukka
blanco kirjoitti:Ok. Kiitoksia näistä tiedoista. Onko tietoa mitä nuo uudet ballastit kustantaa?
Jos ei ulkomailta halua niin tuolla on kohtuu edullisia ihan suomesta. Jos vaan malli löytyy.
http://www.xenonkauppa.fi/Ballastit" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 17 Huhti 2015, 06:13
Entisellä foorumilla tais joku olla linkannut käypäsen ballastin, varma en tosin ole kun en tarkkaan muista mutta jos joku osais varmistaa käykö tämä.
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... DDLT002%22" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 19 Huhti 2015, 20:16
Kirjoittaja blanco
Mites tuo umpioiden irroitus joutuuko puskurin käyttään pois?
Vieläkö joku tosiaan varmistais tuon ballastin oikean mallin niin olisi hieno homma.
Lähetetty: 19 Huhti 2015, 20:42
Kirjoittaja Suti
Puskurin joutuu ottaan pois.
Lähetetty: 19 Huhti 2015, 20:43
Kirjoittaja Suti
Ja tuo aikaisemmin linkattu Koiton ballasti näyttää siltä mikä umpion alapinnassa piilottelee.
Lähetetty: 18 Touko 2015, 18:52
Kirjoittaja mattitm
Tämän olin linkannut vanhalla foorumilla:
http://www.hids-direct.co.uk/denso-oem- ... t-ballast/" onclick="window.open(this.href);return false;
On täysin alkuperäistä vastaava. Johto saattoi olla hieman pidempi, muttei siitä varmaan haittaakaan ole.
Lähetetty: 19 Touko 2015, 12:55
Kirjoittaja projone
Jos joku vaihtaa tuon ballistin, niin voisi kirjoitella kokemukset. Pitäisi tietää paljon on olutta varattava.
Lähetetty: 06 Heinä 2015, 16:38
Kirjoittaja blanco
Noniin ballastit vaihdettu ja valot pelaa taas normaalisti.
Kohtuu simppeli homma mutta aikaa saa kuiten varata parisen tuntia.
Pikkusen joutui umpion muovia kovertaan ballastin alta että sai vanhan ja uuden polttimonkannan pujotettua.
Ajovalopesimien letkuja ja umpion johtoja ei tarvinnut liiemmin irroitella sen verta oli piuhoissa pelivaraa.
Tuossa jonkunlaiset ohjeet puskurin irroitukseen
http://www.justanswer.com/subaru/4qoaa- ... #re.v/184/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 06 Heinä 2015, 17:56
Kirjoittaja Tomcat
Taitaa olla OEM osanumero tuolle ballastille 84965SA010
Just tilasin uudet Matsushita/Panasonic ballastit Foreen Britti Ebaystä 115€ kpl rahteineen. Meillä meni Foresta kummatkin rikki 1kk sisällä
Puskurin irrotukseks menee myös Foressa tuo vaihto homma
Lähetetty: 08 Heinä 2016, 09:16
Kirjoittaja Humpman
Vastaan vanhaan viestiin, koska juuri vaihdoin Legacy -08:iin Ballastin.
Vahvistan, että Koito/Denso osanumero KDLT002 (DDLT002) käy suoraan alkuperäisen paikalle. Johto on noin 5cm pidempi, mutta se ei ole ongelma.
Hintaero Merkkiliike/OEM 450€ vs esim. Xenonkauppa.fi/KDLT002 129€.
Vaihtoon meni aikaa noin 1,5h. Ja umpiota EI tarvitse kovertaa. Ajovalon säädön kun vetää täysin ylätappiin, niin liitin mahtuu uimaan välistä.
