Outbaci takaluukku ei aukea
jam53
Viesti Kirjoittaja jam53 »
Onko kellään kokemusta Outback (2000) takaluukun toiminnasta. Lukko avautuu kaukosäätimestä ja avaimella, mutta takaluukun avausliipasin ei toimi.
Saako luukkua avattua millään konstilla? Mikä siinä on toimintamekanismi ,vaijeri,jousi, vai???
Re: Outbaci takaluukku ei aukea
Tarkoitatko kuskin jalkatilassa olevaa aukaisuvipua?
Katoppa onko lukkorungossa pieni vipu ja missä asennossa se on.
MY00 Impun luukun lukossa ainakin on semmoinen vipu jolla voi estää luukun aukaisemisen sisältä vivusta.
jam53
Kiitti vastauksesta, Outbackissa ei ole ko.vipua kuljettajalle ollenkaan. Sain vinkin, että sisäverhoilu pitää purkaa ,että siihen lukkoon pääsee käsiksi. Siellä on joku
vaijeri, joka on varmaan irronnut/ katkennut?
Farkuissa ei ole kuskilla vipua ollenkaan, mutta kontin luukussa sisäpuolella pitäisi olla pieni huoltoluukku jonka takaa kontinluukun saa auki.
jam53
ok, menenpä tutkimaan, jos sellainen löytyis, kiitos!
petev
Viesti Kirjoittaja petev »
Ei siellä mitään luukkua ole. verhoilu irti ja uusi vaijeri ,..
Mulla olis vaijeri 50 €
jam53
Niin se oli, ei siellä mitään luukkua ollut. Verhoilut purettu ja katkennut vaijeri korjattu, taas pelittää. Kiitos neuvoista :clap:
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Aihetta kaukaa sivuten kysyn, miten irtoaa OutBacin vm. 2016 takaluukun sisäverhous ja pääseekö sitäkautta irroittamaan sen muovisen takalasin alla olevan osan jossa on kiinni Subarun merkki. On pientä ruostepisaraa sen osan ja pintapellin liitoksessa. Ilmeisesti hankautuminen rikkonut maalin. Pistäisin paikkamaalauksen jälkeen teippisuojan väliin.
