Dieselin jarrutehostin
Lähetetty: 10 Elo 2022, 20:43
Kirjoittaja Jappi
Onko tullut vastaan ongelmia tehostimen kanssa? Pari kertaa on Leka tehnyt yllärin kun tuntuu ettei pysähdy millään ja poljin on selkeästi kovempi kuin normaalisti. Palat on tällä hetkellä aika finaalissa mutta kaiken järjen mukaan ei ne niin huonot ole etteikö poljin painuisi...
Samoin on epäilys että turbon säätö ei olisi hetkittäin ihan OK, mutta mitään virhettä ei jää muistiin. EIkä tietenkään temppuile kun lukija kiinni koeajaa...
Re: Dieselin jarrutehostin
Lähetetty: 11 Elo 2022, 19:19
Kirjoittaja Sandman1
Haishkahtaa isohkolle alipainevuodolle. Jostain letku irti tms.
Lähetetty: 12 Elo 2022, 14:24
Kirjoittaja Matway
Siis dieselin imusarjassa ei oo tarpeeks alipainetta tehostajalle. Vaan tehostajalla on oma alipainepumppu koneen rungossa. Kannattaa tarkastaa sen toiminta ja letkut.
Lähetetty: 13 Elo 2022, 01:28
Kirjoittaja Jappi
Systeemi periaatteineen on tuttu, mietin vaan että onko näissä ollut jotain ongelmakohtia. Itse pumppuhan on idioottivarma laite verrattuna eurooppalaisten kumikalvopumppuihin... Vuoto kävisi järkeen mutta vian satunnaisuus ei oikein sovi vuotoon. Ehkä itse tehostaja...
Pumppu kyllä toimii ja vetää alipaineen mittarilla mitatessa ns. tappiin. Mutta tosiaan, turbon säätö toimii tuolla alipaineella ja se on myös hetkittäin temppuillut.
Lähetetty: 13 Elo 2022, 02:47
Joku letku halki ja ajoittain vuotaa paineita. Ei se kummonen halkeama tartte olla. Tai sit voihan se olla esim. jarru boosterin kalvo tms.
Lähetetty: 13 Elo 2022, 07:58
Tai jos kaks letkua esimerkiks makaa toistensa päällä, toinen hinkkaantuu puhki mutta ei välttämättä vuoda kokoajan, mutta sitkun tulee heilahdus ja asento vähän muuttuu ni vuotoki alkaa. Sithän se voi mennä taas umpeen jossain kohtaa. Liianki tuttu paineilmapuolella, joskin ulospäin tuleva on varmana helpompi huomata.
Lähetetty: 08 Syys 2022, 19:46
Kirjoittaja Jappi
Mitäpä lie ollut, etusatulat meni vaihtoon samalla tein palojen kanssa kun alemmat männät oli umpijumissa. Ei ole ollut mitään ongelmia enää noiden muutamien tapausten jälkeen :dontknow:
Lähetetty: 09 Syys 2022, 17:16
Kirjoittaja Matway
Joo jos männät ryytyy niin ne kannattaa vähintään vaihtaa. Ite kokeilin vaan putsauksella ja vuoden päästä oli taas mäntä jumissa. Laitoin lopuks rosterimännät satuloihin.
