Legacy GT ahdot
Lähetetty: 01 Kesä 2022, 18:36
Kirjoittaja EZet
Kyseessä 2003 Legacy GT automaatti. Asensin legaan ahtopainemittarin ja totesinkin että ahdot kipuaa 0,7-0,8 tietämille. Ilmeisesti pitäisi olla n. 0,9 luokkaa?
Aikaisemmin käyntihäiriötä selvittäessä (johtui lopulta rikkinäisestä sytytystulpasta) mittasin puristuspaineet 10, 8,7, 10, 9,5.
En tiedä möhlinkö tuossa puristuspaineiden mittauksessa mutta voisiko nuo ahdot johtua tuosta yhdestä pytystä jossa huonommat puristukset? Olisiko siellä jonkin venttiilin välys kiinni? Auto ei savuta eikä hukkaa öljyä ja öljyt pysyy kirkkaina. Ei tee painetta jäähdytysjärjestelmään. Käy mielestäni ihan hyvin ja vetoja on, tietysti aikaisempaa kokemusta näistä ei ole. Autossa tehty putkisto turboilta taaksepäin.
Lukenut että solenoidiboksin ja ahtopainesolenoidin putsaaminen on monesti tuonut hukattuja ahtoja takaisin, pitäisikö kuitenkin tästä lähtä liikenteeseen.
Re: Legacy GT ahdot
Lähetetty: 03 Kesä 2022, 18:35
Kirjoittaja EZet
Sen verran päivitystä että kun osakaasulla lähtee, niin ilmeisesti primary jaksaa käyttää ahtoja 0,9:ssä, ja kun vaihtaa secondarylle niin dippaa hetkeksi ja sitten rupeaa ahtamaan sen 0,8.
Re: Legacy GT ahdot
Lähetetty: 08 Elo 2022, 07:40
Kirjoittaja KoneB
Tämä on nyt vain mutustelua, mutta mielestäni noissa puristuspaineiden mittausarvoissa on jonkin verran hajontaa. Vuosia takaperin kun mittailin mielenkiinnosta omasta tuommoisesta lekasta paineita, oli kyllä hyvin tasaisia arvoja n. 0,1-0,2 sisään joka sylinteri. Viisaammat ottakoon kantaa onko vaikutusta ahtopaineen kehittymiseen, mutta vois kuvitella, vaikkapa mitä löysempää on niin pakovirtaus vaimenee ja tätäkautta tietysti sitten vois tehdä ehkä jotain nuhaista ahtopainetta? Itse en koskaan omaan autoon viritellyt ahtomittaria kun auto aina toimi (poislukien jotain solenoidilaatikon sekoiluja), eikä tuo twinin virittely hotsittanut.
Toi solkkuboksin puhdistus ei tuo sulle kuluja, niin ei siitä haittaa ole sitä putsailla. Samalla kävisin läpi alipaineletkut, jos näissä pikkuvuotoja sielä sun täälä, vois äkkiä tommosen pikku notkon tehdä tuonne ylärekkariin. Itellä oli ainakin ihan kypsää tavaraa konehuone täynnä. Niin niitä sitten vaihtelin pikkuhiljaa ja sitä letkua tuolta lekasta löytyy useempi metri. Ikh silikooniletku on toimivaa tavaraa tuohon hommaan jos noita vaihtelee, eikä ole hinnankirossa.
Re: Legacy GT ahdot
Lähetetty: 08 Elo 2022, 22:48
Kirjoittaja EZet
Mitenkäs kun noissa letkuissa on kuristushelmiä, jätitkö ne uusiin letkuihin laittamatta? Itse juurikin ahtopainemittaria asentaessa hajotin yhden kivettyneen letkun jossa oli helmi, vuolin sen sitten puukolla sieltä pois ja tungin uuteen letkunpätkään.
Vakuumivuotoja olen yrittänyt etsiskellä jarrarilla ja
ihan tohottimella nestekaasua päästäen liitosten ym. ympäristöön, ei ole kyllä mitään vaikutusta ollut millään käyntiin. Ulkomaalaisia foorumeita paljon opiskeltuani on noissa ahdoissa monilla tuntunut olevan vähän heittoja, ja kun auton suorituskyky on jotakuinkin sillä tasolla mitä pitää niin en ole sitä oikeastaan enää ressannut. Ajattelin kyllä käydä tuon jossain vaiheessa ohjelmoituttamassa, rullillahan sitä luulisi näkevän perustavaa laatua olevat asiat.
Re: Legacy GT ahdot
Lähetetty: 09 Elo 2022, 06:16
Kirjoittaja KoneB
Juu siirrä nuo kuristin holkit uusiin letkuihin, olikohan niitä molempien turpojen, hukkiksen kellon ympäristössä. Voi olla, että googlella löytyy joku kartta noista.
Re: Legacy GT ahdot
Lähetetty: 10 Elo 2022, 22:08
Kirjoittaja EZet
Putsailin tuon solenoidilaatikon eilen ja nyt ahdot parhaimmillaan käyvät 0,9 tietämillä, olen tyytyväinen. :thumbup:
