Outback BE/BH takakelkka
Lähetetty: 24 Touko 2022, 12:13
Kirjoittaja seulaset57
Legacy Outback BE/BH H6 vm.2001
Onko vinkkejä mistä löytäisi takakelkan, uuden tai ehjän käytetyn?
Purkamoja katellut mutta vielä ei ole tärpännyt.
Katsuri hylkäsi kun mätinyt ja sanoi että trafin sääntöjen mukaan ei saa korjata hitsaamalla.
Re: Outback BE/BH takakelkka etsinnässä
Lähetetty: 26 Touko 2022, 04:50
Kirjoittaja Tee Koo
Uuden saa esimerkiksi tuolta https://subarak.pl/fi/keho/561-takajous ... ae001.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Alkuperäinen osanumero on 20152AE000 tai vaihtoehtoisesti 20152AE001.
Käytettyä etsiessä varmaankin auttaa, että takakelkka käy myös saman kopan Legacyistakin.
Lähetetty: 26 Touko 2022, 08:14
Kiitos, marmorin pyynti tupla tuohon nähden.
Löysin juutuubivideonkin jossa joku vaihtaa kelkan. Oli hyviä vinkkejä.
Ja Outback.org sivustolta löytyi myös kokemuksia vaihdosta.
Pulttien irroitushoito aloitettu. Kulmansäätöpultit on näköjään täysin jumissa, samoin etummaiset runkopultit. Tein reiät koriin ja ruosteen irrotussainetta sisään. Asetonin ja ATF:n 50/50 sekoitusta, pitäisi olla tehokkaampaa kuin joku perusirroitusspray.
Aion tilata samalla uudet säätöpultit ja niihin tulevat tukivarret ja pari runkopulttia.
Lähetetty: 30 Touko 2022, 14:22
Kirjoittaja bob
Subarakilta tilasin Outbackiin takakelkan taannoin, meni puoltoista kuukautta ja muutama sähköpostin vaihto suuntaansa. Ei ollut varastossa osaa, tilasivat ilmeisesti Japanista, mutta asiallinen palikka saapui ajallaan. Oliko 470€ posteineen. Käytettyä ja hyvää ei oikein löytynyt, ei Baltian purkaamoiltakaan. Venäjältä olisi ehkä, mutta kielimuuri ja yleisluottamus...
Kulutusosa... Kaveri sai katsurilta luvan hitsata 05- Outbackin kelkan, oli mätää sopivassa kohdassa, muuten terveehkö.
Lähetetty: 30 Touko 2022, 14:33
Jaahas, saa nähdä miten minulle käy. Laitoin Subarakille tilauksen viikonloppuna.
Lähetetty: 30 Touko 2022, 15:34
Kirjoittaja bob
seulaset57 kirjoitti:Jaahas, saa nähdä miten minulle käy. Laitoin Subarakille tilauksen viikonloppuna.
Kerro kuinka homma etenee, kiinnostanee yleisemminkin. 8-)
Lähetetty: 31 Touko 2022, 13:25
Pelottaa että ne etummaiset pultit joilla takasilta on kiinni korissa saattavat napsahtaa poikki. Olen liuottanut niitä ahkerasti ja saanut auki noin senttimetrin verran. Välillä kääntänyt vähän takaisin ja sitten taas aukipäin. Mutta vastustus on lisääntynyt, pultin pää kääntyy jonkun asteen ennen kuin kierre lähtee avautumaan.
Jos on jotain vinkkejä niin vastaanotetaan mielellään.
Edit! :D Sain nitkuteltua pulttia pienen pätkän sen verran löysälle että pulttipyssy jaksoi pyörittää. Sitten vaan ee-taas-ees-taas ja aina uutta irrotusöljyä pulttiin, niin pikkuhiljaa notkistu ja dadaa, irti. Kaikki neljä. Erään hahmon lausumaa lainatakseni, voi tätä ilon ja onnen päivää.
Lähetetty: 01 Kesä 2022, 06:20
Ne etummaiset oli tiukassa itselläkin kun yhden takakelkan vaihdoin, jostain jenkkilän foorumilta jälkeenpäin luvin että ihan tuttua sielläkin ja poraavat reijän pultin kohdalle sisälokariin josta saa öljyä suihkutettua sisäpuolelle. Koritulppa sitten vaan operaation jälkeen reikään.
Lähetetty: 02 Kesä 2022, 07:17
Putsasin M14x1.5 kierretapilla korin kierteet. Kyllä sieltä tauhkaa irtosi. Pulteille sama putsausoperaatio.
Sanoivat muuten Subarakilta saaneensa juuri erän takakelkkoja ja lähettävät minun tilaukseni perjantaina.
Äänenvaimentajan suojapelti oli muuten enää puolellatoista ruuvilla paikoillaan. Lähes virvoitujuomatölkin ohutta alumiinia koko pelti. Piti vähän paikkailla nurkista löytyneellä alumiinipellinpalasilla ja popniiteillä.
Jaa kokeilenpas kuvan laittoa. Onneksi viritys ei jää näkyviin, niin ei ulkonäkö haittaa. No eipä onnistukaan kuvan lisäys vaikka ottaa sen vastaan.
Lähetetty: 10 Kesä 2022, 11:00
Jee, paketti tuli eilen. Nyt on uusi takakelkka jo kiinni autossa, tukivarsia laittelen ja peräkin pitää vielä muistaa nostaa paikalleen.
Hallitunkki ja parrunpatka ja vähän muuta aputukijuttua (Subarun saksitunkki) ja oli kivuton uittaa sijoilleen.
Eilen roiskin kotelosuojaa kelkan sisuksiin ja yläpuolelle. Kun kaikki on paikoillaan, vielä viimeistelyä alta.
Lähetetty: 16 Kesä 2022, 18:10
Auto kävi nelipyöräsuuntauksessa. Takana säätöjen ollessa nollassa auraus oli melkein kohdallaan, hivenen vähensivät sitä.
Ja taas on vuosi ajoaikaa.
Lähetetty: 09 Tammi 2024, 22:45
Kirjoittaja o-uu
Lähteekös näistä tukivarsien pultit takakelkasta yleensä ehjinä irti? Uusilla pulteilla varustautuminen jouduttaisi vaihto-operaatiota. Mitä mallia pulttia todennäköisimmin tarvitsee uusia?
Muuten ruosteeton auto, sekä mieleinen ja tarkoituksenmukainen niin suunnittelen uhraavani paljon rahaa vielä uuteen takakelkkaan. Ipartsiltakin näkyy saavan.
Lähetetty: 16 Tammi 2024, 10:12
Kirjoittaja o-uu
Ei sitä uutta takakelkkaa enää saa, Subarak ja muutkin kaupat sanovat että tuotanto lopetettu. Torissa on yksi käytetty aika halvallakin, mutta myyjä ei ole yhteistyökykyinen.
Jenkeistä saa, sikäläinen varaosanumero mitä googletella on yhden eri kuin Euroopassa. Eikä hullun hintainenkaan, mutta rahtikulut semmoset että se taidettaisi jollakin yksityishelikopterilla toimittaa. Alvit ja tullit vielä kaiken päälle
Ruvetaan siis sepän hommiin. Kehikon pitkiä asennuspultteja on pari uutta varalta ja camber-säätöpultit tilasin.
Lähetetty: 23 Tammi 2024, 21:56
Kirjoittaja o-uu
Tuli otettua takakelkka alas ja kehtaan edelleenkin kehua Subarun remonttiominaisuuksia, kun joka pulttiin pääsee mopolla ja kaikki aukesi hienosti.
