Pyyhkijän rele tihkukytkin
Jannel
Viesti Kirjoittaja Jannel »
Moro!
Tuorehko foresterin omistaja kaipailee apua seuraavan probleemaan: Pyyhkijöissä ei toimi tihku (hitain) vaihe eikä kertapyyhkäisy. Nopeammat toimii moitteetta. Mahtaisko se olla tuo pyyhkijän rele entinen niiltä osin? Google antaa tuollaista ”pyyhkijän rele, tihkukytkin”, muttei oikein tunnu mistään löytyvän. Purkaamolta 50€ kuulostaa äkkiseltään aika tyyriiltä. Onko jotain hyviä kotimaisia / ulkomaisia verkkokauppoja tiedossa, mistä lähteä etsimään?
Vai onko jotain muuta, mikä vois moisen ”vian” aiheuttaa?
Ja auto siis forester 2008 2.0 diesel.
Kiitos!
Rixa77
Re: Pyyhkijän rele tihkukytkin
Viesti Kirjoittaja Rixa77 »
Vanha juttu mutta kysyn silti. Saitko ratkaistua ongelman?
Itsellä 11 vuoden forester ja murhetta pyyhkimien kanssa.
Tänne tuli kans tänään MY08 Impreza jossa tihku ja kertapyyhkäisy mykkänä. Tutkia ei ole vielä ehtinyt mutta saman asian äärellä painitaan (joskus kun ehtii) - mä kyllä kerron tänne jos ratkaisu löytyy, ellei joku muu johdata jäljille aiemmin :occassion:
Tämä selvis, vika (ainakin MY08 Impreza, eli varmasti myös samanikäinen Fore) on itse viiksipaketissa, joka siis ehjänä naksuttelee tihkun tai kertapyyhkäisyn aikana, pikku rele siis sen piirikortilla - ei erillisenä missään sulakerasiassa tai sellaisen vieressä. Onneks tuli ostettua tommonen konevikainen diesel Outback pihaan taannoin mistä mm löytyi tasan samanlainen osa tilalle :banana:
Jewel
Viesti Kirjoittaja Jewel »
Moikka! Voi hyvinkin olla vika juuri siinä pyyhkijän releessä tai sen sisällä olevassa tihkukytkimessä. Joskus myös pyyhkijän vivun sisäinen kontakti voi reistailla. Oletko kokeillut puhdistaa tai sprayata kontaktit? Osaa kannattaa etsiä myös eBaysta, Autodocista tai Motonetista varaosanumerolla. Joskus ulkomailta saa halvemmalla kuin purkaamolta.
