Moikka, löytyisikö täältä tietoa tai ketään
Lähetetty: 06 Helmi 2022, 13:17
Kirjoittaja australiaescortshub
Moikka, löytyisikö täältä tietoa tai ketään jolla olisi ollut tyhjäynnin kanssa ongelmaa. Eli auton tyhjäkäynti seilaa 800-1700 rpm. Tämän huomannut yleensä lämpöisellä moottorilla. Normaalisti seilaaminen on yleistä, kun ajosta suoraan heittää vapaalle tai vaihtaa pienemmälle tai isommalle vaihteelle. Kierrokset vapaalle laitettaessa on ensin ihan oikein alle 1000rpm, mutta nousee heti seilaamaan 1300-1700. Noin 5 sekunnin jälkeen kierrokset lähtee tippumaan normaaliksi. Idle Air Control venttiilin olen putsannut, mutta se e ainakaan vikaa korjannut. Tämä ongelmahan ei häiritse, niin paljoa ajaessa maantiellä, koska sitä ei oikeastaan huomaa, mutta kaupunki ajossa on häiritsevää koska vapaalle laittaessa ja pysähtyessä vaikka valoihin kierrokset ampuu melkein 2000rpm ja kone huutaa vähän aikaa. Jos on antaa vinkkiä, olisin kiitollinen.
Re: Moikka, löytyisikö täältä tietoa tai ketään
Lähetetty: 10 Helmi 2022, 17:39
Kirjoittaja Matway
Mikähän kottero on kyseessä, osiosta päätellen kävis bensalla...???
Lähetetty: 11 Helmi 2022, 12:19
Kirjoittaja Jappi
Erimerkkisessä bensa-autossa rikkoontunut lambda-anturi aiheutti tuollaiset oireet.
