Legacy sumuvalon lasi halki
Lähetetty: 09 Huhti 2015, 21:48
Kirjoittaja Harriv
Legacy (vm 2010) sumuvalon lasi on mennyt halki, jonka katsastusmies kehotti korjaamaan. Mistä tähän saisi edullisimman varaosan? Saako pelkkää lasia vaihdettua vai pitääkö vaihtaa isompi palikka?
Re: Legacy sumuvalon lasi halki
Lähetetty: 09 Huhti 2015, 22:45
Kirjoittaja Matway
Just oli tuossa myydään palstalla OBn sumarit myynnissä. Sen verran selviteltiin että ainakin MY09 Imprezassa on sama umpio-osa.
Eli kiinnikkeen missä on valon korkeudensäätö otat vanhasta risasta lampusta.
Kyseleppä jäsen hehkunvaihtajalta kuvia niin voit verrata osia.
Lähetetty: 26 Touko 2015, 15:20
Kirjoittaja tontsa
Nostetaan vanhaa aihetta. Omassa ritsassa (Legacy 2008) sama vika, apparin sumuvalon lasissa reikä. Pikaisen kartoituksen jälkeen noita on melko hankala löytää muualta kuin merkkiliikkeestä. Vinkkejä ottaisin mielelläni vastaan, mistä lähteä uutta sumuvaloa metsästämään?
Lähetetty: 26 Touko 2015, 15:40
Kirjoittaja JayL
Onkohan linssin osanumero
84912KG041? Eli tuon kuvan osa 7... Opposedforcesin mukaan sama sumuvalolinssi on Foressa (2004-), Impussa (07-) ja Legassa.
PartSouq myy todennäköisesti paljon marmoria halvemmalla.
Lähetetty: 26 Touko 2015, 16:46
Kirjoittaja JuPe
Jos käy foren sumari, niin multa löytyy. Lamppu ehjä, mutta erillinen muovinen kannakejärjestelmä rikki. Lampun voi laittaa siihen autossa olevaan kannakkeeseen.
Lähetetty: 26 Touko 2015, 20:12
Kirjoittaja Veerks
Mulla on -09 Legacyn sumarit hyllyssä ylimääräisenä jos tarvetta. 20e kpl
Lähetetty: 31 Touko 2015, 21:15
Kirjoittaja Lassiv
Aihetta löyhästi sivuten onko kellään tietämystä mistä saisi liitintä ostettua mikä käy Legacyn (-05) sumuvalon taakse kiinni suoraan. Vai onko ainoa mahdollisuus marmoritiski?
edit: Muistaako kukaan ulkoota mikä polttimo tuolla olikaan? Itse itselleni vastaten ilmeisesti H3 sumareissa.
Lähetetty: 04 Kesä 2015, 22:03
Kirjoittaja tontsa
Veerks kirjoitti:Mulla on -09 Legacyn sumarit hyllyssä ylimääräisenä jos tarvetta. 20e kpl
Onko nuo siis IV lekan sumarit (BL/BP)? Vai uudemman? Jos IV niin apparin sumari mulle
Lähetetty: 04 Kesä 2015, 22:11
Kirjoittaja Veerks
Siis semmosen 04-09 korinen. Katon huomenna vieläkö ne on mulla tallessa.
Lähetetty: 10 Kesä 2015, 19:22
Kirjoittaja blackmoor
Jos haluaa säästää ja auton ulkonäkö ei ole niin tärkiä, mulla oli skoda felicia jossa oli molemmat etusumarit pimiänä. Katsastusmies sanoi, että jos ei halua niitä korjata, ne voi joko poistaa, TAI sitten peittää. Eli levyt niihin aukkoihin riittää. Tai kuten skodan tapauksessa tehtiin, jesaria sumuvalojen umpioiden päälle, läpi meni heittämällä
Lähetetty: 10 Kesä 2015, 21:17
Kirjoittaja Azizz
pitääkö sumuvalon lasin olla ehjät katsastuksessa?
Lähetetty: 10 Kesä 2015, 21:44
Kirjoittaja Matway
Azizz kirjoitti:pitääkö sumuvalon lasin olla ehjät katsastuksessa?
Kyllä kyllä, rikkinäiset lasit voi näet ajonaikana irrota ja puhkoa joko sinun tai kanssa-autoijan renkaat...
Kaipa se on vähän inssistäkin kiinni mutta ei sen takia kannata hylsyä hakea konttorilta.
