mitä öljyjä käytätte my08 diesel legassa?
Lähetetty: 09 Huhti 2015, 16:08
Kirjoittaja puuhis84
elikkäs alkaa öljynvaihto uhkaavasti lähestyä ja mietinkin tässä että moottoriin varmaankin mobil ESP5w-30 tai castroll edge sport mut sit perään ja askiin oon ajatellu jos laittais redlinen öljyt mut vähän huono tuo tietous itsellä nelivetosista ja nuista perä/vaihteisto öljyistä niin tässäpä kyssäriä teille subaru/nelikko velhot :)
KIITOS! :driving:
EDIT!
noniin ostaa possautin mobil 5w30 ESP moottoriöljyt ja askiin ja perään tulee redlinet
http://www.motonet.fi/fi/tuote/595067/M ... njapakkaus" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590076/R ... roof-946ml" onclick="window.open(this.href);return false; 1x
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590073/R ... oljy-946ml" onclick="window.open(this.href);return false; 4x
redlineistä tulee coktaili perään ja vaihteistoon niin aika vaan näyttää huomenna et muuttuuko kulkupuoli tai mikään :headbang:
ainakin siellä on laatu öljyt sit :driving:
Re: mitä öljyjä käytätte my08 diesel legassa?
Lähetetty: 09 Huhti 2015, 16:18
Omassa käytän koneessa castrol edge 5w-30 fst öljyä, yhen vaihtovälin ajoin mobilen esp 5w-30 mutta kun näky tuolle kelpaavan melkein litra/10tkm ii vaihdoin castroliin jotka on pysyneet sisällä hyvin. Laatikossa ja perässä pyörii perus mobil shc 75W90, vaihdan kyllä nekin varmaan castroliin tai redlineen jossain vaiheessa.
Lähetetty: 09 Huhti 2015, 17:14
Kirjoittaja kuppe
Mulla taas Mobil esp 5w-30 on pysynyt hyvin, nytkin 13tkm ja tikun puolessa välissä oli kun vaihdoin.
Vaihteistossa ja perässä Motulin Gear 300 +X1r lisäaine kaikkialla.
Lähetetty: 09 Huhti 2015, 19:47
Kirjoittaja Maxhine
Lainataans vähän.
Elikkäs mitä öljyä tulee automaattivaihteistoon? Itsellä on 7 lovinen loota ja työkaverilla (fore bensa -12) on 4 lovinen. Tuossa kun juttelin hänen kanssa, tuli ilmi et automaattivaihteiston öljynvaihtoa ei ole ollenkaan huolto-ohjelmassa. Ja että siellä ois jokin normaalia kalliimpi "erikois-öljy". Eli sinnekö ei käy normaali ATF?
Lähetetty: 09 Huhti 2015, 21:41
Maxhine kirjoitti:Lainataans vähän.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590078/R ... -CVT-946ml" onclick="window.open(this.href);return false;
jos laadukkaan öljyn haluaa niin minä laittasin subaruuni tuota jos olis just se subarun CVT maatti aski.
530D bemmissä missä ei kanskaan kuulu vaihteisto öljynvaihto valmistajan mukaan ohjelmistoon muuttui kulkupuoli tosi radikaalisti parempaan suuntaan kun huuhtelu vaihdon teetätin vepsäläisellä oulussa mut subaruista ei ole kokemusta tämän enempää ku mitä öljyn johdanto antaa ymmärtää :roll:
Lähetetty: 09 Huhti 2015, 22:07
Kirjoittaja Matway
puuhis84 kirjoitti:elikkäs alkaa öljynvaihto uhkaavasti lähestyä ja mietinkin tässä että moottoriin varmaankin mobil ESP5w-30 tai castroll edge sport mut sit perään ja askiin oon ajatellu jos laittais redlinen öljyt mut vähän huono tuo tietous itsellä nelivetosista ja nuista perä/vaihteisto öljyistä niin tässäpä kyssäriä teille subaru/nelikko velhot :)
KIITOS! :driving:
EDIT!
Millaisen koktailin aattelit tehdä. Jos oikein ymmärsin ja luin niin ostit 4 litraa peräöljyä? Vaihdelaatikkoon?
Jos noi lurauttaa vaihdelaatikkoon niin mites toi synkronointi toimii sen jälkeen?
Lähetetty: 10 Huhti 2015, 23:08
Matway kirjoitti:
KIITOS! :driving:
EDIT!
hupsista keikkaa ku taas sylttäs hienosti ku öljyjä ostin :D puusilmä ku oon :)
mahtava juttu Matway että kyseen alaistit ku tarkemman tutkiskelun jälkeen selvisi että eihän sitä saa laittaa syncronoituihin askeihin vaan se on enempi semmonen vaan peräöljy vaikka purkin etiketissä luki et subarun vaihteistoihin yms.
http://www.roadmachine.fi/redline/75W90.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kävin siis vaihtamassa tuon shockproofin pois ja otin tuota 2x http://www.roadmachine.fi/redline/75W90NS.html" onclick="window.open(this.href);return false; ja sit tuota 2x http://www.roadmachine.fi/redline/75W90.html" onclick="window.open(this.href);return false; ja nuista tulee se cocktaili askiin ja tätä jälkimmäistä yksin sit perään.
tänäänhän ei saanu vaihettua ku moottori öljyt ja suodattimen ku ei ollu oikeita työkaluja ku askissa on jonkun sortin iso torx se propun avain.
öljyproppukin oli semmosella 12 tai 13mm kuusiokolo avaimella avattava niin sekin meinas jo tuottaa ongelmia mut se nyt sit saatiin huoltamolta lainaan.
jännää kyllä että mulla auton ohjekirja sanoo että moottori öljymäärä on 2.0 koneessa "ilmeisesti bensa" ku ei dieselistä mainintaa niin 4.0l mutta vielä 5litran jälkeenkin se jäi varmaan sen 6dl vajaaksi eli alamerkin yläpuolelle öljymäärä.
pitänee huomenna käydä hakemassa täydennystä korjaamolta.
onkohan tuohon auton oman ohjekirjan askiöljy määrän ja peräöljy määrään mittää luottamista ettei nyt käy silleen et auto on pukkeilla ja öljy loppuu kesken :) :banghead:
Lähetetty: 10 Huhti 2015, 23:53
Kirjoittaja Jatu_
Suoranaisesti ei ko. mallista ole kokemuksia, mutta annetaan omat pari senttiä, kun aihe on itselläkin ollut tapetilla lähiaikoina. Red linen oma suositustaulukko on hyvä apuri laatujen ja määrien kanssa: http://www.redlineoil.se/rekguide/rekguide (kyllä, se on ruotsia, mutta onneksi olemme kaksikielinen maa :yahoo: )
Myös Red Linen asiakaspalvelu oli varsin nopeeta, muutamassa tunnissa jopa ilta-aikaan tuli itelle vastausta jokin aika sitten, kun noita taulukoita piti tulkita. Hanskasivat kyllä englannin, ei tarvinnut ruotsiksi kirjoitella. Tosin yhteydenottolomake sinällään tais olla vain toisella kotimaisella :) Mixeistä sen verran, että kannattaa ilmeisesti olla tarkkana noin yleisesti. Ainakin joskus kuulin "suosittelua" että noita GL-5 mömmöjä olisi blendattu shockproofin kanssa (ei liity suoranaisesti sun kysymykseen). Kyselin tuota samalla kun oli muitakin kysymyksiä ja vastaus oli jyrkkä ei, koska erottuvat käytössä.
Lähetetty: 11 Huhti 2015, 08:34
Koneen öljytilavuus on tosiaan 5.8 liraa + suodatin. Eli käytännössä sen miltai 6 litraa sinne saa kaataa. Laatikkoon menee 3.5 litraa ja perään 0.8 litraa.
Edit. siis manuaaliin menee 3.5 litraa, automaatista ei oo mitään hajua. :mrgreen:
Lähetetty: 11 Huhti 2015, 11:49
Kirjoittaja Matway
No hyvä että huomattiin, ero olis tosiaan voinut olla huomattava :thumbsup:
Lähetetty: 12 Huhti 2015, 13:51
Kirjoittaja Jappi
Sit jos haluaa budjetilla mennä niin Motonetissä GM:n luokitukset täyttävä öljy on halpaa: http://www.motonet.fi/fi/tuote/590015/G ... -5l-dexos2" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 20 Touko 2015, 21:22
Kirjoittaja siiri72
Saksasta oon tilannu total ineo quartz 5w-30 öljyä 20l kannussa kotiovelle hintaan 90€ kannu.sitä laitan diesel legaan ja kaikkiin muihin diesel ajoneuvoihini... :thumbsup:
Lähetetty: 27 Touko 2015, 00:24
Kirjoittaja Transalp
Mites Subarun oma öljy? Luulis että hommansa hoitaa, mutta onko sitten kuinka kallista?
Minkälaista öljyn kulutusta olette saanut subarun dieselkonelle? Viivan väli vaihtovälille, vai pitääkö lisäillä?
Lähetetty: 27 Touko 2015, 06:21
Tuokin on öljystä kiinni, oma vei mobil esp:tä vaihtovälille (10tkm) miltei litran, castrolin edge 5w-30 ei tarvii lisätä ollenkaan.
Lähetetty: 23 Kesä 2015, 13:43
Tokmannilta tarttu pari purkkia castrol edge fst 5w30 hintaan 34,95€/4L
Kai tota on seuraavana laitettava :P
Edit. Piti käydä viel yks pönttö ku on niin halpaa :D ny ois kahteen öljynvaihtoon öljyt jos ei tarvii lisäillä
Lähetetty: 23 Heinä 2015, 11:04
Kirjoittaja Pyryrollo
siiri72 kirjoitti:Saksasta oon tilannu total ineo quartz 5w-30 öljyä 20l kannussa kotiovelle hintaan 90€ kannu.sitä laitan diesel legaan ja kaikkiin muihin diesel ajoneuvoihini... :thumbsup:
Jos saa kysyä niin. Sopiiko tuota tilaamaasi öljyä käyttää -10 mallin dieselissä, jossa on hiukkassuodin.
Kiitos,
Lähetetty: 26 Heinä 2015, 01:25
Pyryrollo kirjoitti:
Kiitos,
Eiks kannattas heivata se pdf mäkeen ja egr tukkoon helpottaa elämää paljon ja toimii se autokin niikun pitää. C3 tos tais olla luokitus vaatimus mut sit ei tarvii miettiä dpf öljyjä
Lähetetty: 17 Syys 2015, 15:45
Kirjoittaja lekapesu
Mikä mahtaa olla ns. tehdas öljy / vastaava laatikossa ja perässä? Kuitenkin käyttistä, eikä harrastepeliä tässä huolletaan :)
Manuaalissa lukee vain että 75w90 GL-5 luokitettu.
Mobilin öljyä todennäköisesti ovat kun koneessakin ja laatikkoon käynee mm. tämmöinen?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/597590/M ... -1l-GL4GL5" onclick="window.open(this.href);return false;
Perään oletettavasti seuraava? Pohdituttaa vain kun jonkin sortin lukkohan tuolla perässä lymyää että tulee sopivan liukkaat tavarat sisään.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/597591/M ... jy-GL-5-1l" onclick="window.open(this.href);return false;
edit: ois pitänyt näköjään tarkemmin lukea ketju ja tuota SHC ölppää voinee laittaa kumpaankin.
Lähetetty: 17 Syys 2015, 16:01
Kysäse merkkihuollosta. Midlandia melko varmasti
Lähetetty: 17 Syys 2015, 17:17
Laatikkoon ja perään käy sama öljy, juurikin esim tuo shc 75W-90. Suosittelen kuitenkin ennemmin redlinen tuotteita tai castrollin. Redlinestä ei taida tällä foorumilla olla kenelläkään mitää pahaa sanottavaa.
Takalukko on ollut minusta lisävarusteena näihin legacyihin ja outbackeissa se on ollut vakiona, mutta joka tapauksessa kun on visko kyseessä niin ei vaikuta öljyn valintaan.
Lähetetty: 17 Syys 2015, 17:24
Kirjoittaja JuhaH
Vanhoja diesel-Legan huoltolappuja mitä kaivelin niin tällaiset löytyi 60tkm huollosta:
Castrol Edge LL III 5W-30 Professional 5.9L
Shell Spirax MB 90 0.8L
Castrol Hypoy LS 90 4.0L (nykyisin näköjään AXLE Z LIMITED SLIP 90)
Lähetetty: 02 Joulu 2015, 17:27
Kirjoittaja Matway
Jampsu kirjoitti:Tokmannilta tarttu pari purkkia castrol edge fst 5w30 hintaan 34,95€/4L
Toi on kyl halpaa, kun vertaa litrahintoja Motonet: 12,48€/L ja Tokmanni: 8,74€/L :shock:
Pitääpä poiketa Tokmannilla...
Lähetetty: 02 Joulu 2015, 17:49
Kirjoittaja Matway
Onkos kellään kokemuksia Wolfin öljyistä? Motoralin maahantuomia ilmeisesti.
Lähetetty: 02 Joulu 2015, 18:12
Matway kirjoitti:
Oli sillon tarjouksessa niin tuli 3 kannu hamstrattua
Lähetetty: 02 Joulu 2015, 18:49
Jampsu kirjoitti:
Matway kirjoitti:
Puuilosta tuota castrolia myyvät 39,90/4L, edelleen halvempaa kun motonetissä. :mrgreen:
Lähetetty: 15 Tammi 2016, 15:43
Taas tokmannilta castrol tarjouksessa 34,95€/4L 2 kannua tarttu mukaan.
Lähetetty: 15 Tammi 2016, 15:54
Kirjoittaja tsermi
"Tulli tutkii, onko Suomessa myyty väärennettyjä moottoriöljyjä vähittäismyyjille ja sitä kautta kuluttajille. Rikosilmoituksen asiassa on tehnyt ExxonMobil Finland Oy, joka on Mobil-voiteluaineiden maahantuoja Suomessa."
http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikke ... le/5688306
Lähetetty: 25 Helmi 2016, 18:41
Kirjoittaja MarkoN
Mites alkaako kuulumaan kilikatus koneesta jos laitan
Teboil Diamond 5W-40
tai
Teboil Diamond 5W-40 Diesel
Koneeseen??
Lähetetty: 25 Helmi 2016, 20:46
Kirjoittaja Jiippari
MarkoN kirjoitti:Mites alkaako kuulumaan kilikatus koneesta jos laitan
tai
Koneeseen??
Itse ajellu nyt 6 tkm. Teboil Diamond 5W-40 Dieselillä, eikä vielä ainakaan moitittavaa.
Lähetetty: 05 Maalis 2016, 00:55
Kirjoittaja Jappi
tai
Koneeseen??
Ei välttämättä, mutta onhan tuo kuumassa päässä paksumpaa kuin mitä suositellaan. 5W-30 on viskositeettisuositus.
Lähetetty: 26 Touko 2016, 12:32
Kirjoittaja Sauberi
Jaahans. Määräaikaishuollon aika oli ja paikallinen merkkihuolto laittoi MY11 diesel Outbackiin 0W-30 Castrolit sisään kun ennen on ollut 5W-30. Ihmettelinkin koneen naputusta kylmänä, johtuisiko liian notkeista öljyistä?
Lähetetty: 27 Touko 2016, 01:05
Toi 0w30 on tehtaan suositus mutta 5w30 on yleisimmin käytetty kun on edullisempaan ja paremmin saatavilla, ero on kuitenkin todella pieni, lähinnä perustellaan kulutusta pienentävänä (kylmänä pyörii herkemmin).
Tuli eilen taas vaihdeltua öljyt foreen, 12tkm edge 5w30 ja ei kadonnut juuri yhtään, nyt 245tkm ajettu pannu.
Lähetetty: 27 Touko 2016, 06:20
Kirjoittaja Sauberi
0W-30 siis Castrolin nettisivujen mukaan listalla ensimmäinen suositus ja sen jälkeen 5W-30. Varmaanhan ne sitä nyt mieluummin suosittelee jos saavat siitä paremman katteen. Subarun ohjekirjan mukaan suositus 5W-30. Aivan kuten monien muiden öljyn valmistajienkin suositus. Noiden eron suuruutta vaikea sanoa käytännön tasolla, varmaan pienet, mutta voiko olla riittävää aiheuttaakseen tuon ääntelyyn. Se ääni on pikemminkin epätasaista naputtelua kuin tasaista nakutusta.
Lähetetty: 27 Touko 2016, 10:56
Sauberi kirjoitti:0W-30 siis Castrolin nettisivujen mukaan listalla ensimmäinen suositus ja sen jälkeen 5W-30. Varmaanhan ne sitä nyt mieluummin suosittelee jos saavat siitä paremman katteen. Subarun ohjekirjan mukaan suositus 5W-30. Aivan kuten monien muiden öljyn valmistajienkin suositus. Noiden eron suuruutta vaikea sanoa käytännön tasolla, varmaan pienet, mutta voiko olla riittävää aiheuttaakseen tuon ääntelyyn. Se ääni on pikemminkin epätasaista naputtelua kuin tasaista nakutusta.
Toi subarun dieseli nyt mekastaa muutenkin kylmänä joten en nyt ihan pienistä huolestus
:lol:
Lähetetty: 09 Helmi 2017, 10:07
Kirjoittaja Petri R
Upataas hieman diesel + öljyt aihetta. Autona 2012/3 disukka XV ja pitäis tehdä 120tkm huolto. Jos nyt veis sen tuttavan pajalle kun takuukin on ummessa.
Meneekö paljon pieleen (DPF on vielä paikoillaan, tarkoitus poistaa + Sakun softa) jos laittaa jotain tällaista
- koneeseen 5w-30....https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/ ... s/10005552" onclick="window.open(this.href);return false;
- Laatikkoon ja perään jotkut synteettiset Castrollit 75w-90...esim: https://www.motonet.fi/fi/tuote/590091/ ... o-peraoljy" onclick="window.open(this.href);return false;
Sit ilman suodatin ja öljyn suodatin...tarvikkeena vai merkkiliikkeestä? Onkohan esim. Motonetissa tai muissa tarvikeliikkeissa OEM öljynsuodattimia? Löpösuodatin on vaihdettu viime kesänä...ehkä vaihdan sen vasta syksyn huollossa taas. Moottoriöljyä menee se n. 6l ja vaihteisto + takaperä on yhteensä vajaa 5L?
Lähetetty: 09 Helmi 2017, 11:40
Kirjoittaja MarkoN
Petri R kirjoitti:Onkohan esim. Motonetissa tai muissa tarvikeliikkeissa OEM öljynsuodattimia? Löpösuodatin on vaihdettu viime kesänä...ehkä vaihdan sen vasta syksyn huollossa taas. Moottoriöljyä menee se n. 6l ja vaihteisto + takaperä on yhteensä vajaa 5L?
Useimpiin autoihin OEM osia saa Motonetista mutta ei näytä autoosi löytyvän sieltä öljynsuodatinta ollenkaan...
Lähetetty: 15 Helmi 2017, 17:56
Kirjoittaja Petri R
Käytin autoa (xv 2012/3 diesel) öljyn + suodattimen vaihdossa tuttavan pajalla. Jostakin syystä kojetauluun syttyi keltainen öljykannun merkkivalo ja infotaulu sanoo, että "öljyä liian vähän koneessa". Laitoin vielä vähän lisää ja nyt sitä on jo yli ylimmäisen merkin (ehkä 6,3L tms meni kaikkinensa). Mistähän moinen, onko tuo joku vaan ohjelmoitu ilmoitus tietokoneelta että pitäis kuitata "merkkiliikkeessä" vaihdetuksi? Mistä se edes tunnistaa, että vaihdettiin öljyt (ei palanut merkkivaloa ennen vaihtoa, infotaulussa oli maininta "huollon ajankohdasta", mutta se taitaa olla vaan matemaattinen laskuri 15000 kilometrien täyttymisen jälkeen?) ?
Toinen vähän ihmeellinen juttu oli se, että laatikosta ei tullut kuin 2,5L öljyä ja sen enempää ei sinne kuulemma mennytkään? Muistelisin että täyttömäärä on pikemminkin 3,5L?
Lähetetty: 15 Helmi 2017, 18:09
Kirjoittaja out
Ota akun navat 10min irti ja laita takas. Luultavasti sit valo sammuu.
Lähetetty: 15 Helmi 2017, 18:47
20 12 Ob:ssä ja legacyssä ainakin pystyy itse kuittaamaan öljynvaihdon, ohjekirjassa on ihan ohteet mitenkä tehdään.
Lähetetty: 16 Helmi 2017, 09:37
Kirjoittaja Petri R
-teme- kirjoitti:20 12 Ob:ssä ja legacyssä ainakin pystyy itse kuittaamaan öljynvaihdon, ohjekirjassa on ihan ohteet mitenkä tehdään.
paloiko sinulla jostain syystä se keltainen öljykannun kuva ja ilmoitus "liian alhainen öljyn taso"? Vai mitä "kuittasit" ?
Lähetetty: 16 Helmi 2017, 14:24
Petri R kirjoitti:
Eculle pitää mennä tieto millon on vaihdettu öljyt et osaa laskea taas alusta öljyn laimenemista. Hiukkassuodattimen polttojen takia...
Lähetetty: 16 Helmi 2017, 15:19
Kirjoittaja Petri R
joo, siitä tässä on varmaan kysymys.
