Sivuääni korkeammilla kierroksilla
Lähetetty: 26 Marras 2021, 10:48
Kirjoittaja kaekopoeka
Hei,
Ostin joku aika sitten FB20 koneella olevan vm2011 Foresterin.
Nyt vähän aikaa sillä ajeltuani on alkanut häiritä korkeammilla kierroksilla kiihdyttäessä yhtäkkiö alkava sivuääni, jonkunlainen pärinä. Alkaa jossain ehkä +4000 yläpuolella. Ei oikein saa selvää onko tuo esim. ilmanoton resonanssi vai voiko kone tuottaa ton äänen.
Vai onko se bokserille tavallista?
Re: Sivuääni korkeammilla kierroksilla
Lähetetty: 26 Marras 2021, 17:48
Kirjoittaja Subio
Pakoputken suojapellit noissa yleensä räminää aiheuttaa.
Lähetetty: 27 Marras 2021, 08:27
Ok, täytyypä tsekata. Onko kiristys tms toimenpide helppo tehdä?
Lähetetty: 27 Marras 2021, 16:39
Kirjoittaja Subio
Voi koittaa kiristää tai vääntää vähän jos löytää oikean kohdan mistä rämisee. Usein otettu kokonaan pois niin ei uusiudu ja ainakin loppuu ääni.
Lähetetty: 27 Marras 2021, 21:12
Kirjoittaja petev
Joskus itseltä puuttu imuilman ns. vaimennin ? piti pikku pörinää kaasu pohjassa.
Elikkäs kuuluu subaruuun ,juu
Lähetetty: 27 Marras 2021, 22:20
Tosta puuttuu se putki maskilta siihen ilmanputsarin kotelolle. Voisko se tehdä? Tarkoititko tuota osaa?
Lähetetty: 28 Marras 2021, 07:40
Kirjoittaja chinaski
kaekopoeka kirjoitti:Tosta puuttuu se putki maskilta siihen ilmanputsarin kotelolle. Voisko se tehdä? Tarkoititko tuota osaa?
Se ei ole imuilman vaimennin, imuilman vaimennin on lokasuojan sisällä.
Lähetetty: 28 Marras 2021, 08:31
chinaski kirjoitti:
Okei, eli se pönttö putsrin alla?
Lähetetty: 28 Marras 2021, 11:07
chinaski kirjoitti:
Jep, sen poistamalla saa teinisuhinat...
