Forester vm 2015 moottoriäänen arvuuttelua
Lähetetty: 15 Marras 2021, 10:39
Kirjoittaja tomhai
Hei tietäjät!
Moottoriin ilmestyi tuollainen huonolta laakerilta kuulostava ääni johon kaipaisin vinkkiä mistä se voisi johtua:
https://www.dropbox.com/s/zabovyuku3yi5 ... 0.MOV?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Malli on 2.0 bensa manuaali. Ääni ei ole yhteydessä kierrosnopeuteen, vaan kuuluu samalla taajuudella kokoajan. Se voisi liittyä tuohon hihnaan, mutta ihan selvää en saa mistä kohtaa ääni kuuluu tarkalleen.
Merkkihuolto on ollut melko onneton vianselvittelyssä. Vuosihuollon yhteydessä ääni kuitattiin tyyppiviaksi jota ei tarvitse korjata. Toisella käynnillä vaihtoivat hihnankiristimen, joka ei sekään auttanut. Tulee aika kalliiksi tällä menetelmällä vian etsintä jos vaihtavat komponentti kerrallaan arvailemalla.
Auto on 6v ja 60000 ajettu. Ääni ilmestyi noin kk sitten.
Re: Forester vm 2015 moottoriäänen arvuuttelua
Lähetetty: 16 Marras 2021, 13:46
Kirjoittaja 3AHG
Minun korvaan ei ainakaan kuulosta mitenkään ihmeelliseltä, itse seuraisin tilannetta ja muuttuuko ääni joskus tulevaisuudessa pahemmaksi tms. En silti ota mitään vastuuta asiasta :D
Lähetetty: 18 Marras 2021, 15:48
Kirjoittaja Subarumaara
Ensimmäiseksi nuo apulaitehihnat irti (laturin,ohjaustehostimen,ilmastoinnin kompressorin) ja moottori pyörimään,muuttuuko ääni?Jos ääni poistui,seuraavaksi jompikumpi hihna paikoilleen ja moottori pyörimään,muuttuuko ääni?Jos ääni ei palaa,seuraavaksi toinenkin hihna paikoilleen ja moottori pyörimään,jos ääni palaa niin kerro kumman hihnan paikoilleen laittamisen jälkeen ääni palasi,jatketaan diagnosointia... :D Kohdassa 00:25 olin kuulevinani ruiskusuuttimen naputusta,ei tuo vielä itseäni huolestuttaisi,ja kohdassa 00:29 ikäänkuin napsahti ilmastoinnin kompressorin magneettikytkin,tosin eipä tuo kompressori näyttänyt pyörivän ennen eikä jälkeenkään napsahduksen,moottorin kierrosluku kyllä nousi hieman?Mutta tuo kyllä hämää jossei ääni muutu kierroksien mukaan??
Jaa,nyt kun katselin videon useampaan kertaan niin näkyihän tuossa kohdan 00:29 napsahduksen jälkeen kun ilmastoinnin kompressori pyöri hetken...
Lähetetty: 19 Marras 2021, 09:42
Kirjoittaja ravenfinland
Täältä löytyy just samanlainen motti samanikäisessä kulkineessa, jossa tuplasti kilometrejä takana. Apulaitehihna on mulla vaihdettu ainakin pari kertaa, enkä tuossa sun ääninäytteessä kyllä mitään siihen viittaavia sivuääniä kuullut. Samaan malliin omakin kone rallattaa. Tuossa olikin jo aiemmin mainittu kompuran kytkeytymiseen liittyvä ääni, mikä on ihan normaalia.
Lähetetty: 19 Marras 2021, 10:47
Kirjoittaja tomhai
Kiitokset viesteistä! Tässä vaikuttaisi olevan tämän mallinen apulaitehihna https://youtu.be/1EG8FR9riRk" onclick="window.open(this.href);return false; joita on ilmeisesti vain tämä yksi joka kiertää melkoista serpentiiniä. Ei tuon irroittaminen kauhean vaikealta silti vaikuta videolla.
En äänen tosiaan muuten ehkä kiinnittäisi niin huomiota, mutta sitä ei tosiaan kuulunut aiemmin. Vähän hankala juttu siinä mielessä myös ettei se kuulu aina. Ehkä tässä kuulostelen vielä tilanteen kehittymistä ennen jatko-operaatioita. Vaikuttaisi että tilanne kuitenkin vähän parani sen jälkeen kun huollossa vaihtoivat tuon kiristimen.
Lähetetty: 19 Marras 2021, 19:57
Kohdassa 0:14 olen näkevinäni kaksi moniurahihnapyörää kampiakselin päässä?
