Outback 2.5l moottorin öljyvuoto
Lähetetty: 17 Loka 2021, 19:03
Kirjoittaja Miika
Moro!
Ensimmäinen Subaru hankittu ja heti pääsee kyselemään. Vaihtelin viikonloppuna pyöränlaakeria ja moottori öljyä, suodatinta vaihtaessa huomasin öljyvuodon oikeanpuolen sylinteriryhmässä mahdollisesti kannen ja sylinterin välistä. Potilaana -07 Outback 2.5 ja vaikuttaa että öljyä tihkunut jo jonkin aikaa kun pohjamuoville asti ehtinyt. Jakopään koppia en vielä käyttänyt auki jos sieltä öljy peräisin mutta nettilähteiden mukaan näissä moottoreissa kannentiivisteet taitaa olla melko usein ongelman aiheuttaja (?) Voisiko viisaammat valistaa :) Kuvankin otin ko. kohteesta mutta en osannut tänne lisätä.
Re: Outback 2.5l moottorin öljyvuoto
Lähetetty: 17 Loka 2021, 19:59
Alkaa tihkumaan ennemmin tai myöhemmin. Vettä tai öljyä, mahdollisesti molempiakin.
Lähetetty: 17 Loka 2021, 20:36
Kirjoittaja Subukka
Kannentiiviste se on jos suodattimen luona on märkää. Mulla alkoi 140t kohdalla.
Jakopäästä tuskin vuotaa.
Venttiilikoppia ei kannata aukoa jos ei 100% varmuudella vuoda. Uudet tiivisteet, tulpanreikäkumit ja kopan pultinreikäkumit uusittava jos kopat aukoo. Ja moottorin paikallaan ollessa ei mitään järkeä alkaa tekemään.
Samalla vaivalla nostaa koneen pois ja vaihtaa ne kannentiivisteet niin tulee myös ne v.kopan tiivisteet kerralla. Ja jakopää. Ja vesipumppu.
Lähetetty: 18 Loka 2021, 06:12
Kannentiivistehän se vuotaa. Ja ne kannet kannattaa sitten ehdottomasti käyttää koneistuksessa sekä venttiilien tarkastuksessa. Nyt oon kahdesta 2.5 sohc koneesta kannen tiivisteet vaihtanut ja molemmista on venttiilit vuotanut kun on koeponnistettu. Alan veikata että kansi vääntyy aukasuvaiheessa jotenkin. :dontknow:
Lähetetty: 18 Loka 2021, 09:38
Kirjoittaja Miika
Kiitokset vastauksista!
Kansipoka kaiketi näissä koneissa tarkoittaa moottorin pilkkimistä pukkiin kun tilaa ei paljoa ole konehuoneessa ? Kustannustehokkain toteutustapa olisi tehdä itse, mutta aika niin kortilla että ei ennen ensi kesää ja lomia ole toivoakaan siihen ryhtyä. Lämmöt pysyy ainakin vielä kurissa eikä liemet mene sekaisin niin uskaltaako tuota vuotavaa tiivistettä pitkäänkin katsella ? Vinkit korjauksen toteuttajasta pohjois-savon alueelta kiinnostaisi kanssa jos teettäisi remontin ulkopuolisella.
Lähetetty: 18 Loka 2021, 11:53
Pystyy sillä ajamaan jos vaan vuotaa ulospäin, eihän se aiheuta muuta kun käryä nokkaan ja silloin tällöin muutama tippa lisätä öljyä.
Lähetetty: 18 Loka 2021, 19:11
Eikai noi oikeestaan ikinä litkuja sekota, käryttää vaan pakosarjan päällä. Kattelee että vettä ja öljyä on riittävästi, sitte ajaa mutkasta tietä näkymättömiin.
Kyllähän sen kansiremontin tekee kone paikallaanki. Muistan kuitenkin aina kun eräs kansiremontin kone paikallaan tehnyt totes että ampuis ennemmin itteänsä ysimillisellä polveen kun tekis uudestaan... Ja kun siihen koneen nostamiseen ei oikeesti mee kun tunti-puoltoista turbovehkeessäkään, vaparissa vissiin vielä vähemmän purkamista.
Lähetetty: 18 Loka 2021, 20:02
Kirjoittaja Sandman1
Itseäni viisaammat sano, että helpompi nostaa auto pois moottorin päältä. Edellyttää tietenki vähän pilarinostinta.
_.: Etuveto? Joku veikkauksen uus peli vai? :._
Lähetetty: 18 Loka 2021, 20:15
Sandman1 kirjoitti:Itseäni viisaammat sano, että helpompi nostaa auto pois moottorin päältä. Edellyttää tietenki vähän pilarinostinta.
Peruspajat tekee Subarutkin niinku jotku vaggilaiset. Kyl se kone nousee yläkautta parhaiten senku nostaa vaan.
Lähetetty: 18 Loka 2021, 20:31
Subarun kone on kyllä niin simppeli homma nostaa pois että en kyllä edes harkitsisi tehä kans remonttia paikallaan.
Lähetetty: 18 Loka 2021, 21:25
Kirjoittaja Miika
Kiitokset vielä näistäkin vinkeistä !
Taidan tässä tapauksessa lykätä remonttia hamaan tulevaisuuteen tai ainakin ensi kesään ja toivoa parasta. Mitä tuota nyt tässä ihmetellyt, niin moottori näyttää kyllä siltä että yläkautta se taitaa pois tulla melko helposti. Sellaista luksusta kuin autonosturi en suureksi harmikseni omista, niin moottorin ulostus alakautta on hieman haasteellista. Kuplasta se kyllä onnistuu ilman nosturiakin :D
Löytyykö ko. autoon korjaamo käsikirjaa jostain netin syövereistä ? On muutakin pientä remppaa tiedossa iltojen iloksi niin voisi siitä tutustua merkin saloihin.
Lähetetty: 19 Loka 2021, 06:16
Kirjoittaja jarska80
Reetuhai2 kirjoitti:Eikai noi oikeestaan ikinä litkuja sekota, käryttää vaan pakosarjan päällä. Kattelee että vettä ja öljyä on riittävästi, sitte ajaa mutkasta tietä näkymättömiin.
Kyllä ainakin minulla vuoti öljyä jäähdytysjärjestelmään. Ja tein paikallaan kansirempan (2.5 vapari outback vm. 2007)
Lähetetty: 19 Loka 2021, 14:45
Kirjoittaja Musu
Morjens outback himottaisi hommata,mutta onko tuo kannentiiviste ongelma kaikissa vuosimalleissa vai onko jostakin eteenpäin ongelma hoidettu?
Lähetetty: 19 Loka 2021, 15:36
Kaikissa ej koneisissa eli 2012 asti se on ongelma mutta 2010-2012 kait jo vähän harvinaisempi uusien tiivisteiden takia. 96-09 aika varma että jossain vaiheessa alkaa öljyä vuotamaan.
Lähetetty: 19 Loka 2021, 16:55
Kirjoittaja Musu
Kiitos nopeasta vastauksesta. Katellaanpa siis 10 eteenpäin
Lähetetty: 19 Loka 2021, 18:17
Siinä korimallissa taas on ihan omat juttunsa. :mrgreen:
Lähetetty: 19 Loka 2021, 20:10
Kirjoittaja Musu
:?: Mitäs siinä on. Kaverilla oli aikoinaan uudesta asti 2.0 bensa foresteri vm2006 jossa ei ollut koskaan mitään muutakuin kuluvien osien vaihtoa . Ajoi sillä 270tkm ja vaihtoi silloin tuliterään 2015 foresteriin eikä siinäkään ole mitään vielä ollut. Vanhassa oli oikea alennusvaihde ja automaatti loota. Aina kuullut ja luullut,että subaru ois varma valinta..., Joutuuko tässä pian hondamieheksi... :shock:
Lähetetty: 19 Loka 2021, 20:29
Teknillisesti ei siinä nyt ihmeitä oo, cvt tietysti aina isoilla kilometreillä arvotus, mutta onhan siinä umpioiden projektoreiden heijastin pintojen hilseily, ilmastoinnin läppien actuaattorit ainakin enemmän sääntö kun poikkeus. Erinäköisiä sähkövikoja myös jotka on kyllä subarulla ollut todella harvinaisia, laadullisesti tuon 10-14 korimallin outback ja legacy on huonompia kuin vanhemmat.
Lähetetty: 19 Loka 2021, 21:16
Musu kirjoitti:Vanhassa oli oikea alennusvaihde ja automaatti loota
Siis mitähäh? Tomaatti ja alennusvaihde? En oo ikinä ennen kuullukkaan sellasesta subarusta. Ja tollasessa kakslitrasessa vaparissa nyt ei muuta tartte tehdä kun ajaa, tankata ja huoltaa. Mutta empä mä nyt tiedä onko se pahviremontti niin kauhea asia, jos oikeesti löytää hyvän vehkeen mistä tykkää ja 250-300tkm paikkeilla tarttee pahvit vaihtaa, jonka jälkeen ajaa toisen samanverran. Tuntuu kuitenkin ihmisiltä usko loppuvan ennenkun tollasen vaparin loppuun ajaa.
Lähetetty: 19 Loka 2021, 21:32
Niin ei se pahvien vaihto nyt niin kummonen homma oo. Toki jos joutuu teetättämään ihan liikkeessä niin kyllähän se ikävä kyllä maksaa.
Enkä kyllä ole itsekkään kuullut vielä subarusta jossa on tomaatti ja alennusvaihde. :shock:
Lähetetty: 20 Loka 2021, 07:31
Kirjoittaja Musu
:D Saatan kyllä ihan väärin muistaa sen laatikon.
JOO niin se oli vanhuus ei tuu yksin ,kyllä se manuaali oli.
