Avaimeton käynnistys
Lähetetty: 09 Loka 2021, 22:04
Kirjoittaja subikoira
Tulipa mieleen udella, että kun tuossa 08 vuoden legacys on avaimeton käynnistys mutta kuitenkin ”kaukosäätimessä” on oikea avain niin jos paristo kuolee niin onko jossain piilossa paikka avaimella käynnistykseen?
Re: Avaimeton käynnistys
Lähetetty: 09 Loka 2021, 22:22
Kirjoittaja ximmo
subikoira kirjoitti:Tulipa mieleen udella, että kun tuossa 08 vuoden legacys on avaimeton käynnistys mutta kuitenkin ”kaukosäätimessä” on oikea avain niin jos paristo kuolee niin onko jossain piilossa paikka avaimella käynnistykseen?
Ei ole mekaanista avainkoloa. Jos paristo delaa niin, ettei ovet aukea, niin menet mekaanisella avaimella sisään ja pidät avainmötikkää starttinappulan päällä. Vaikka ovia se ei saa auki, niin virta riittää vielä näin ilmoittaa autolle, että tällä ollaan. Ne juttelee hetken ja sitten nappulasta käyntiin, niin voit ajaa esim. paristokauppaan ja problem solved. Löytynee myös manuaalista, mutta tuolla on yleispätevä ohje, joka pätee useampiin malleihin: https://dashboardsymbols.com/2014/11/su ... -fob-help/" onclick="window.open(this.href);return false;
Toki fiksu ihminen toimii niin, että pitää vaikkapa hanskalokerossa paria oikeanlaista varaparistoa. Jos ongelmatilanne tulee, niin mekaanisella ovet auki, vaihtaa pariston ja bröööm kohti auringonlaskua.
Lähetetty: 09 Loka 2021, 23:12
Kiitos. Täytyy kokeilla. Ovet oli valmiiks auki mut kiinni ei saanu.
Itseasiassa mul on kotona niitä paristoja mut ei o autoo kulkeutunu, otin nyt opikseni :D
Lähetetty: 10 Loka 2021, 10:25
Kirjoittaja nemola
ximmo kirjoitti:
Sivuhuomiona tuokin vaihtelee jostain käsittämättömästä syystä automerkeittäin. Vaikka kaukosäädin ei avaisikaan ovia vaikkapa auton 2kk seisonnan jälkeen, niin paristot voivat olla ok ja auto on vaan mennyt torkkutilaan tmv. Eli mekaanisella avaimella sisään ja ajolenkin jälkeen ovetkin toimivat taas kaukosäätimellä.
Lähetetty: 12 Loka 2021, 17:23
Kirjoittaja Matway
MY09 Impussa oli varoitusääni pariston loppumisesta. Kun auton sammuttaa kuuluu vieno piippaus joka merkitsee että on ajeltu ilman avainta.
Luki ohjekirjassa ja tuli muutaman kerran vastaan itsellekkin.
