Impreza Classic GC8 rengastus
Lähetetty: 10 Syys 2021, 10:16
Kirjoittaja Matway
Eli kyseessä classic STI my00. Mikähän on vakio koko vanteissa ja kuuluisko vielä R17 8 tuumaa et 48 vanteet mahtua 215-225 kumeilla kaarien sisään takana?
Ongelma on että takana kumit ottaa kaariin kiinni joustaessa.
Takana oli camberit positiivisella eli ylhäältä ulompana, kunnes whitelinen tangoilla säädettiin kohdilleen. Mutta nyt renkaat on todella ulkona kaarista.
Autoon vaihdettiin BC-Racingin alusta. Mutta orkkis tolpillakin otti kaariin kiinni.
Ideoita missä vika...
Re: Impreza Classic GC8 rengastus
Lähetetty: 10 Syys 2021, 17:24
Kirjoittaja nemola
Matway kirjoitti:Eli kyseessä classic STI my00. Mikähän on vakio koko vanteissa
Vakiona lienee samat 7*16" vanteet kuin ei-STI-normiturbossakin ET:llä 53.
http://www.scoobypedia.co.uk/index.php/ ... cification
http://www.scoobypedia.co.uk/index.php/ ... story#toc3
"1999 - 2000 - Impreza Turbo AWD (Import version: WRX/STi)"
"The most obvious changes are the wheel design. Out went the much loved curved 5 spoke design, to be replaced with a 6 slender spoke design."
http://iwoc.co.uk/images/mshow99/my2000.jpg
Lähetetty: 10 Syys 2021, 22:27
Kirjoittaja Matway
Juu taitaa nuo 8xR17 ET48 olla sit liian leveet vanteet vakio kaariin.
Sääli sinänsä komiat vanteet jotka tuli auton mukana...Kuva
Lähetetty: 11 Syys 2021, 09:46
Kirjoittaja nemola
Ei tietoa tuon sattumalta löytyneen sivuston luotettavuudesta, mutta tuolla on mainittu myös ET ja vaikuttaa ainakin parin millin tarkkuudella uskottavalta. :)
"INFO GUIDE: 1999 - 2000 Subaru Impreza Gen 1 WRX STi Version 6"
"External Features - Subaru Impreza WRX STI Version 6"
"Gold 16” X 7” with 5 X 100 stud pattern, and had originally 205/50/R16 tyres. Offset = ET55. The STI Version 6 was available with two types of wheels, as detailed in the images."
https://classicregister.com/content/how ... -version-6
Lähetetty: 11 Syys 2021, 09:57
Kirjoittaja nemola
Matway kirjoitti:Juu taitaa nuo 8xR17 ET48 olla sit liian leveet vanteet vakio kaariin.
Jaa-a, hiukka hämmentävää juttua löytyy eri kokojen sopivuudesta: :roll:
"Prodrive's demonstrators have always been fitted with 17" wheels"
"One important point to bear in mind when shopping for new wheels is that the recommended offset (the distance between centre of the rim and the mounting face) for Impreza wheels is unusually high, at between 52 and 55mm depending on the model."
"It's probably worth pointing out that the standard wheels are 52.5mm offset, and the Speedline Competition 2, sold by Prodrive through your Subaru dealership, is 48mm!"
http://www.scoobypedia.co.uk/index.php/SidcFaq/Wheels
Lähetetty: 11 Syys 2021, 16:03
Kirjoittaja Matway
Joo eipä noissa jutuissa 8" leveitä vanteita juuri mainita. Eli noi on vaan liian leveät varsinkin tolla ET48:lla.
Pitää ottaa kuvat muistoks ja laittaa myyntiin.
