OB 2.5 kannentiiviste
Lähetetty: 26 Elo 2021, 13:56
Kirjoittaja Juspace
Elikkäs,
Keväällä huomasin että OBn kannen tiiviste tihkuttaa öljyä pihalle. Kuskin puolen taaempi sylinteri eli vakiopaikka. Taitaa kuulua kannentiiviste tämän koneen 210tkm määräaikaishuoltoon. :problem:
Nyt olisi kansiremppa varattuna paikalliseen "merkkiliikkeeseen". Alkoi vain huollon toteutus epäilyttämään. Aikovat tehdä ko. huollon kone paikallaan ja evät aio koneistaa kantta ellei ole pakko. Lisäksi osa tiivistepaketin tiivisteistä on kuulemma "turhia", ei ole tapana vaihtaa mm. venttiilinvarren kumeja.
MLS-tiivisteen suostuisivat sentään laittamaan.
Autolla olisi tarkoitus ajaa vielä toiset 200t niin mielummin teettäisi remontin kalliimmalla -mutta hyvin.
Löytyisikö foorumilta mielipiteitä että saako tällä suunnitelmalla kestävää konetta, vai pitääkö suosiolla vaihtaa korjaamoa?
Re: OB 2.5 kannentiiviste
Lähetetty: 26 Elo 2021, 14:14
Kirjoittaja teehoo
Aika tyhmää jättää jotain vaihtamatta/tekemättä kun kerran purkaa, se vasta v*****aa jos jotain hajoaa mitä ei uusittu. Itse vaihtaisin korjaamoa
Lähetetty: 26 Elo 2021, 14:26
Tietenkin voi pyytää tekemään koneistukset ja vaihtamaan kaikki tiivisteet, jos ei niin korjaamon vaihto. Tietenkin riski on etteivät tee sovittuja vaikka niin sanovat, kun hankalahan noita on tarkistaa jälkeenpäin konetta avaamatta.
Ehkä se korjaamon vaihto suoriltaan voisi olla paras vaihtoehto
Lähetetty: 26 Elo 2021, 16:02
Kylläpä itsekkin suosittelen vaihtamaan korjaamoa, esim, koneistuksen väliin jättäminen on erittäin tyhmä vaihtoehto koska samalla tarkistaavat venttiilit ja toki vaihtamaan ne kumit. Omassa nimittäin piti koneistaa venttiilien seetit uudestaan koska osa venttiileistä oli jäänyt kantamaan.
Ja jos alkuperäiset tiivisteet haluaa laittaa niin ääni turbo koneen tiivisteille.
Lähetetty: 26 Elo 2021, 19:46
Kirjoittaja Subukka
Koneen pois nosto vie pari tuntia ja helpottaa muita hommia. Vaihda firmaa ja äkkiä.
Lähetetty: 29 Elo 2021, 21:35
Kirjoittaja tetrao tetrix
Jaa
Tullut siihen kuvaan, että näitä kansipahveja menee Outback autoissa herkästi. Onko se vaiva kaikissa vuosimalleissa ja onko jossain vaiheessa valmistaja tehnyt jotain muutoksia asian korjaamiseksi?
Lähetetty: 30 Elo 2021, 06:12
Kyllähän se kansipahvi on tuon 2.5 sohc koneen akileen kantapää, mutta yleisin syy taitaa olla että tiivisteet alkaa vaan vuotaa öljyä ulospäin jolloin toki autolla voi ajaa mutta ikävä käryhän siitä tulee. Onhan subaru muuttanut tiiviste materiaalia vuosien aikana, ekoissa malleissa 96-02 tais olla massatiivisteet jonka jälkeen 03-09 vaihtu yks kerros metallitiivisteeks ja 10-12 ilmeisesti monikerros metallitiiviste. Sitten FB koneissa ei tätä ongelmaa enää ole.
Lähetetty: 30 Elo 2021, 13:52
Kirjoittaja nemola
Juspace kirjoitti:Keväällä huomasin että OBn kannen tiiviste tihkuttaa öljyä pihalle.
Onko varmasti vuotava kannentiiviste? Uskonhan minä, kun noin kerrot, mutta ettei vaan olisi niin hyvä tuuri, että se olisikin vain pienitöisempi vuotava venttiilikopan tiiviste.
Lähetetty: 31 Elo 2021, 19:37
-teme- kirjoitti:Kyllähän se kansipahvi on tuon 2.5 sohc koneen akileen kantapää, mutta yleisin syy taitaa olla että tiivisteet alkaa vaan vuotaa öljyä ulospäin jolloin toki autolla voi ajaa mutta ikävä käryhän siitä tulee. Onhan subaru muuttanut tiiviste materiaalia vuosien aikana, ekoissa malleissa 96-02 tais olla massatiivisteet jonka jälkeen 03-09 vaihtu yks kerros metallitiivisteeks ja 10-12 ilmeisesti monikerros metallitiiviste. Sitten FB koneissa ei tätä ongelmaa enää ole.
Kiitos.
Lähetetty: 01 Syys 2021, 20:17
Kirjoittaja Subukka
-07 on ainakin vielä massatiiviste uutena.
Lähetetty: 01 Syys 2021, 21:27
Jaa, 08 oli yks kerros metallitiiviste. Eli vaihtuuko massatiiviste pois vasta 07 faceliftissä. :dontknow:
Lähetetty: 01 Syys 2021, 21:37
2000 Legacyssa ainakin oli jo monikerros metalli, sekin tosin vuos ulospäin mutta vettä, ja joku 2003 paikkeilla jenkkituonti fore monikerros ja vuos öljyä ulospäin. Oisko joskus jo vaihdettu kertaalleen ja joku tarvikesetti/väärä tiiviste jos massatiiviste ollu paikallaan?
Lähetetty: 01 Syys 2021, 21:45
Ja myös itellä aikoinaan olleessa reilun satkun ajetussa 97 2gen Legacyssa (dohc) oli nelikerrosmetallitiiviste, tiiä sitten oliko jo kertaalleen vaihdettu ja 1998 jenkkituonti Outback, metalli ja siinä puhals vesitilaan.
Lähetetty: 02 Syys 2021, 06:11
No eipä noista sitten osaa sanoa :lol:
Lähetetty: 02 Syys 2021, 08:28
Kirjoittaja hannu_s
Minä laitoin 97 2.5 Outbackkiin monikerros metallitiivisteet aikoinaan, en muista että tiesinkö kysyä niitä vai ehdottiko Er-wo:lla niitä heti tilattaessa. Massaaa tais olla ne mitkä oli paikallaan orginaalina.
Mutta alkuperäiseen viestiin, aina höyläykselle kannet.
Lähetetty: 02 Syys 2021, 11:57
Yhteen 98 vuoden Outbackiin tiivisteet vaihdoin niin massat oli ja uudet orkkis tiivisteet oli monikerros mallia.
Lähetetty: 03 Syys 2021, 23:04
Kirjoittaja petev
Näyttää siltä ,että japanissakin huomattu kansipahveissa jotain vikaa.
Sittenpä päivitetty monikerros metalli tiivisteeseen.
Alkuperästä massatiivistettä ei kai enää myydä ?
Tai no myydään juu autodocilta, "alkuperäinen .
