Forester kuumenee
Lähetetty: 21 Kesä 2021, 20:52
Kirjoittaja Moksun paja
Mikä on kun lämmöt nousee melkein punaiselle, ei kuitenkaan "keitä"
Nesteet pysyy paisuntasäiliössä ja mitään ei vuoda mistään ulos. Nesteet ovat ok väriset.
Tuulettimet pyörii, syylari puhdas.
Obd lukijalla näyttää nesteen lämmöksi 110 C
Onko kellään jumittanut termostaattia tai onko ollut ongelmia vesipumpussa?
Auto on 2 litrainen vapari bensa.
Re: Forester kuumenee
Lähetetty: 22 Kesä 2021, 04:34
Kirjoittaja KoneB
Ilmavaivoja? Kokeile ilmata jäähdytysjärjestelmä huolellisesti.
Lähetetty: 22 Kesä 2021, 13:27
Jep, ilmavaivoja oli
Lähetetty: 06 Heinä 2021, 19:59
eipä se selvinnytkään ilmauksella...
edelleen lämpö n. 100 astetta.
onkohan nuo tarviketermostaatit tai vesipumppu alkujaan noin huonoja, että oireilee.
onko subaru miten tarkka tuosta termostaatista?
kansipahvi ei pitäisi olla kuitenkaan vikana.
onko siinä ilmauksessa joku jippo?
Lähetetty: 07 Heinä 2021, 00:40
Eihän termostaattia kannata tarvikkeena edes laittaa, niin halpa muutenki että v*****aa vaan vaihtaa uudestaan. Kaveriki sen totes golffissansa kantapään kautta vaikka sanoin, uus tarvike kun toimi yhtä hyvin kun rikkinäinen orkkis. Ja mulla on kaikki ilmautunu kun on kaatanu täyteen ja laittanu käymään, sitte ku ei oo vettä menny ni koeajo ja nesteen tarkastus.
Lähetetty: 10 Loka 2021, 11:20
Kirjoittaja Jacob Lumley
Forester 2007 Lämpötemppuili, Termostaatti oli 82asteen, Aukes aluksi n2,5mm, sitten alkoi, kujeileen.
1, Happianturi on myös temppuili,
Samalla lämmitykseen panin 2kpl, Legacyn termostaatteja, 78 asteen aukes n4mm ja 82 aukes noin 3,5mm.
Asennin Foersteriin 78 asteen vanhan Legacyn termostaatin. Moottori pelannt hyvin, huolet loppui.
Lähetetty: 10 Loka 2021, 12:46
Voi myös olla vesipumpun vika, jotkut tarvikkeet ei jaksa pienillä kierroksilla kierrättää tarpeeks jolloin pumppu kavitoi. Semmonen valettu siipipyörä toimii paljon paremmin kuin prässätty peltinen.
Lähetetty: 11 Loka 2021, 18:13
Kirjoittaja Jappi
Ei ole subarussa, mutta muovisiipinen tarvikevesipumppu ja siivet pyörii hullua akselilla...
Lähetetty: 13 Maalis 2022, 20:36
Kirjoittaja EZet
Oli edellisessä legassa tarviketermostaatti 3kk ja rikki, laita OEM laatua.
Lähetetty: 13 Maalis 2022, 21:10
Täältäkin ääni oem termostaatille.
Lähetetty: 28 Maalis 2022, 13:06
Kirjoittaja 762
Selvisikö vika? Itselläni vastaava vika. Tilasin uuden termostaatin ja katotaan vaikuttaako. Alkuperäisen hinta oli reilu 60e.
Lähetetty: 28 Maalis 2022, 13:44
Kirjoittaja metamets
OEM termostaattia ja OEM korkkia. Ja varmista että osanumerot myös täsmää. Näissä Subaruissa jäähdytyksen puolesta niinkin mitättömän oloinen asia kuin termostaatti ja korkki vaikuttaa yllättävän paljon.
Explaining the Mystery of Subaru Radiator Caps
https://www.youtube.com/watch?v=HzjBJz1Zdmw" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 28 Maalis 2022, 14:42
Kirjoittaja 762
metamets kirjoitti:OEM termostaattia ja OEM korkkia. Ja varmista että osanumerot myös täsmää. Näissä Subaruissa jäähdytyksen puolesta niinkin mitättömän oloinen asia kuin termostaatti ja korkki vaikuttaa yllättävän paljon.
Mielenkiintoista. Minulla näyttäs olevan "2-valve" korkki. Täytyy tilata uusi alkuperäinen myös. Btw onko mitään näppärää nettikauppaa mistä saa oe varaosia?
Lähetetty: 05 Huhti 2022, 11:31
762 kirjoitti:metamets kirjoitti:OEM termostaattia ja OEM korkkia. Ja varmista että osanumerot myös täsmää. Näissä Subaruissa jäähdytyksen puolesta niinkin mitättömän oloinen asia kuin termostaatti ja korkki vaikuttaa yllättävän paljon.
Olen PartSouqista ja japanparts.comista tilaillut ilman mitään suurempia murheita.
