Sadetunnistin
Lähetetty: 06 Huhti 2015, 20:08
Kirjoittaja HaatainenK
Onko kellään muulla ollu ongelmia sadetunnistimen kanssa 2010 legacyssä? Mulla se toimii lähinnä tihkun ajastimen tavoin, aina vippasee pyyhkijät, satoi tai paistoi! Käytin anturin irti ja putsailin lasin ja anturin pinnan, ei vaikutusta. Luulen että vika on anturissa, en vain netin syövereistä mistään löytänyt uutta anturia, pitänee arjen tullen kysellä marmorilta hintoja...
Re: Sadetunnistin
Lähetetty: 06 Huhti 2015, 21:51
Kirjoittaja out
Itellä oli sama vika. Anturi kiinnitettiin uudestaan lasiin ja sit se piti viä uudestaan ohjelmoida subarulla jotta lähti toimimaan.
Re: Sadetunnistin
Lähetetty: 08 Huhti 2015, 10:28
Tuliko sinulla se anturi miten lähelle lasia? Minä kiinnitin sen anturin tässä vaiheessa semmosella teipillä joka on noin pari milliä paksu, mietiskelin että olisko se anturi nyt liian kaukana lasista...
Re: Sadetunnistin
Lähetetty: 08 Huhti 2015, 17:24
Kirjoittaja out
Se anturi pitänee olla nimenomaan "kiinni" lasissa! Se laitettiin kiinni yhessä lasifirmassa jollain "liimalla. Mut toimiakseen piti viä sen jälkeen ohjelmoida ko. vehje. Usein kuulma syy ettei toimi on että pikkasen anturi irronnu lasista,rakoa ei saane olla yhtään.
Re: Sadetunnistin
Lähetetty: 08 Huhti 2015, 21:09
Ok, kiitos tiedosta, pittää ottaa teipit irti ja etsiä liima jolla saa sen anturin kiinni!
Re: Sadetunnistin
Lähetetty: 11 Huhti 2015, 17:11
Kirjoittaja hehkunvaihtaja
Siinä anturin ja lasin välissä pitää olla semmoinen geeli, ei se muuten toimi.
Re: Sadetunnistin
Lähetetty: 05 Loka 2019, 11:04
Kirjoittaja ravenfinland
out kirjoitti:Itellä oli sama vika. Anturi kiinnitettiin uudestaan lasiin ja sit se piti viä uudestaan ohjelmoida subarulla jotta lähti toimimaan.
Onkos kellään tietoa, mitä mahtaa maksaa tuo kyseinen ohjelmointi merkkiliikkeessä? Vai voisiko sitä jollain vippaskonstilla tehdä kotikonstein sopeuttamalla tms?
Itselläni -15 vuoden Foresterissa tapahtuu ketjun aloittajan kuvaama tapahtumaketju tuulilasin vaihdon jälkeen...
