Foresterin (2013) etuoven kaiutin
Lähetetty: 06 Kesä 2021, 20:52
Kirjoittaja ParoniVonBryyn
Hep!
Melko uusi Subarun omistaja täällä. Ostin tuossa hiljattain vuoden 2013 Foresterin. Nyt tuossa huomasin, että oikean etuoven kaiutin särisee eli uutta pitäisi hommata. Ovipaneelihan siitä pitää irti ottaa (youtubesta löytyy erittäin hyvä opetusvideo tähän), mutta ennenkun sitä lähden tekemään niin olisi mukava ostaa uusi kaiutin jotta saisi samalla vaihdettua sen kun kerran lähden ovipaneelia irti repimään.
Kysymys: Minkäslaiset kaiuttimet tuohon pitäisi ostaa? Siis koko yms. specsit että saan sen sinne mahtumaan ja myös toimimaan..
En tahdo oikein googlettamalla löytää tietoa tästä. En ole ennen autoihin kaiuttimia vaihtanut niin neuvoja otetaan kyllä vastaan.. Esim kannattaisiko samalla vaihtaa myös toiselle puolelle uusi kaiutin niin ei tule epätasapainoa äänenlaadussa tms...?! Hyviä merkkejä?
Toinen kysymys: Tiedän että jokaisessa ovessa on kaiutin, mutta onko kojelaudan ylänurkissa myös? Siis aivan tuulilasissa kiinni siellä nurkissa.. Siellä on nimittäin samanlaiset kaiuttimien suojaverkot kuin ovissakin, mutta mitään sieltä ei kuulu. Myöskään ääniä säätämällä en saa sinne mitään kuuluviin. Voiko olla että siinä on vain optio lisäkaiuttimille jos sellaiset joskus haluaa asentaa?
Kiitoksia kärsivällisyydestä!
Re: Foresterin (2013) etuoven kaiutin
Lähetetty: 07 Kesä 2021, 11:00
Kirjoittaja hannu_s
Näyttää olevan sama kaiutin kuin omassa my18 XV:ssä, eli 6x9 kokoinen (foresterissa ilmeisesti aukko on 6x9 mutta pyöreä kaiutinelementti riippuen varustetasosta?).
Pikakurkistus Varaosahakuun niin suomessa ei ainakaan foresteriin ole moista kaupan purkuosana mutta naapurimaasta alkaa löytymään, tilasin itsellekkin alkuperäiset kaiuttimet oveen Ruotsista kun uhrasin autohifin alttarilla omani ja tein niistä adapterit Alpinen 6x9 erillissarjan midbassoille. (ohjeita löytyy esim Fanatic Audio / T27 Avensis)
Tuossa nopea googlaus Bildelsbasen.se sivuilla.
https://www.bildelsbasen.se/en-se/pb/Se ... 86301SG000
Eli vaihtoehtona on tilata tuolta käytetty, tai uhrata aikaa ja sovittaa sinne sopivat kaiuttimet.
Kojelaudan päällä pitäisi olla diskantit/keskiäänet, nekin on vähän rimpulat jos siellä sellaiset on :dontknow:
Lähetetty: 12 Kesä 2021, 13:38
Ok, eli 6x9. Täytyy nyt varmaan kuitenkin irrottaa ovipaneeli ja tutkia ennenkun lähden ostamaan kaiutinta. Tarkotus ei siis ole alkuperäisiä kaiuttimia hommata varaosana vaan suorittaa samalla äänenlaadullinen päivitys.. eli varmasti löytyy 6x9 kaiuttimia myös suomesta..? Onko mitään vinkkiä jostain tietystä merkistä missä olisi kelvollinen laatu mutta hinta ei huimaisi päätä? Alpine? JBL?
https://radiokulma.fi/tuote/alpine-sxe- ... aiuttimet/" onclick="window.open(this.href);return false; Mitäs mieltä tuollaisista?
Kiitoksia kovasti!
Lähetetty: 12 Kesä 2021, 14:24
Kirjoittaja bob
Oletko vilkaissut tätä ketjua - http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... f=18&t=678" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 12 Kesä 2021, 20:46
En ollut huomannut tuota ketjua. Iso kiitos!
Lähetetty: 29 Kesä 2021, 20:56
Kirjoittaja blanco
https://www.hifitalo.fi/collections/aut ... 8178211979" onclick="window.open(this.href);return false;
Tämä sarja menee alkuperäisten tilalle kohtuu helposti. Paketissa mukana sopivat johdot ja adapterit. Ovien kaiuttimia joutuu mahdollisesti hieman työstämään että osuu kiinnitysruuvit kohdalleen.
