Vikakoodi P0131
Lähetetty: 05 Kesä 2021, 22:15
Kirjoittaja jas73
Moro!
Outback-06 ja ajoittain syttyy moottori häiriö ja luistonestovalo sekä cruisevalo vilkkuu. Vikakoodi P0131 02 sensor circuit low volts Bank 1 Sensor 1
Lienee Kattia ennen oleva lambda. Kumpi on oikea lambda-anturi tuolle vialle. Denso DOX-0362 vaiko Denso DOX-0357. Täältä sivuilta yritin katsoa ei oikein selvinnyt kumpi tulee etummaiseksi? Eikös takimmainen mittaa katin toimintaa ja koodi ois tuo P0420?
Kolmannen kerran vikaa kuitatessani ei OBD lukija saanut yhteyttä CAN väylään. Otin akun - navan irti tunniksi ja ja takaisin laiton jälkeen edelleen häiriö päällä. Kokeilin lukijaa toiseen autoon, toimi normaalisti. Viaksi selvisi konehuoneesta 7.5A sulake joka oli palanut, tuon vaihdon jälkeen sai obd lukijalla vian kuitattua. Se jäi mietityttämään, että jos tuo 7.5A:n sulake on palanut niin eikö akun - johdon irroituksen ja tarpeeksi kauan irti olon pitäisi silti nollata ECU?
Re: Vikakoodi P0131
Lähetetty: 05 Kesä 2021, 22:47
Kirjoittaja TJani
Asiasta mitään kokemusta mutta väittäsin että Denso DOX-0362.
Re: Vikakoodi P0131
Lähetetty: 06 Kesä 2021, 07:38
Itsekkin kyllä lähtisin DOX-0362 veikkaamaan.
Re: Vikakoodi P0131
Lähetetty: 06 Kesä 2021, 17:09
Kirjoittaja 3AHG
https://partsouq.com/ Tuolta pitäis saada oikea osanumero...
Re: Vikakoodi P0131
Lähetetty: 13 Kesä 2021, 02:33
Kirjoittaja petev
Onkohan se anturi tosiaan etummainen ?
Itellä oli joskus -05 leka 2.0 . ja vikaa ilmotti, lohko 1 lambda1 .
Vetoakselin sisäpää oli kuluttanut takimmaisen happianturin johdot melkein poikki.
korjasin ja toimi sen jälkeen norm.
autocom testeri kyseessä
Re: Vikakoodi P0131
Lähetetty: 18 Kesä 2021, 07:00
Kirjoittaja jas73
Nyt on denson 0362 vaihdettu, vanhan lambdan tilalle, etummaiseksi. Tuntuis paremmin toimivan kuin vanhalla vaikkei sekään jatkuvasti häiriöllä ollut. Kiitokset vastanneille, etenkin tuo partsouqin linkki oli kätevä.
