Outback 2016 sisätilan puhaltimen mode säätö
Lähetetty: 31 Touko 2021, 15:29
Kirjoittaja oherrala
Outback 2016 sisätilan puhaltimen mode säätö (puhalletaanko jalkatilaan, sisätilaan, yms) ei toimi. Etupenkeille tulee lähinnä vaimea virtaus vaikka puhallin on täysillä.
Puhallin itsessään toimii kun tuulilasille, sivulaseille sekä takapenkille tulee ilmaa hyvällä paineella ja ilmastointi tuntuu toimivan kun puhaltaa kylmää. Helteellä ajaessa kuski hikoilee ja takapenkkiläiset palelee. Jotain tarttis tehä
Mistähän tätä vikaa kannattaisi alkaa etsiä? Saa myös vinkata kuka Oulussa näitä osaisi korjata.
Re: Outback 2016 sisätilan puhaltimen mode säätö
Lähetetty: 03 Kesä 2021, 21:42
Kirjoittaja Harriv
Samankaltainen vika vuotta vanhemmassa, jalkatilaan ei puhalla vaikka valitsee. Käytin lähi-Mekonomenilla ja vikakoodien perusteella jotain hämärää ohjauspuolella useamman vikakoodin perusteella. Ehdotti merkkihuoltamoa, koska heillä pitäisi olla paremmat laitteet vian diagnosointiin. Eli Subarun myyjälle seuraavaksi katsottavaksi..
Lähetetty: 23 Elo 2021, 21:24
Kirjoittaja JoRe 1986
Sama homma vuoden 2015 dieselissä. Tuulilasille oikeastaan vaan puhaltaa. Miettinyt että kun autoon on jälki asennettu Webasto onko sotkenut jotain…
Lähetetty: 23 Elo 2021, 23:05
Käytin auton Rinta-Joupilla Oulussa. Vikana oli rikkoontunut puhaltimen läppien säätömoottori. Subarun varaosanumero ilmeisesti 72131AL030.
Uus moottori oli 158€. Vianhakuun meni tunti ja vaihtoon 1.2 tuntia kuitin mukaan.
Webasto on vielä rikki ja sen selvittely pitää alottaa nyt kun ilmat alkoi kylmeneen. Mutta ei ollut webastosta johtuvaa tämä läppien säätömoottorin rikkoontuminen.
Lähetetty: 25 Elo 2021, 19:16
oherrala kirjoitti:Käytin auton Rinta-Joupilla Oulussa. Vikana oli rikkoontunut puhaltimen läppien säätömoottori. Subarun varaosanumero ilmeisesti 72131AL030.
Mulla varmaan sama homma. Mode nappulaa paineskellessa kuuluu kova naputus niistä ilma hormeista, mutta kaikki ilma menee silti kokoajan tuulilasille. Ei varmaan säätömoottori jaksa liikuttaa läppiä, jos on jotenkin rikki.
Pitänee munki kääntyä huollon puoleen.
Lähetetty: 26 Elo 2021, 22:09
Jos oikein ymmärsin huollon kanssa keskustelua niin juurikin tämä naputus on yleensä mitä alkaa kuulumaan siitä rikkinäisestä servomoottorista. Itselläni ei kuulunut mitään.
Lähetetty: 04 Loka 2021, 20:21
Jep puhaltimen läppämoottorissa vika, 700€ osineen ja töineen
. Onneksi oli vielä takuuta jäljellä ja menee sen piikkiin.
Lähetetty: 05 Loka 2021, 19:49
Kirjoittaja Sandman1
Ihanan kallista
_.: Etuveto? Joku veikkauksen uus peli vai? :._
