Levorg valopäivitystä
Lähetetty: 12 Maalis 2021, 17:24
Kirjoittaja Gary
Moi, uusi Subarun omistaja täällä... :) Olen nyt omistanut vajaa pari kuukautta Levorgin ja kaipailisin hieman apua tai ohjeita polttimoiden vaihdossa. Yritin etsiä vanhoista aiheista tietoa, mutta en kuitenkaan saanut varmuutta asiaan...
Eli tarkoitus olisi laittaa päiväajovaloihin halogeenien tilalle ledit, sekä rekkarivaloihin led-päivitys. Myös sisävalot voisi muuttaa ledeiksi. Päiväajovalona on P13W -polttimo ja olen kahta erilaista tilalle miettinyt:
https://www.jussinmaki.net/ajoneuvovala ... 10-5828CW/ ja
https://www.lumendaylight.fi/lumen-p13w-led-6000k
Onko näistä kumpikaan sellainen, ettei ala auto herjaamaan palaneesta valosta tms. Olisi siis tarkoitus heittää vaan paikalleen, ja that's it. Saa toki ehdottaa muitakin pottimoita, jos sellaisia löytyy. Rekkarivalot ja sisävalot voi varmaan aika huoletta laittaa, ilman pelkoa säätämisestä.
Re: Levorg valopäivitystä
Lähetetty: 12 Maalis 2021, 19:01
Ei taida subaruissa olla polttimot can-väylässä joten ei herjaa polttinoita olipa ne palanu tai ledit.
Lähetetty: 12 Maalis 2021, 19:59
Kirjoittaja an13
Noista kannattaa huomata että toinen on 3W ja toinen on 30W, voi olla hieman kiinan Watteja siinä mutta toinen kuulostaa päiväajovalolta ja toinen "ajovalolta" tehonsa puolesta. Mutta kannattaa ne vaihtaa, toimivat ok ja saa modernimpaa lookkia kätevästi.
Lähetetty: 12 Maalis 2021, 20:44
Kirjoittaja Gary
Joo, hyvä huomio muuten toi wattijuttu... :oops: Kyllä taidan kallistua tuon Osramin puoleen tossa päiväajovalossa. Mutta hyvä tietää, että ilmeisesti tota can-väylää ei ole.
Lähetetty: 13 Maalis 2021, 12:59
Kirjoittaja JuhaH
Joo, ei näissä ole CAN väylää sotkemassa asioita. Sisävalojen tyypit mitkä itse aikanaan hommasin jos ledeiksi haluaa vaihtaa:
Kattovalot edessä/takana (3 kpl) - SV8.5-8 31mm, esim. Osram 6497CW-01B
Takakontin valo (1 kpl) - W2.1x9.5d / W5W, esim. Osram 2850CW-02B
Aurinkoläppien valoja en ole vaihtanut kun ovat niin vähällä käytöllä, mutta jos joku jaksaa selvittää mikä lamppu niihin on sopiva niin en pahastu tiedosta. Ovat hieman pienempiä kuin kattovalojen polttimot.
Lähetetty: 13 Maalis 2021, 21:56
Kirjoittaja Gary
Tänään laitoin tilauksen päiväajovaloista, rekisterivaloista, sisävaloista ja kontin valosta. Aurinkoläpät saa olla...
