Katalysaattorin rämisevän lämpösuojan kiinnitys siten, että myös pysyy
Lähetetty: 07 Maalis 2021, 15:04
Kirjoittaja 7Siskoa
Nonni. IV Gen. (2006) Legacy farmarin katalysaattorin lämpösuoja rämisee oikein äänekkäästi, ruuvit irronneet. Näköjään netissä puhutaan termillä "heat shield rattle". Millä keinoin sen katalysaattorin lämpösuojan saa niitattua siten, että pysyy kanssa eikä rämise? Karmeeta mekkalaa pitää kokoonsa nähden
Popniiteilla? Nippusiteillä? Ruuveilla ne laittoi huollossa ja pysyi n. 3kk jonka jälkeen sama räminä jatkuu eli joko mekaanikko juksasi ja käytti purukumia tai sitten ruuveilla se pelti ei vaan pysy kunnolla.
Mikä neuvoksi?
Re: Katalysaattorin rämisevän lämpösuojan kiinnitys siten, että myös pysyy
Lähetetty: 07 Maalis 2021, 15:56
Kun se pelti on lattialla, se ei rämise.
Lähetetty: 07 Maalis 2021, 16:02
Kirjoittaja 7Siskoa
Tota katalysaattorin suojaa ei kuulemma saa poistaa. Kaikki muut pellit on poistettu.
Lähetetty: 07 Maalis 2021, 16:25
Popniiteillä, isoilla klemmareilla ym. mielikuvitus on rajana. Riippuu ihan miten se on alkanut lahoomaan.
Lähetetty: 08 Maalis 2021, 09:08
Eihän mitään tietenkää saa poistaa, jos joltain kysyy. Mutta mulla ei oo impussa pakosarjassakaa enää yhtäkään peltiä kiinni, eikä oo vielä palanu. Se on kuitenki tosiasia, että kerran ku ne lähtee rämisee, ni ne alkaa rämisee uudestaanki. Se on ihan lottoomista kuin kauan ne pysyy milläki patentilla.
Lähetetty: 09 Maalis 2021, 15:16
Kirjoittaja Haiduk
Varmaan kaikki tarvikepakosarjathan on lähtökohtaiseti ilman lämpösuojapeltejä. Tosin niiden peltien olemassaolon tarpeellisuuden voi varmaan jokainen itse arvioida, tehdas tuskin niitä on ihan huvikseen sinne suunnittelut ja laittanut. Eikös niitä kiinnikeruuveja ja peltejä saa tilattua ihan varaosanumerolla erikseen? Jos pelti itsessään on ehjä niin luulis että uusilla OEM kiinnikkeillä pysyyy niinkuin on tarkoitettu. Itse en lähtis pelleilemään poppareilla ym.
Lähetetty: 11 Maalis 2021, 09:10
Kirjoittaja HegeHege
M6 kuusiokoloruuveilla (20 milliä pitkät riittää joka paikkaan ja helpompi asennella kuin 14 milliset) ja muttereilla (prikat myös molemmin puolin) on Subarujen lämpösuojapellit on saanu äänettömiksi. Ne alkuperäiset "ruuvit" mitkä ei ole mädäntyneet kokonaan pois, olen vingutellut pois ja ruuvit tilalle. Vingutellut siksi, kun ne mätämutterit ei ole enää muuten avattavissa. Katin lämpösuojaan voi käyttää toki letkuklemmareita päihin ja vaikka keskeltä kokonaan ympärikin. Klemmareitahan voi ketjuttaa, jos ei kaupasta löydy suoraan riittävän isoa.
Ja tokihan haponkestävät kamppeet aukeavat ihan eri tavalla muutaman vuoden kuluttua, kuin peruskilkkeet.
