Oikean jakopääsarjan valinnan vaikeus.
Lähetetty: 04 Helmi 2021, 08:39
Kirjoittaja THU
Terve taas, vaivataanpa porukkaa väliin niillä tyhmillä kysymyksillä... Eli miten valitsen oikean sarjan jakopääremppaan vesipumppuineen, kun näyttää esim. Autodoc tarjoavan montaa settiä, ja kaikki muka sopii kyseiseen autoon... Sekoittavia tekijöitä löytyy, kuten merkintä "ei maaversio Eurooppa", "Täysautomaatti" jne.
Jossain mainittiin vielä, että remmin profiili täytyy olla uritukseltaan just eikä melkeen, muuten on katastrofaaliset seuraukset ja ikuinen kärsimys...
Sarja pitäisi löytää -07 Foresteriin, 2.0R DOHC koneella, manuaali vaihteisto.
Re: Oikean jakopääsarjan valinnan vaikeus.
Lähetetty: 04 Helmi 2021, 10:41
Kirjoittaja Jarppi88
Itellä sama auto ja ostin docista skf sarjan, joka pitäs olla laadukas. Ainakaan vielä ei oo kajahtanu vaikka ajanu rempan jälkeen 15tkm. Vesipumpun hain marmorilta ku näyttää että vaikea löytää tuohon moottoriin oikeaa tarvikkeena.
Lähetetty: 04 Helmi 2021, 10:53
Kirjoittaja THU
Ei sulla sattus sarjan ja pumpun numeroita olemaan vielä muistissa?
Tarkoituksena olis ite vaihtaa romut, niin siinä ei mitään ihmeellistä ollut? Ajoitusmerkit kohdalleen ja uus hihna ja roippeet paikalleen?
Lähetetty: 04 Helmi 2021, 12:03
VKMA 98115 tuossa hihnasarjan numero. Vesipumpun numeroa en muista mutta kyllä ne merkkiliikkeessä osaa oikean myydä. Tuossa pitää olla vesipumpussa vesilähdöt vastakkaisilla puolilla. Eipä siinä vaihtotyössä ollu mitään ihmeellistä muutakuin rullia ja pyöriä oli tuplat normaaliin
Tulpat kannattaa vaihtaa myös samalla ku niissä sama vaihtoväli ku jakopäällä
Lähetetty: 05 Helmi 2021, 10:51
Kirjoittaja THU
Vielä häiriköin vesipumpusta...
Eli onko tuo SKF:n VKPC 98004 semmonen pumppu mitä tarkotat? Lähdöt ois vastakkaisilla puolilla, ja manuaaliin näyttäis passaavan...
Lähetetty: 05 Helmi 2021, 15:59
Joo tuo se täytyy olla ku lähdöt vastakkaisilla puolilla
Lähetetty: 08 Helmi 2021, 02:54
Kirjoittaja petev
Juu, ehkä kannattaa tilata just se .... SKf . ja valmistettu puolassa.
Lähetetty: 08 Helmi 2021, 18:10
Kirjoittaja THU
Elä nyt. Mulla on lattiamatotki Puolasta, ja toimii aivan h*****tin hyvin.
Lähetetty: 13 Helmi 2021, 18:33
Kirjoittaja metamets
Aisin Seiki valmistaa Subarulle noi jakopään komponentit, joten pitäisi tulla aivan samat kilkkeet kuin marmoritiskiltä. Heidän sivuilta löytyy valintaopas oikean sarjan löytämiseen. Olkaahan toki sitten niin pirun tarkkoja annettujen numerosarjojen suhteen tilausta tehdessänne niin ei tule "ootas hetki"-momenttia kuten minulla kävi. Hyvin laadukkailta nuo Aisinin osat ainakin vaikutti, eikä mitään ongelmia itsellä niiden kanssa ole ollut.
Toki eihän tämä nyt tieto nyt varmastikkaan tässä vaiheessa THU:ta lämmitä, mutta muita saattaa lämmittää.
Lähetetty: 14 Helmi 2021, 19:59
Kirjoittaja THU
Kylläse vielä lämmittää, mitään en ole vielä kerenny tilaamaan.
Lähetetty: 16 Helmi 2021, 20:48
Kirjoittaja petev
Eiku juu ,mitään puolaa vastaan oo .
Mutta kandee kattoo firma ,ainaki ebayn myytävät.
Autodoc .kautta et edes tiedä mitä p***aa ne on .
