Legacy Outback 2006 avaimen opetus
Lähetetty: 18 Tammi 2021, 21:51
Kirjoittaja Supi
Kyseessä linkin kuvan mukainen Legacy Outback 2006 avain. Miten tällainen avain opetetaan autolle, että ovien lukituksen kaukosäätö alkaa toimia? Avaimeen siirretty elektroniikka toisen auton avaimesta. En oikein löytänyt tähän avaimeen sopivaa ovi-virta-avain-nappula-renkkauksella tehtävää metodia opetukseen.
https://www.autoschlusselshop.de/subaru ... et-produkt
Re: Legacy Outback 2006 avaimen opetus
Lähetetty: 19 Tammi 2021, 18:10
Kirjoittaja Kiivi
Jos se elektroniikka avaimeen on toisesta autosta, niin vaatii kai koodauksen liikkeessä? Muutenhan yhdellä avaimella pääsisi noihin kaikkiin, kun menee viereen seisomaan kun toinen avaa ovia/ käynnistää tms. ja painelee nappeja -> alkaisi avain toimia -> voisi mennä toisen autoon sisälle. Tai parkkipaikalla 2 samanlaista autoa vierekkäin niin vahingossa voisi koodi vaihtua toisen auton koodiin?
Lähetetty: 19 Tammi 2021, 18:49
Kirjoittaja Jamesi
Siis pelkän kauko-ohjaimen opetus? Vas. A-pilarin alamuovin alta opetusliitin kiinni (yksinapainen liitin), sisävalo alkaa vilkkua. Sitten muistaakseni oven lukituskytkintä kiinni asentoon ja painat avaimesta toista nappia pitkään. Muistaakseni lukot pitäisi tässä vaiheessa mennä kiinni/auki. Kaikki ovet pitää olla koko ajan kiinni.
Muistin varassa näin. Voi olla että joku vaihe unohtui.
Lähetetty: 19 Tammi 2021, 23:22
Kirjoittaja Supi
Jamesin vinkillä löysin oikean ohjeen. Imprezan ohje toimii tähänkin, vaikka avain erilainen. Kauko-ohjaus pelittää nyt hienosti.
Näin toimii avaimien paritus 2006 Impreza, Legacy, Outback, Forester. Paritus pitää tehdä kerralla kaikkiin avaimiin.
1. Etsi kuskin jalkatilasta oven puolelta olevan muovipaneelin takaa kaksi irtonaista johtoa joissa valkeat liittimet. Älä vielä yhdistä liittimiä.
2. Älä laita avainta virtalukkoon.
3. Avaa kuskin ovi.
4. Yhdistä jalkatilassa olevat valkeat liittimet
5. Kuskin oven auki ollessa, paina ovessa olevaa keskuslukituspainiketta taakse ja pidä pohjassa koko ajan.
6. Paina paritettavasta avaimesta Avaa-nappia kahdesti ja kerran Lukitse-nappia. Tee sama kaikille muillekin avaimille.
7. Päästä irti oven keskuslukituksen painikkeesta ja Irroita valkeat liittimet toisistaan.
-Supi
